عدم ارتباط با ip در میکروتیک
با سلام خدمت دوستان
من در vm میکروتیک نصب کردم اما فقط از طریق mac می تونم وصل بشم ip هم اضافه کردم و نشان داده می شود ولی متصل نمیشود ، احتمالا از تنظیمات کارت شبکه ها است ولی نمیدانم چطوری تنظیم کنم
من 3 تا میکروتیک نصب کردم
پرسیده شده در 1393/09/18 توسط
متشکرم از شما با راهنمایی شما مشکل حل شد
پاسخ در 1393/09/18 توسط
سلام وقت بخیر آقا دو تا مشکل دارم که مدتهاست نمیتونم حلش کنم در مورد میکروتیک و این دو تا مشکل رو اگر برام توضیح بدید ممنون خواهم شد
اول اینکه وقتی میکروتیک و ورک استیشن رو نصب میکنم آی پی میدم به VMnet1 و لپتاپم مشکلی نداره و به وینباکس وصل میشه ولی یه مشکلی که دارم وقتی به اینترنت میرم کار نمیکنه و صفحه ای باز نمی کنه میخواستم ببینم آی پی که به وی ام نت 1 دادم چه ربطی به اینترنت خونگی داره و چرا وصل نمیشه به محض اینکه وی ام نت 1 رو غیر فعال میکنم اینترنت حرکت میفته جالب اینجاست وقتی وی ام نت 1 هم آی پی داشته باشه درسته وصل نمیشه به اینترنت ولی با فیلتر شکن اینترنت کار میکنه به محض خارج شدن از فیلتر شکن اینترنت دوباره قطع میشه و تا آی پی ورژن 4 رو از وی ام نت 1 برنداری اینترنت کار نمیکنه میخواستم ببینم به چه وی ام نتی آی پی بدم که هم میکروتیک کار کنه و هم اینترنت رو خراب نکنه در ضمن آی پی Ether1 میکروتیکم هست 192.168.100.1 و آی پی VMNET1 هم هست 192.168.100.2
دوم اینکه اصلا تا NAT وصل نباشه من نباید کلا بتونم به اینترنت وصل بشم ولی در هر صورت چه نت باشه چه نباشه میتونم به اینترنت خونگی وصل بشم میخواستم ببینم اینایی که آموزش میدن در فیلمها که پینگ 8.8.8.8 کار نمی کنه پس چرا مال من کار میکنه بدون NAT اینترنت وصل هست و هیچ مشکلی نداره اینترنت؟
با سپاس و تشکر فراوان
پاسخ در 1398/01/27 توسط
در وهله ی اول که شما قصد دارید به Router os وصل بشید باید با mac متصل شوید چون هنوز ایپی رو ست نکرده اید ! برای اینکه بتوانید به صورت لایه 3 متصل شوید بایستی به یکی از ether ها ایپی بدید و به کارت شبکه مثلا در محیط vm شما nat رو انتخاب می کنید و یک ایپی در رنج همان ether میکروتیک می دهید به عنوان مثال شما به ether 1 : 192.168.10.10 و به کارت شبکه ویندوز باید Getway هم بدهید به این صورت :
ip address : 192.168.10.20
subnet mask : 255.255.255.0
defult Getway : 192.168.10.10
در واقع ادرس Getway همان ادرس روتر یا ether می باشد می توانید با همین رنج Ip مشکل را برطرف کنید.
موفق باشید
سلام.مشکل من این هست که روی یک وی پی اس دارای ویندوز سرور 2012 در virtual box روتر او اس رو نصب کردم اما هرکاری میکنم نمیتونم به اینترنت وصلش کنم. دو اداپتور فعال کردم که بتونم با وینباکس بهش وصل بشم ینی از host only استفاده میکنم تا بتونم از توی ویندوز با وینباکس بهش وصل بشم که این قسمت کار میکنه اما نمیتونم با nat به اینترنت وصلش کنم.یعنی الان اداپتور روی nat هست اما توی وینباکس پینگ ندارم.اگر بخوام از راه دور با وینباکس بهش وصل بشم باید چیکار کنم؟ الان به نت وصل نیست.میخوام بدون نیاز به ورود به وی پی اس و ویندوز ریموت با وینباکس کانفیگش کنم.پیشاپیش ممنون از کمکتون.
پاسخ در 1394/10/22 توسط
