قطع شدن ناگهانی ارتباط کامپیوترها با شبکه
با سلام و احترام
تعدادی از کامپیوترها در شبکه به صورت ناکهانی ارتباطشون با شبکه قطع می شود از لحاظ اتصالات و کارت شبکه هم چک کردم به اینصورت که بعد از قطعی ارتباط با چندین بار بیرون اوردن کابل شبکه و اتصال مجدد دوباره اتصال برقرار می شود لطفا راهنمایی بفرمایید
پرسیده شده در 1393/09/18 توسط
8 پاسخ
به نظر من چون شما ای پی ها رو دستی تنظیم کردین پس مشکل کانفلیکت آی پی ندارین ، اتصالات هم چک کردین مشکلی نداشته پس مشکلی که باقی می مونه اینه که ممکنه این ایراد از کارت شبکه شما یا سیستم عاملتون باشه پیشنهاد بنده اینه که شما کارت شبکه ها رو عوض کنین اگه درست نشد اونوقت سیستم عامل رو بررسی کنین.
پاسخ در 1393/09/19 توسط
ابتدا مطمئن بشید که توی سیستم هاتون آلودگی وجود نداشته باشه
اگه از آنتی ویروسهای دارای فایروال استفاده می کنید بررسی کنید که اجازه ارتباط با سیستم های دیگه صادر شده باشه
از کلیه سیستم ها فهرستی تهیه کنید و IP ها رو بررسی کنید
بررسی کنید که هاب و سیستم برق هاب مشکلی نداشته باشه
موفق باشید
ممنون از راهنمایی همه دوستان با روش اخر فعلا مشکل حل شده
پاسخ در 1393/09/26 توسط
5
شما دقیقا توضیح ندادید که منظور از قطع شدن از شبکه چی هست دقیقا ! کارت شبکه شما علامت قرمز روش میاد ؟ یا Send و Recieve شما صفر میشه ؟ یا چیز دیگه ... به هر حال گفته های دوستان همگی درست هست بعضا برای من هم چنین مشکلاتی پیش اومده ، اگر از مشکل سخت افزاری و خود سیستم عامل عبور کنیم که راهکار آخر هست موارد زیر رو هم انجام بدید :
  1. وارد Device Manager بشید و کارت شبکه مورد نظر رو باز کنید و از قسمت Hardware اگر اشتباه نکنم گزینه Network Address رو انتخاب کنید و یک آدرس MAC جدید به این کارت شبکه بدید و OK کنید ، سیستم رو Restart کنید تا این MAC به سویچ شما اعلام بشه ، معمولا اینکار یک شوک به کارت شبکه وارد می کنه و در بسیاری از موراد مشکل رو حل می کنه.
  2. Command Prompt رو با دسترسی Administrator باز کنید و دستور netsh winscok reset رو وارد کنید تا تمامی تنظیمات شبکه ای شما به حالت اول برگرده ...
  3. از قسمت Services توجه کنید سرویس های Network Connections و همچنین Wired LAN حتما در حالت Started باشن ... موفق باشید
ممنون از راهنمایی دوستان
شبکه work group می باشد و ip به صورت دستی داده شده و کابل کشی رو چک کردم در ضمن قطعی به صورت لحظه ای می باشد و وقتی کامپیوتر خاموش می کنیم بعد از بالاامدن به شبکه وصل نمی شود باید کابل شبکه رو چندین بار بیرون بیاورم تا اتصال برقرار شود در ضمن بر روی یکی از کامپیوتر ها با تعویض کارت شبکه درست شد و الان مشکلی ندارد ولی روی کامپیوتر دیگر هنوز این مشکل برقرار است
پاسخ در 1393/09/18 توسط
از dhcp استفاده می کنید یا نه؟
سوئیچ شما manage هست یا نه؟
بعضی از مواقع بار زیاد روی سوئیچ باعث می شه که سوئیچ مشکل بخوره وضعیت شبکه تو بررسی کن
هنگام قطعی limit میشه یا unplug?
