نحوه کانکت کردن دو مودم وایرلس بهم
سلام و عرض ادب
خواهش میکنم اساتید و کاربران انجمن راهنمایی کنند :
سوال 1- چطور میشه دو تا مودم وایرلس رو بهم کانکت کرد به شکلی که مودم اولی اینترنت رو بگیره و مودم دومی اینترنت رو به صورت وای فای از مودم اولی دریافت کنه ؟
البته بدون نیاز به نصب اکسس پویینت ؟
چون با اکسس پویینت این امکان هست و جواب داده اما در برخی موارد شنیدم که این امکان بدون نیاز به اکسس پویینت هم امکان پذیره ولی هنوز جوابی براش پیدا نکردم
سوال 2- من در یه شهر کوچک هستم که حدود 40 کاربر اینترنت داره و همه ما اینترنت از نوع ADSL از شرکت مخابرات داریم . حالا من چطور میتونم ip یکی از این 40 نفر رو پیدا کنم البته بدون هیچ ارتباط ایمیلی ویا چت ؟
آیا چنین امکانی هست که بشه یه ip رو در یه محدوده خاص از اینترنت پیدا کرد ؟
واقعا ممنون میشم اساتید محترم وکاربران گرامی راهنمای کنند
موفق وپاینده باشید
پرسیده شده در 1392/08/07 توسط
سلام و عرض ادب
دوستان بازدیدکنندگان و اساتید و اعضای محترم این انجمن
خواهش میکنم راهنمایی کنید در صورتی که در مورد سوالات پرسیده شده جوابی دارید
ممنون میشم
من در مورد این دو سوال مدتهاست دارم سرچ میزنم خواهش میکنم یه راهنمایی کامل بکنید
من تازه کارم و با دو خط جواب مختصر متوجه جواب نمیشم
با تشکر وارزوی توفیق
منتظر یاری و کمک های پر از مهر شما هستم
پاسخ در 1392/08/16 توسط
سلام دوست عزیز ُ راستش اگه قصد خراب گاری نداشته باشید این کار خیلی ساده است با یه نرم افزار ساده Ip Pro می توانید رنج Ip خودتون را از اول تا آخر سرچ کنید و تمامی آنلاین ها و غیر آنلاین ها را می تواند مشاهده کرده و هر کاری را با آنها انجام داد
پاسخ در 1392/08/12 توسط
سلام و عرض ادب
ممنون از راهنمایی مختصر شما
من در یه پست یه بیوگرافی از خودم دادم و چون نمیشه اکانت رو کامل تعریف کرد فعلا و سایت در دست تعمیر و بروزرسانی بوده این کمی مشکله ولی در اولین فرصت بعد از بروزرسانی حتما بیوگرافی کامل خودم رو مینویسم
من 26 اهل اصفهان با مدرک سیکل هستم و فقط از سر علاقه دارم با کامپیوتر کار میکنم و اصلا هم قصد خرابکاری ندارم
اگر اسم امیر چرمهینی و یا رها امیر چرمهینی رو سرچ کنید (البته به زیبان انگلیسی rahaamirchermahini)متوجه سوالات من و سطح سوالات من خواهید شد
تنها هدفم فقط اموختن روشهای مختلف کار با کامپیوتر بخصوص ویندوز هست
چون به مک علاقه ای نتونستم داشته باشم
از حدود سال 87 اولین مک رو که گرفتم هنوز نتونستم چند تا نرم افزار خوب براش داشته باشم حتی یه فیلتر شکن خوب هم نیست که بتازگی از 20speed یه اپن وی پی ان گرفتم براش
اما در مقابل به ویندوز 8.1 و سرور 2012 واقعا علاقه شدیدی دارم و در کنار اون ویژوآل استادیو و sql server و حتی دوست دارم تا حدی هم که بتونم از خودم مقابله کنم در مورد هک بیاموزم
همین وگرنه نه قصد اینکه هکر باشم رو دارم و نه دوست دارم تا جای که این همه نرم افزار های شیک و تر و تمیز هست بدنبال اینکه فقط بخوام از cmd کار کنم رو ترجیح بدم
ولی در کل ممنون میشم اگر اطلاعات کاملی رو در جواب همین سوالات مطرح کنید
من مبتدی مبتدی هستم و نه از ip pro چیزی میدونم و نه از بدست اوردن ip ادرس isp محل زندگیم
خواهش میکنم در این مورد من بیشتر راهنمایی کنید
البته در صورت امکان
باتقدیر وتشکر وارزوی توفیق
سلام و عرض ادب
من نرم افزاری که شما فرموده بودید را پیدا نکردم اما نرم افزار IPNetinfo رو که حجمی حدود 60 کیلو بیت داشت رو دانلود کردم
حالا وقتی ip خودم رو بهش دادم خیلی مشخصات از isp رو میده
اما من چطور باید ip هایی که از این isp اینترنت میگیرن رو پیدا کنم
فکر میکنم از این isp حدود 60000 هزار نفر اینترنت میگیرن که در شهر های مختلف اصفهان هستند
اما من بیشتر بدنبال ip هایی هستم که در محدوده خودم هستند
یعنی میخوام اینکار رو بصورت مرحله به مرحله پیش برم
اول پیدا کردنه ip در محدوده خودم
بعد در شهر های مجاور
و بعد استان مجاور
اما تاکید فعلی روی شهر خودم هست که حدود 40 تا کاربر اینترنت داره
خواهش میکنم چنانچه جواب و راه حلی داره راهنمایی کنید یا لینک نرم افزاری که فرمودید رو بزارید چون من سرچ که میکنم نرمافزار ip pro یه نرم افزاری رو پیدا میکنه که بیشتر در مورد کنترل دوربین های مدار بسته هست نه در مورد پیدا کردن ip ادرس
در ادامه سوال :
الان وقتی از مودم اولی به دومی سرچ میزنم مودم اول رو پیدا میکنه
حالا چطور باید بهم کانکتشون کنم
ممنون میشم کسی راهنامیی کنه
یه انجمن پر از متخصص این سوال وامونده بی جواب
واقعا نوبره
پاسخ در 1392/09/10 توسط
سلام و عرض ادب
پیرو سوال اول
من با دستور tracert میخوام ip ادرس isp که دارم ازش اینترنت میگیم رو پیدا کنم
جایی خوندم که با این دستور میشه اینکار رو کرد
حالا وقتی این دستور رو برای سایتهای مختلف بکار میبرم چندتایی از ip ها مشابه هستند چطور باید بفهمم که کدم یکی ip آدرس ISP منه ؟
و بعد از فهمیدن با چه دستوری میتونم ip هایی که از این ISP دارند نت میگیرن رو پیدا کنم ؟
ودر نهایت چطور میشه ip های لایو یا آنلاین رو پیدا کرد ؟
از اساتید محترم خواهش میکنم در صورت امکان راهنمایی کنند
پاسخ در 1392/08/11 توسط
