هنگ کردن لپتاپ Dell
ضمن عرض سلام و خسته نباشید ، ی سوال دارم اونم اینه که ما در شبکمون یه لپ تاپ داریم که نمی دونم واقعا چرا کنده و اگر بخوایم کاری انجام بدین طول می کشه ،ممنونم میشم راهنمایی بفرماید که دلیل کندی این لپ تاپ چی می تونه باشه (Dell n4030\ci3\2g ram) کارهای که بنده انجام داده ام :
نصب مجدد ویندوز 7 از نوع ultimate
1- غیر فعال کردن آپدیت ویندوز
2- غیر فعال کردن فایروال ویندوز
3-دیفراگمنت همراه با اسکن کامل درایوها
4- برداشتن تیک Bitedefender Firewall NDIS Filter Driver در تنظیمات کارت شبکه
5- برداشتن فایل های اضافی در هنگام لود ویندوز در سربرگ Startup در msconfig
6- برداشتن تمامی فایل های Startup خود ویندوز
7- نصب تمامی درایورهای لپ تاپ
لازم به ذکر است موقعی که چاپگر سرور را Add می کنم دیگه کار کردن با ورد موقع باز کردن و زدن Ctrl +p بازهم بدتر میشه ، ولی اگه Printer را حذف کنم بهتر میشه . حتی برای باز کردن یه فایل MS project شاید یک دقیقه طول بکشد
پرسیده شده در 1392/09/03 توسط
8 پاسخ
سلام دوست عزیزUNITY
چطوری میشه وارد تنظیمات بایوس سیستم ها شد؟
پاسخ در 1392/09/04 توسط
با استفاده از Performance Monitor چک کنید که چه منابعی بیشتر از سیستم شما وقتی سیستم هنگ می کنه گرفته میشه ، نتیجه رو بصورت تصویر در اینجا قرار بدید تا بررسی بشه ، البته اینکه میگید در شبکه کنده یک مقدار ابهام داره ، یعنی اگر از شبکه در بیاریدش سرعتش درست میشه ؟
با توجه به گفته های شما که میگید بارها ویندوز رو عوض کردید و مشکل پابرجاست من یک راهکار به ذهنم میرسه ، به نظر میتونه این موضوع به خاطر درایور مشکل داری باشه که برای یکی از سخت افزارهای شما وجود داره ، این درایور با توجه به اینکه در Kernel Mode سیستم فعالیت می کنه می تونه براحتی سیستم رو دچار اختلال کنه ، شما سعی کنید آخرین درایورهای موجود برای این سخت افزار رو از اینترنت دانلود کنید و نصب کنید ، در ضمن در BIOS سیستم لاگ برداری ها رو غیر فعال کنید و موارد غیر ضروری رو Disable کنید ، برخی اوقات یک پورت مشکل دار میتونه این مشکل رو ایجاد کنه که در BIOS میشه غیر فعالش کرد.
استاد عزیز بنده این کاری که شما هم فرمودین را انجام داده بودم ُ جدیدترین درایورها را از سایت دل گرفتم و آپدیت هم کردم ولی متاسفانه پا بر جاست حتی درایورهای مخصوص خودش که درون سی دی بود را هم نصب کردم ولی بازهم چیزی نشد
تنظیمات بایوس را چندین بار تغییر دادم
حتمالا از پورتی باشه که من نمی دونم و یا از هاردش باشه که اینطوری شده باشه
البته هاردش را هم اسکن و دیفراگمنت هم کردم ولی هیچ پیغامی خطای نداشتم
راه دیگه ای داره که بتونم دلیل کندیش را بدانم
پاسخ در 1392/09/05 توسط
من یه لحظه فکرم جای رفت که دچار تردید شدم
فکر کردم حرکت خواستی لازم هست
ولی ممنونم از راهنمایی تان
استاد عزیز در Performance Monitor چک هم کرده ام ولی از لحاظ سخت افزاری کم نمی آره ، مثلا Ram و یا CPU صد درصد باشه اصلا اینطوری نیست به اونجا هم نمی رسه
منظورمم از هنگ کردن این نیست که هیچ کاری نمیشه کرد ، منظورم اینه که اگر بخواهم چهار تا عکس باز کنم خیلی کنده و یا اگه یه صحفه ورود باز کنیم کنده و یا اکسل و.... فایل های عادی را باز کنیم سرعتش کنده
از شبکه هم درش بیارم همینطوریه ولی شبکه باشه تا حدود خیلی بیشتری کند میشه
خیلی اعصابم رو به هم ریخته
