درباره کارت شبکه دوپورت
آیا کسی از دوستان درباره کارت شبکه با دوپورت (NIC) اطلاعاتی داره؟
آیا یک IP داره و اینکه روی باندینگ شبکه چقدر تاثیر داره؟
سخت افزار یا نرم افزارهای مورد نیاز خاصی می خواد؟
آدرس دهی و کانفیگش به چه صورت هست؟
اگه از قیمتش هم تو بازار اطلاعاتی دارید ممنون میشم بگید.
پرسیده شده در 1393/09/26 توسط
دوست عزیز من قبلا از روتر OS میکروتیک استفاده میکردم وبرای اینکه بتونم تو شرایط واقعی (نه مجازی با VMware و ...) چنتا اینترفیس داشته باشم که شبکه های مختلفم رو بهش وصل کنم از یه کارت شبکه 4 پورت استفاده کردم. درایورشو که نصب کنی تو آداپتر ستینگ سیستم 4 تا (به تعداد پورتهای کارت) Local Area Connection میاره و با هرکدومش میتونی مجزا کار کنی انگار که هر کدوم یه کارت جدا هستن.
تو سرورای HP (البته من تا امروز فقط یه مدلشو دیدم و کار کردم) همین مسئله هست، یه کارت شبکه با 4 پورت داره.
من پارسال تابستون خریدم 60 تومن مارکشم D-Link بود.
پاسخ در 1393/09/26 توسط
کارت شبکه 2 یا چند پورت تو بازار موجود هست که هر کدوم از پورت ها یک چیپ جداگانه دارند مال اینکه چنتا کارت شبکه رو سیستمت نصب کردی .
حدودا از 130 شروع میشه .
شما نمیتونید برای دو پورت جداگانه یک آدرس IP واحد تعریف کنید و آدرس دهی و کانفیگش هم عین همه کارت شبکه ها است و فرقی نمیکنه و میتونید در قسمت IPv4 تنظیمات مربوط رو انجام بدین برای نصب کارت شبکه هم منظورتون از سخت افزار خاص چیه ؟ چون خود کارت شبکه یک سخت افزار واحد به شمار میاد و مانند بقیه کارتهای مورد استفاده مثل گرافیک یا صدا در اسلاتهای مادربورد جا میخوره و تمام و نیاز به هیچ سخت افزار خاص دیگه ای هم نیست در مورد بحث معرفیش به سیستم هم معمولا خود سیستم عامل ها به صورت اتوماتیک کارت شبکه رو تشخیص میدهند اگر نداد از CD خود مادربورد قسمت lan درایو رو نصب کنید و اگر باز به مشکل عدم شناسایی دیوایس جدید برخورد کردید معمولا همراه کارت شبکه یک CD مربوط به درایو کارت شبکه هم ارائه میشه که اون رو هم مثل یک نرم افزار معمولی نصبش کنید و اگر باز به مشکل خوردید از طریق گذینه اپدیت درایور ها و سخت افزارتون رو با اتصال به اینترنت میتونید به روزرسانی های لازم برای معرفی در انواع سیستم عامل ها را از شرکت سازنده دریافت کنید.در مورد اینکه IP چه تاثیری در کارایی داره : اگر شما برای سرورتون و یا مثلا سرویس وب سایتی که میخواهید ارائه بدید خوب از دو یا بیشتر IP استفاده کنید قطعا در لود بالانسینگ شبکه و افزایش کارایی میتونه تاثیر خوبی داشته باشه که البته به تعداد کاربران و بازدید کنندگان server شما بستگی داره .
5
یک دو چهار هشت
این ها تعداد پورت هایی هست که یک کارت شبکه میتونه داشته باشه.
تنظیمات خاصی نداره فقط باید از یک رنج آی پی استفاده کنی که به این جور کارت شبکه ها EtherChanell گفته میشه ، فرض کنید که سیستم شما تا 1G رو میتونه ساپورت کنه و این اشتباه هست که اگر دو تا کارت شبکه باشه این مقدار به 2G افزایش پیدا میکنه فقط روی پهنای باند تاثیر داره و البته سرعت بهتره برای درخواست های زیاد و متد های زیادی برای دریافت Data داره که یکی اش XOR هست که خروجی XOR معین میکنه از کدوم پورت استفاده کنه و متد های دیگه ای از قبیل Source port ، Destnation Port داره.
خیلی مناسبه برای کسانی که سرورشون درخواست های زیادی رو متحمل میشه وگرنه همون یه پورت بسشه.
