استفاده از مودم وایرلس به عنوان اکسس پوینت
سلام دوستان گرامی
امیدوارم بتونم جواب سوالمو اینجا بگیرم و سوالمو درست مطرح کنم
تو محل کار من یه کابل lan جهت استفاده اینترنت هست که من به خود مودم دسترسی ندارم یه مودم دی لینک وایرلس هم دارم که چهار تا پورت داره و میخوام برام کار اکسس پوینت و انجام بده تنظیماتو انجام دادم dhcpرو غیر فعال کردم و نت و چیزای دیگه اینترنت رو روسیستم کابلی دارم حتی وقتی که به مودم وصلش میکنم اما به صورت وایرلس که بتونم با دیوایسای مختلف مثل مبایل استفاده کنم بهم نت نمیده حتی آنتنم میده آی پیم میده اما نت نمیده حالا سوال اینجاست من تنظیمات مودم ودرست انجام دادم یا نه و یا اینکه امکان تبدیل مودم وایرلس به اکسس پوینت هست یا نه در کل ممنون از راهنمایی دوستان
پرسیده شده در 1393/09/28 توسط
در کل کمی واضح نبود سوال شما
ولی در جواب باید بگم بله امکانش هست ، از نوع سوال شما میشه فهمید که مودمتون وایرلس هست اول از همه باید DHCP رو در مودم فعال کنید مودم رو در حالت PPPOE تنظیم کنید و قسمت NAT مودم هم باید Enable باشه
بر ای اطلاعات بیشتر برای کانفیگ مودم به لینک زیر مراجعه کنید:
پاسخ در 1393/09/28 توسط
دوست عزیز اگه شما کابلو به هر سیستمی که میزنید و بدون تنظیم کردن کانکشن اینترنت میگیرید کافیه تنظیمات مودمتونو رو روی ریپیتر تنظیم کنید و dhcp به هیچ عنوان روشن نباشه البته بعضی از مودمهای adsl این کارو بخوبی انجام نمیدنو بازی سر آدم درمیارن بهتره یه اکسس پوینت بزاری سرش حله و اینم بهت بگم رفیق اگه کانکشن میسازی تو سیستم تا اینترنت بگیره این کار عملی نیست و باید از روتر استفاده بکنی بعدشم یوزر پسو باس بدونی و از روش pppoe کلاینت باید بری جلو
پاسخ در 1393/09/29 توسط
هر چند که خیلی مبهم توضیح دادید اما من متوجه قضیه شدم ، به زبان ساده تر شما دو تا اکسس پوینت دارید ، یکیش اینترنت داره و یه جای دیگه هست که با کابل به شما اینترنت داده ، شما میخاین این کابل رو بزنید به یک مودم وایرلس که کنار دستتون هست و از اینترنتش استفاده کنید !! این چیزی هست که از سوال بر میاد ، برای حل این مشکل دو راه کار وجود داره :
  1. اگر DHCP سرور روی اکسس پوینت اصلی وجود داره ، شما کافیه کابلتون رو به یکی از پورت های سویچ وایرلستون ( مودم ) وصل کنید و DHCP خودش رو غیرفعال کنید و خودکار تنظیمات انجام خواهد شد و هر کس وصل بشه از مودم اصلی IP می گیره
  2. اگر DHCP روی اکسس پوینت اصلی نیست ، و تنظیمات استاتیک هست ، کار خاصی نمیشه کرد ، باید از طریق ویندوز عمل کنید یا کابل رو به پورت WAN مودم وایرلس وصل کنید و تنظیمات IP که روی کارت شبکتون بوده رو روی اون مودم هم پیاده سازی کنید ، حتما باید به پورت WAN مودم وصل بشه
  3. در نهایت اگر DHCP سرور روی اکسس پوینت اصلی فعال هست و در عین حال میخاین DHCP سرور روی مودم وایرلس خودتون هم فعال باشه بازم مشکلی نیست کافیه که کابل رو به پورت WAN مودم وصل کنید و یک ویزارد هست که تنظیمات WAN رو انجام میده و اینترنت رو وصل می کنه ، این رو برید جلو تا اینترنت وایرلس داشته باشید
پاسخ در 1400/12/01 توسط
