اشتراک اسناد و اینترنت
سلام بزرگواران.
سیستم سرور از طریق مودم adsl تک پورت به LAN سیستم سرور وصل است.اگر قرار باشه که سیستم دوم هم بتونه اسناد و اینترنت را از سیستم سرور بگیره ، بهترین راه چیه؟ و روش آن را مختصر توضیح بدهید.
توسط هاب ؟؟ یا توسط کارت شبکه دوم که روی سرور نصب میشه ؟؟ و چگونه ؟ لطفا ای پی دهی و به اشتراک گذاری رو توضیح دهید
باتشکر فراوان
پرسیده شده در 1393/09/29 توسط
9 پاسخ
...." اما اگر وایرلس نداشته باشی یا سیستم ها PC باشن یه کم کار سخت تره .... "
خب همینطوره ... چون من دنبال اجرای همین راه سخته هستم.
باتشکر
پاسخ در 1393/10/01 توسط
دوست من
شما یه مودم ADSL داری وصل شده به یه سیستم دیگه مثلاً سیستمی که ویندوز 7 داره و این اتصال از طریق کابل LAN هست تا اینجاشو اگر درست فهمیده باشم ...
اگر لپتاپ باشن دو تا سیستم یا دارای وایرلس باشن میتونی از طریق Ad Hoc شبکه رو برقرار کنی که هم اینترنت داشته باشی هم اشتراک
اما اگر وایرلس نداشته باشی یا سیستم ها PC باشن یه کم کار سخت تره چون راه قبلی خیلی ساده تره.
اکثر مودم هایی که یک پورت LAN دارن یک پورت USB هم دارن که میتونی اون یکی سیستم رو با اون کابل وصل کنی و شبکه رو راه بندازی
در همین حد شما بگو چقدر درسته این سناریو تا ادامه بدیم داستان رو
پاسخ در 1393/09/30 توسط
خیلی واضحه.... !
دو عدد پی سی
بدون وایرلس
فاصله زیاده و با کابل کشی قراره با هم وصل بشن
مودم فقط یک عدد لن دارد
دو سیستم هم فقط لن دارند و وایرلس ندارند
هر دو سیستم یک عدد لن اینترنال دارند.
وایرلس جوابگو نیست چون فاصله 300 متره و با کابل cat6 کابل کشی شده.شما در هر صورت وایرلس رو از راهنماییتون حذف کنید.
باتشکر
مرسی تکلیف روشن شد.
هیچ راهی از نظر من وجود نداره به جز اینکه یا مودم رو عوض کنید یا یه Access Point قرار بدید.
یه راه دیگه هم میتونه باشه تست نکردم اما شاید جواب بده:
سیستمی که نزدیک مودمه و اینترنت داره رو اسمش رو میزاریم A و اون یکی B
به سیستم A که از مودم داره اینترنت میگیره یه کارت شبکه دومی قرار بدید.
Ip مودم 192.168.1.1
Ip سیستم A در همون رنج 192.168.1.2 و gateway سیستم A باشه 192.168.1.1
Ip سیستم B در همون رنج 192.168.1.3 و Gateway سیستم B باشه آی پی سیستم A یعنی 192.168.1.2
DNS دو تا سیستم ها باشن به ترتیب 192.168.1.1 و 8.8.8.8
تست کنید جوابشو بدید من در این راه آخر شک دارم .
اینم یه راه دیگه ...
یه هاب 5 پورت گذاشتم.
از مودم adsl وصل کردم به هاب و از دو سوکت دیگه هاب گرفتم برای هر دو سیستم.
گزینه ی shared file and printer را هم برای هر دو سیستم فعال کردم.به راحتی هر دوسیستم در شبکه هستند و اینترنت هم دارند.
یه پرینتر هم بود که برای هر دو سیستم فعال شد.
با تشکر از پاسخگوییتون
پاسخ در 1393/10/02 توسط
دوست عزیز لطفاً واضح صحبت کنید
اگر با پورت LAN اینترنت رو دادی به یکی از سیستم ها خب از طریق وایرلس به اون یکی اینترنت بدی حله دیگه
جواب منو ندادی دوست من لپتاپ داری ؟ یا pc ؟
وایرلس دارن سیستم هات یا خیر؟؟؟
بله سوئیچ که راحت ترین راه کار بود من فکر میکردم که نمیخواهید سوئیچ در کار باشه.
اشتباه متوجه شدم
با سلام و تشکر.مودم تک پورت وایرلسه... اما کابل کشی انجام شده و به وایرلس نیازی نیست.این دو سیستم نیاز دارند تا هم اینترنت داشته باشن و هم اسناد را به اشتراک بذارن.اما همونطور ک گفتم مودم تک پورته و فقط یک lan داره.
