مشکل نداشتن Ping بین دو شبکه که با روتر به هم وصل شده اند
سلام دوستان در شکل زیر ارتباط pc0 با pc1 برقراره ، همچنین ارتباط pc2 با pc3 ، اما هیچ گونه ارتباطی بین pc0 و pc1 با pc2 و pc3 برقرار نیست. ( ping که میگیرم هر دفعه 100% loss میزنه :( )
||http://tosinso.com/files/get/dcb73d84-412c-4668-a827-22b02ea35f1f||
مشکلاش چیه؟؟؟ چرا 2 تا شبکه به هم وصل نیستن؟؟؟
پرسیده شده در 1393/09/30 توسط
10 پاسخ
باید روی هر روتر یک Default Route بنویسی به شکل زیر
روی روتر صفر
router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.2
روی روتر یک
router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.1
البته بین دوتا روتر می تونی از روتینگ پروتکل هم استفاده کنی
پاسخ در 1393/09/30 توسط
دوست عزیز کانفیگ روتر هاتون رو باید بگید تا بررسی شه چرا ارتباط برقرار نیست
سلام برای اینترنت دار کردن یک روتر دیفالت روت نوشتم به سمت اینترنت و دیگه این موضوع باعث میشه که من از روتر یک روتر دو رو ping نداشته باشم چه کنم ؟ ممنون
پاسخ در 1396/03/22 توسط
درست شد :))
اگه روتر ها زیاد باشه چی؟؟؟
باز هم باید دستی انجام بدیم؟؟؟
Routing ها در شبکه به صورت های زیر انجام می شود:
۱- Static Routing
2-Default Routing
3-Dynamic Routing
مورد های 2 و 3 چی هستن و چطوری انجامشون بدیم؟؟؟
route یا مسیر
به وسیله route برای روتر مشخص می کنی که بسته هایی که ادرسش رو نداره از چه مسیری ارسال کنه
دستوری که شما وارد کردی بین 0.0.0.0 و 0.0.0.0 بعدی باید فاصله می گذاشتی
مفهوم دستور که نوشتم به این صورته
0.0.0.0 اول میگه بسته ای با هر مسیر مقصدی
0.0.0.0 دوم نشان دهنده هر سابنت می باشه
192.168.10.1 نشون دهنده مقصد بعدی
به طور کلی میگه هر بسته ای با هر سابنتی به دست رسیده و مسیر اونو بلد نبودی رو به ادرس 192.168.10.1 ارسال کن
Router(config)#ip route *0*.0.0.0.0.0.0.0 192.168.10.1
% Invalid input detected at '^' marker.
برای اینکه این 3 شبکه شما به صورت کامل در اتباط باشند باید بین روترهای از عمل routing استفاده کنی
که این عمل رو هم به 2 صورت Static یا Dynamic میتونی انجام بدی
روش Static :
Router 0:
router(config)# ip router 192.168.12.0 255.255.255.0 1292.168.10.2
router(config)# ip router 192.168.13.0 255.255.255.0 1292.168.10.2
Router 1:
router(config)# ip router 192.168.11.0 255.255.255.0 192.168.10.1
به صورت داینامیک هم میتونی از پروتکل های routing استفاده کنی. مثلا از پروتکل RIP
Router 0:
router(config)# router rip
router(config-router)# network 192.168.10.0
router(config-router)# network 192.168.11.0
Router 1:
router(config-router)# network 192.168.12.0
router(config-router)# network 192.168.13.0
آیا route های لازم را داخل روترها کانفیگ کردی ؟
