وصل شدن به شبکه داخلی از بیرون شبکه با استفاده از VPN
سلام خدمت همه اساتید ، خصوصا جناب آقای نصیری ، ما یک سرور اتوماسیون اداری web base داریم می خواستم بدونم چطوری با استفاده از IP VALID و اتصال VPN به کارمندان اجازه بدم دورکاری بگیرن و به کارتابل خودشون متصل شوند ، تشکر
10 پاسخ
برای راه اندازی در سرور باید (RRAS(Routing and Remote Access Service رو راه اندازی کنید و برای میکروتیک هم PPTP یا LTTP
آموزش های زیادی وجود داره فقط کافیه سرچ کنید.
اگه جایی مشکل داشتید مطرح کنید.
دوست عزیز spider_hn
ممنون از راهنمایی
لطفا با یه مثال توضیح بدید از 0 تا 100 کار رو تا همه ما استفاده کنیم
مخصوصا تنظیمات میکرو تیک
خواهش می کنم یه توضیح کامل بدید
دوست عزیز با این روشی که عرض می کنم حضورتان خیلی ساده به جوابتون می رسین
ابتدا ی کارت شبکه دیگه روی سرور اتوماسیونتون بذارین و IP ولید رو برروی اون ست کنید
بعد در میکروتیک فعال و مجوزهای لازم را بهش بدین که کاربران بتونند ساده با در اختیار داشتن IP مورد نظر به اتوماسیون خودشون دسترسی داشته باشند
مثلا آدرس زیر : http: http://192.168.111.114:7070/ooo
موفق باشین
با سلام.
دوست عزیز هم روی ویندوز سرور میتونید vpn راه اندازی کنید هم روی میکروتیک.
پیشنهاد من اینه که بروی میکروتیک اینکارو انجام بدید چون که معمولا دستگاه های سخت افزاری نسب به نرم افزار ها Stable تر هستند.
البته خوب به تعداد کاربران و حجم اطلاعات ارسالی و دریافتی هم بستگی داره.
خوب مدل میکروتیک تون چیه و اینکه اگه از آمار تقریبی حداکثر تعداد کاربرانی که فکر میکنید همزمان میخواند vpn بزنند و هم چنین پهنای باندتون یه اطلاعی بدید تا ببینیم جواب شما رو میده یا خیر.
تروخدا کمکم کنید من هرچی سرچ کردم چیزی نفهمیدم
با سلام.
دوست عزیز شما میتونید با همون ip valid که دارید بدون vpn هم اینکارو انجام بدید فقط کافیه برای پورت مربوط به برنامتون port forwarding انجام بدید تا برنامه web base شما از بیرون با همون ip valid باز و قابل دسترس بشه.
port forwarding رو بسته به دستگاهی روش اینترنت دارید باید انجام بدید مثلا مودم Adsl تون یا دستگاه میکروتیکتون یا هر چیز دیگه ای.
اگر هم بروی vpn تاکید دارید باید یک vpn server راه اندازی کنید که هم میشه روی دستگاههای سخت افزاری (البته اگر support کنه) و هم بروی خود ویندوز سرور اینکار رو انجام بدید.
فکر کنم اگه در مورد تجهیزاتتون بدونیم بهتر بتونیم کمک کنیم.
با تشکر.
خیلی ممنون از پاسخ مفیدتون
من می خوام کارمندا از طریق vpn به سرور دسترسی داشته باشند به خاطر اینکه امنیتش برام خیلی مهمه
1.سوالم اینه که از طریق ویندوز سرور میشه سرویس vpn رو فعال کرد ومن به کارمندا یوزر پسورد vpn رو بدم اونها هم یه vpn بزنن به IP valid
بعد ping سرور رو داشته باشن وبتونن به کارتابل دسترسی داشته باشن؟
2. اگرنمیشه هر تجهیزاتی هم بگید تهیه میکنم.
علل الحساب یه روتر بورد میکروتیک دارم.
دوست عزیز توضیحات استاد ارجمند mehdi.amini به نظرم خوبه و میشه باهاش کارتون را انجام داد
مشکلی اصلی که باهاش درگیرین فقط بگین نه همش
تعداد کاربران حدود 5 نفر هست و پهنای باندمون هم حدود 2 مگابایت میباشد و مدل میکروتیک 450g هست
اگر لازم باشه هر مدلی بگید ما خریداری میکنیم
خوهشا هم آموزش ویندوزی رو برام بذارید هم آموزش میکروتیک رو
خیلی ممنون
خیلی ممنون از جوابتون
میشه لطف کنید چند تا لینک با آموزش تصویری برام بزارید
