چگونگی دریافت IP مودم در سرویس ADSL
سلام دوستان میخواستم ازتون من رو راهنمایی کنید و هر جایی از صحبت هام که اشتباه هست رو بگید تا درک درستی پیدا کنم. موضوع به شکل زیر هست :
فرضا ما در خانه ۲ سیستم داریم که از IP های رنج 192.168.1.0 با subnet mask : 255.255.255.0 هست ک خود مودم IP اش 192.168.1.1 هست. این مودم قطعا از یک طرف به سیستم های ما (مثلا از طریق wifi) متصل است و از یک طرف دیگه به DSLAM . حالا چندین مودم از خانه های مختلف به همین مموال به DSLAM متصل هستند (تا اینجا فکر نمی کنم اشتباهی کرده باشم!) حالا چندین سوال دارم در این زمینه :
۱- آیا خود DSLAM هم IP میگیرد؟ مثلا برای اینترفیسی که یک خط تلفنی از خانه ای به آن متصل است IP‌ میگیرد؟ یا نه اصلا IP نمی گیرد؟
۲- آیا DSLAM است که یک IP به ما می دهد یا خیر ؟ منظورم public IP ایی است که روی مودم ما, ست و تنظیم می شود!
۳- این IP ایی که بصورت دینامیک به ما داده می شود (پس از هر بار خاموش و روشن کردن مودم یک IP جدید میگیرم!) در آن واحد فقط به من انتساب داده می شود و یا چندین نفر دیگه هم ممکن است در همان زمان از همان IP نیز برای متصل شدن به اینترنت استفاده کنند
۴- این public IP ایی که به ما داده می شود آیا NAT شده است ؟ و اگر NAT شده عمل NAT در کجا انجام شده؟ در DSLAM این NAT صورت می پذیرد؟
دوستان من واقعا گیج شدم ازتون دوستانه خواهش دارم کمکم کنید و در کل بتونید روند اتصال ما به service provider رو از طریق مودم ADSL و نحوه گرفتن IP رو بگید ممنون میشم
پرسیده شده در 1393/10/03 توسط
دوستان من چنین استنباطی کردم از حرفای شما آیا اینکه میگم درسته؟
همونطور که تو شکل می بینید من چنین دستگیرم شده که روتر سمت راست یک public IP را مثلا به آدرس 172.17.1.1 NAT کرده و source IP بسته ای که به مودم درسمت چپ می رسد 172.17.1.1 بوده و IP خود اینترفیس مودم 172.16.1.1 می باشد
در کل سوالم اینکه IP بصورت NAT شده به مودم ما انتساب داده می شود و یا اینکه این PublicIP مستقیما به خود اینترفیس مودم انتساب داده می شود؟
||http://network.tosinso.com/files/get/d2d3a957-fdf4-48d1-8b1f-42e9ac79ba1b||
پاسخ در 1393/10/04 توسط
هر ISP شبکه ای است که ما با اتصال به ان به اینترنت دسترسی پیدا می کنیم و این شبکه شرایطش میتونه براساس تفکرات افراد که این شبکه رو بوجود اوردن با هم متفاوت باشه
تا جایی که من می دونم DSLAM یک دستگاه لایه دو هستند در نتیجه با IP کار نداره و اختصاص IP توسط DSLAM انجام نمیشه
IP های بسته به اون شرکت میتونه به یک نفر یا چندین نفر اختصاص داده بشه
این مواردی که گفتم برداشت های من بود بهترین نفر که میتونه شما رو راهنمایی کنه کسیه که توی ISP توی بخش تجهیزات مخابراتی کار می کنه
پاسخ در 1393/10/03 توسط
jeffar جان به تازگی DSLAM های لایه 3 هم اومده
1 - هر وسیله ای برای ارتباط شبکه ای نیاز به یک آدرس داره که میشه همون ip برای این که بتونی تو اینترنت فعالیت داشته باشی باید ip معتبر داشته باشی که میشه همون ip پابلیک و این ip پابلیک همونیه که شما از مخابرات یا isp ها خریداری میکنی و میشه همون اینترفیس سمت خط تلفن و همون اینترفیس میشه که کابل تلفن رو بهش وصل میکنی
2- سیستم ip دادن به سیستم به دو صورت دستی و اتوماتیکه که اگه بخوای دستی بدی راهش از طریق کنترل پنله و بصورت اتوماتیک سرویسی به نام DHCP این عمل رو انجام میده که به صورت پیش فرض روی همه مودم ها فعاله و به سیستم هایی که به اینترفیس private اونا متصله آدرس میده که ip پرایویت در اینترنت نامعتبره و با عمل نت کردنه که میشه با یه ip پرایویت از اینترنت استفاده کرد. ( دلیل عمل نت کردن ، احتمالا در مورد ip ورژن 4 و 6 چیزایی شنیدین ، Ipv4 ، که تا به امروز استفاده میشه 32 بیتیه و خیلی وقته تموم شده و ip v6 داره جایگزین اون میشه و 128 بیتی و تقریبا تموم شدن نداره ، برا همین مودم های ما و حتی همه ادارات ایران که هنوز از ipv4 استفاده میکنن برا این که بتونن اینترنت سیستماشونو تامین کنن یه ip پابلیک از isp میگیرن و مودم عمل نت کردن رو براشون انجام میده و در واقع هر چند تا سیستم که در این سمت مودم هستند از dhcp مودم ip پرایوت دریاف میکنن و به این صوررته که میتونن از اینترنت استفاده کنن)
3- ip اگه به صورت داینامیک باشه در واقع از یه DHCP گرفته میشه که نقش اونو مودم adsl داره و به سیستم شما و یا هر سیستم دیگه ای ip میده ، رنج ip دادنش قابل تغییره و بصورت پیش فرض از 192.168.1.1 - 192.168.1.255 ip اختصاص میده و هیچ دو سیستمی نمیشه دوتا ip یکسان داشته باشن که در این صورت مشکل برخورد پیش میاد - در هر مرتبه که یه سیستم خاموش و روشن میشه از DHCP در خواست ip میکنه که اونم بهش IP میده که این عمل برای اینترفیس پابلیک شما هم صادقه و به محض این که مودم رو روشن میکنید همین عمل با DHCP مخابرات یا ISP انجام میشه با این تفاوت که شما آدرس پابلیک دریافت میکنید .
4- درمورد عمل نت کردن هم که گفتم مودم این عمل رو انجام میده و اگه غیر فعال بشه ارتباط شما هم قطع میشه
امیدوارم جواب سوالتونو گرفته باشید
دوست عزیز الزاما IP پابلیک روی مودم شما ست نمیشه اگه خوب به تنظیمات مودم ها نگاه کنید میبیند که در سمت خارج باز هم به یک شبکه LAN وصل هستن و مثلا یک IP از کلاس B یا A دارن که اون شبکه کاربرای اون شرکت ارائه دهندست اگه ساده بخوام بگم DSLAM مثل اسپلیتر هست منتها سمت مخابرات البته خیلی پیچیده تره و در مدلهایی این امکان که IP داینامیک هم بده داره
تو مباحث سیسکو میتونی در موردش مفصل بخونی
عمل نت رو خود مودم انجام میده که همون شکل سمت راسته و اینترفیس سمت راست اون میشه همون Public IP که از مخابرات گرفته و اینترفیس سمت چپ اون میشه Private IP و در واقع آدرس دسترسی به مودم از بیرون مثلا اینترنت میشه اینترفیس سمت راست و از LAN داخلی میشه اینترفیس سمت چپ ، نحوه IP دادن به مودم شما بستگی به ساختار ISP و یا مخابرات داره ولی درکل مودم مستقیما Public IP دریافت میکنه و عمل نت کردن رو برای شبکه داخلی انجام میده و شما در همه جای دنیا با اون Public IP شناخته میشید . برای امتحان هم میتونید تو گوگل این جملرو جستجو کنید تا IP خودتونو ببینید : My IP
پاسخ در 1393/10/05 توسط
