طریقه بدست آوردن آدرس سایت از طریق آی پی
کسی میدونه وقتی که کاربران اینترنت رو توی میکروتیک تورچ میکنیم و ای پی مقصدشونو برمیداریم چطوری بفهمیم چه سایتیه البته بگم از سایت how is ip address که بریم نهایتا میرسه به isp منطقش که به درد من نمیخوره من دقیقا سایتشو میخواهم بدونم چیست. یا اگه راه دیگه ای بجز وب پروکسی دارید بفرمایید.
پرسیده شده در 1393/10/06 توسط
دوست من میشه از روی اطلاعات آدرس IP به اسم Domain ای که داره ازش استفاده می کرد رسید اما شرایطش آسون نیست ، چون ممکنه صدها وب سایت روی یک وب سرور باشند یا صدها domain بهتره بگیم روی یک وب سرور باشند و همه اونها یک آدرس IP رو داشته باشند و به همین دلیل نمیشه قطعی نتیجه گرفت ، شما می تونید با استفاده از دستورات زیر متوجه بشید که بازگشت اسم از آدرس IP ای که دارید به چه شکل هست :
ping -a 178.162.207.97
nslookup 178.162.207.97
NBTSTAT -A 178.162.207.97
اما هیچ تضمینی وجود نداره که پاسخ شما به درستی داده بشه ، اما من وب سایت زیر رو تست کردم و نتیجه داد ، سیستم کاری وب سایت زیر هم بصورت کامل تایید شده و قابل اعتماد نیست اما بالاخره نتیجه میده ، وب سایت زیر با توجه به تحقیقاتی که من کردم ضمن اینکه از روش های بالایی که گفتیم هم استفاده می کنه در واقع اصل اطلاعات خودش رو از موتورهای جستجویی مثل گوگل دریافت می کنه و پاسخ میده ، آدرس IP خودتون رو در کادر نرم افزار وارد کنید و Check کنید امیدوارم نتیجه بده :
http://www.yougetsignal.com/tools/web-sites-on-web-server/
صبح شما هم به خیر مرتضی جان ، Request Timeout یعنی با استفاده از پروتکل ICMP نمیتونم به مقصد دسترسی پیدا کنم حالا یا فایروال هست این وسط یا هر اتفاق دیگه ای ، ممکنه Ping رو در مقصد بسته باشن اما پورت های دیگه باز باشه ، شما باید روی پورت 80 تست کنید ببینید باز هست پورت 80 آدرس مقصد یا نه ، برای اینکار هم می تونید به شکل زیر به آدرس مقصد Telnet بزنید اگر باز شد پورت 80 باز هست :
telnet 98.56.23.11 80
البته پیشنهاد می کنم از یک نرم افزار Port Scanner مثل NMAP برای تست کردن پورت ها استفاده کنی که دقیق بهت بگه مقصد چه سرویس هایی رو داره ارائه می کنه ، ممکنه کاربرات فقط دارن از اون آدرس دانلود می کنن و وب نداشته باشن.
محمد جان ممنونم ، خیلی بهتر شد با چک کردن پورت ها اما روال کار به این صورت میشه اول باید از سایتی که خودت گفتی :
عمل کنیم و اگه به جواب نرسیدیم باید تمام پورتهاشو اسکن کنیم تا بفهمیم آی پی مقصد اصلا چکاره هست برای اونم من این لینک اسکنو پیشنهاد
بعد به احتمال 90 درصد معلوم میشه داستان از کجا آب میخوره ولی بازم اگه آی پی محافظت زیادی شده باشه ، نمیشه ردشو پیدا کرد
پاسخ در 1393/10/07 توسط
سلام محمد جان صبح بخیر
من این روشو رفتم که خیلی از روشهای قبلیم بهتر بود و ممنونتم ویه سوالی برام پیش اومد اون آی پی هایی که نمیتونه تشخیص بده رو انداختم پینگ بگیرم دیدم اصلا پکت برنمیگردونه یعنی REQUEST TIME OUT میده ولی همین آی پی ها جالب اینجاست آدرس مقصد کاربران اینترنته
