مشکل شارژ نشدن باتری لپ تاپ
سلام خدمت تمامی دوستان گرامی . من یه لپ تاپ ASUS X550 حدود 5 ماه قبل خریداری کردم که بدون مشکل تاالان کار کرده . قبلا چند بار باتری لپتاپ رو درآوردم و مستقیم از برق شهر استفاده کرد اما سه روز قبل باتر رو به مدت 2 روز خارج کردم و از برق مستقیم استفاده کردم اما وقتی باتری لپ تاپ رو گذاشتم متوجه شدم که باتری شارژ برنمیداره و 0 درصد میمونه به پیشنهاد یکی از دوستان باتری رو 24 ساعت توی فریزر گذاشتم وی جواب نداد لطفا در صورت امکان راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1393/10/07 توسط
8 پاسخ
چند ماه پیش باتری لب تابم دیگه شارژ نمیکرددر نت سرچ کردم دو روش ارایه داده بود
راه اول :
لپ تاپ رو خاموش کنید .
باتری رو در بیارید .
شارژر رو وصل کنید به لپ تاپ و سیستم رو باهاش بالا بیارید و دوباره لپ تاپ رو خاموش کنید .
حالا باتری رو دوباره جا بزنید و سیستم رو روشن کنید .
اگه یه خورده خوش شانس باشید میبنید که باتری شروع به شارژ شدن میکنه .
راه دوم :
استارت منو رو باز کنید .
داخل سرچ باکس تایپ عبارت Device manager رو تایپ کنید .
از بالای لیست ، Device Manager رو انتخاب کنید .
در پنجره ای که باز میشه ، گزینه ای با نام Batteries وجود داره . با کلیک کردن روی علامت مثلث کناری ، اونو گسترش بدید .
در بین زیر مجموعه هاش ، گزینه ای با نام Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery وجود داره .
روی اون راست کلیک کنید و گزینه Uninstall رو انتخاب کنید .
وقتی که Uninstall کردن تموم شد ، دوباره روی گزینه Batteries راست کلیک کنید و گزینه Scan for hardware changes رو بزنید .
وقتی که اسکن کامل شد دوباره گزینه Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery ظاهر میشه و باید اونو نصب کنید .
من هر دو روش را امتحان کردم ولی جواب نداد
در اخر باتری جدید گرفتم وای اصلا نمیشناسه و شارژ نمی کنه نمی دونم چیکار کنم لطفا راهنمایی کنید
پاسخ در 1395/07/06 توسط
لپ تاپ منم همینجور شده شارژ میزنه 0% و شارژ نمیکنه
بایسم نمیشه اپدیت کرد چون پیقام اینکه باتری باید شارژباشه میده
نرم افزار تست باتری نصب کردم اونام باتری رو میشناسن وتست باتری یو هم نشون میده که فقط شارژنداره
همه جور تست کردن اداپتور نصب درایور عوض کردن ویندوز
ولی ایراد از باتری باید باشه گارانتیم قبول نمیکنه باتریشو باز می کنیم ببینیم ایرادش کجاس و پول باتری نو رو میگیره
پاسخ در 1394/04/02 توسط
سلام دوست عزیز ، در خصوص اینکه لپتاپ شما شارژ نمیشود باید بگم که این اشکال ممکن است از چهار جا آب بخورد
  1. اینکه آداپتر لپتاپ شما دچار مشکل شده باشد و خرابی داشته باشد
  2. فیشی که به لپتاپ متصل میگردد دچار اتصال و خرابی شده باشد
  3. باتری شما تقلبی بوده و خراب شده است
  4. bios سیستم شما مشکل پیدا کرده است
در خصوص خرابی اداپتر باید بگم که اگر یک اداپتر با مشخصات اداپتر خودتون پیدا کردید حتما امتحان کنید که شارژ میکند یا نه و در خصوص bios سیستم شما باید بگم که ممکن است با update کردن bios سیستم خود مشکل شارژ باتری برطرف شود
اگر تا بحال update bios را انجام نداده اید پیشنهاد میکنم که اینکار توسط یک کارشناس کامپیوتر انجام شود چون گاهی اوقات با update کردن bios مشکلاتی در سیستم شما بوجود میاید.
اگر همه ی این کارهارا انجام دادید و باز هم عمل نکرد از یک محل معتبر و منصف یک باتری خریداری کنید.
تعمیر باتری خودتون پیشنهاد نمیشود چون پول خرج میکنید و حداکثر یک تا دوماه کار میکند و دوباره خراب میشود.
موفق باشید
پاسخ در 1393/10/07 توسط
دیشب که داشتم با لپ تاپ کار میکردم با جدا کردن شارژر، لپ تاپ هم خاموش شد و با باطری روشن نمیشد
شارژ رو وصل کردم و روشن شد،شصتو چهار درصدم شارژ داشت که بیشتر نمیشد(شایدم من صبر نکردم)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
من بیشتر از برق شهر استفاده میکنم ولی باطری رو جدا نمیکنم
یعنی مشکل کجاست و از چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چند بارم امتحان کردم ولی با باطری خالی روشن نمیشه!!!!!!!!!!!!!
لطفا سریع راهنمایی کنید
پاسخ در 1394/02/30 توسط
دوستان عزیز خودتون رو اذیت نکید برای مشگکل فوق تنها راه چاره تعویض باتری هستش که من چون لپ تاپم گارانتی داشت باتریشو برام عوض کردن و گفتن مشکل این بوده چون برای دفعات زیاد و مدت طولانی باتری رو جدا نکرده وهنگام شارژ با آن کار کرده اید. باتری سلول هایش خراب شده.
پاسخ در 1394/04/06 توسط
نه من منظورم از bios این نبود که شما bios سیستم رو اپدیت کردید و این مشکل پیش اومده
گفتم که bios سیستم شما ممکن نیاز به اپدیت داشته باشه و بعد از اپدیت شدن باتری شما شارژ بشود
موفق باشید
پاسخ در 1393/10/08 توسط
سلام ممنون از جوابتون ولی مشکل از شارژر باتری نیست چون با شارژ لپ تاپ روشن میشه ودوم اینکه من bios سیستم رو آپدیت نکردم که مشکل از bios باشه . مشکل اصلی باتری منه که شارژ برنمیداره
سلام دوست عزیز مشخصات باتری تون رو چک کردید ولتاژ و آمپر خروجی باید با شارژ اصلیتون یکسان باشه.
