کانفیگ مودم DSL
سلام.مودم من در حالت PPPOE هست و هرچند وقت یکبار پسوردش پاک میشه و دوباره باید کانفیگ کنم! مخصوصا وقتی که یه مدت با لپ تاپم وارد اینترنت نشم...وقتی میخوام وارد شم میبینم که کانفیگ وایرلس پریده و باز باید کانفیگ کنم!
مشکل از چی هست ؟
مودم ؟؟
پرسیده شده در 1391/10/02 توسط
8 پاسخ
در مورد تنظیمات مورد 3 (SSID Broadcasting) توضیح میدین ؟؟ که چطور اینگار و کنم ؟
پاسخ در 1391/10/02 توسط
به نظرم پاک شدن تنظیمات و یا از بین رفتن تنظیمات برای یک دستگاه حرکت عجیبی هست ، این طبیعی هست که دستگاه خود به خود تنظیماتش رو از دست نمیده و یک عامل خارجی میتونه روی این موضوع دخیل باشه وگرنه شرکتی که اینجور دستگاه ها رو ایجاد میکنه باید کارخونشو جمع کنه از نظر من ، اما با نظر کاربر amin موافق هستم ، اگر مودم شما به عنوان Access Point داره فعالیت میکنه حتما موارد زیر رو رعایت کنید :
  1. رمز پیشفرض و کاربر پیشفرض ( admin ) و (admin) رو حتما تغییر بدین
  2. در قسمت تنظیمات امنیتی آدرس MAC دستگاه های مجاز برای استفاده از AP رو وارد کنید.
  3. جلوی SSID Broadcasting رو بگیرید و اسم پیشفرض AP رو عوض کنید.
  4. برای قرار دادن رمز وایرلس به هیچ عنوان از پروتکل WEP استفاده نکنید و ترجیحا از رمزنگاری WPA2-PSK استفاده کنید.
  5. حتما بعد از انجام همه این مراحل از تنظیمات Backup بگیرید تا در صورت بروز مشکل براحتی برش گردونید.
سلام...بله دوست عزیز...تمام مودم وایرلس همون پسوردشه...SSID Broadcasting رو هم میشه پیداش کرد!نرم افزار داره!ولی خیلی ها نمیدونن و به قول استاد وقتی غیر فعالش کنین بهتره چون هیدن میشید...بهترین کار اینکه یه آنتن با دی بی آی پایین بگیرید...تا بردش به جوجه هکر ها نرسه...یا از پرتهای خود دستگاه استفاده کنین...من تو یه روز تو فرودگاه مشهد 11تا وایرلس رو هک کردم و به نظر من وایرلس خیلی راحت هک میشه...نیاز به هیچ برنامه نویسی خاص هم نداره!همون آنتن رو عوض کنین مشکل حله در حد برد خونه خودتون کار کنین نه بیشتر...موفق باشید
پاسخ در 1391/10/03 توسط
سلام..
مودم های وایرلس در صورتی که مورد حمله قرار بگیرند و رمزشون توسط دیگران شناسایی بشه ،دیگران میتونند با استفاده از اکانتشون از اینترنت استفاده کنند و دانلود انجام بدهند؟
کافیه تو تنظیمات AP بگید که SSID Broadcasting غیز فعال باشه ، اینجوری موقع اتصال به AP باید اول اسمشو تو ویندوزتون وارد کنید چون دیده نمیشه ، برای دیگران هم مخفی هست و فقط کسی که اسمشو میدونه میتونه ببینتش ، البته در حالت معمول.
از یک مودم استفاده میکنید؟پسورد پاک میشه؟!تنها راه پاک کردنش اینکه یه نفر به شما sniff بزنه...اگر خونتون تو یه مجتمع هست این امکان زیاده چون اطراف خونه ما که همه همدیگرو هک میکنن!سعی کنید پسوردتون رو تا جایی که میتونید طولانی انتخاب کنید و ترجیحا ترکیبی!اینجوری نرم افزار های sniff نمیتونن به راحتی حدسش بزنن و خیلی طول میکشه که برای هکر به صرفه نیست...یه مسئله دیگه هم که به نظر من میرسه اینکه ریست مودمتون مشکل پیدا کرده باشه و خود به خود ریست بشه...یکی از دوستام مودمش مشکلش همین بود البته مودمش TD-W8968 بود
جواب بستگی به این داره که شخصی که مودم رو هک کرده خودش از این سرویس اینترنت استفاده می کنه یا نه ، مثلا شما اگر از اینترنت وایمکس مبین نت استفاده میکنید ، اگر کسی این مودم رو هک کنه و رمز رو بدست بیاره ، طبیعی هست که فقط میتونه از سرویس وایمکس مبین نت در صورت داشتن مودم مبین نت برای خودش استفاده کنه ( بگذریم از اینکه میشه برخی از مودم های وایمکس مبین نت و ایرانسل رو به هم تبدیل کرد ) ، قطعا میشه از بدست آوردن رمز عبور دیگران سوء استفاده کرد .
