تعمیر کردن Bad Sector هارد دیسک
با سلام هارد اکسترنال من دچار بد سکتور شده.وفتی به سیستم وصلش میکنم ویندوز بعضی وقت ها آن را به عنوان درایو نشان میدهد ولی نمیتواند آن را باز کند.من توسط Windows @ctive BootDisk سیستم را بوت کردم.با برنامه ی Partition Recovery میتوانم محتویات هارد رو ببینم اما نمیتوانم کپی کنم و با برنامه ی File Recovery فقط 81 فایل MP3 جهت بازگردانی نشان میدهد که آن ها هم ریکاور نمشوند! در اسکن هارد توسط هر دو برنامه تمامی سکتور ها "بد" نمایش داده میشوند.دوستان من Hiren Boot 13 رو دارم اگر برنامه ی خاصی را میشناسید که میتونه به من کمک کنه لطفا بگین تا امتحان کنم.هارد من Silicon Power 320 گیگابایتی است.و حدودا سه سال است که آن را فرمت نکردم
پرسیده شده در 1391/10/02 توسط
متشکرم مهندس . درست سوال را نخونده بودم و متوجه نشده بودم . ممنون از توضیحاتتون
پاسخ در 1396/11/04 توسط
من شخصا Active@ Partition Recovery و Active@ File Recovery رو توصیه میکنم. همینطور میتونی از Bootable CD مربوط به همین شرکت استفاده کنی که میتونی این CD رو از طریق Active@ Boot Disk Suite ایجاد کنی.
EASEUS Data Recovery Wizard هم میتونه کمکت کنه.
این نرم افزار ها برای من امتحانشون رو پس دادن
پاسخ در 1391/10/02 توسط
دلیل بد سکتور شدن هاردت چی بود؟ضربه خورده؟
پاسخ در 1391/10/04 توسط
مهندس تواضعی عزیز قطعا اگر تخریب فیزیکی باشه یا هد نتونه روی دیسک حرکت کنه فاتحه هارد دیسک خوندست و نمیشه کاریش کرد ، توی سئوال بنده خدا توضیح داده ، هارد رو سیستم عامل میبینه ، مشکل ورود به پارتیشن وجود داره ، یعنی هد سالم هست ، اکثر قسمت های هارد سالم هست ، شناسایی میشه اما شاید Boot Sector یا ساختار MBR یا ساختار پارتیشن بندی به مشکل خورده باشه که در این صورت میشه با CD های Live بازش کرد ... قطعا سیستم عامل با تخریب فیزیکی کاری نمی تونه بکنه.
پاسخ در 1396/11/03 توسط
من معمولا در چنین مواقعی از لینوکس های Live استفاده می کنم ، با CD یا DVD این نوع لینوکس ها سیستم رو بوت میکنم و محتویات هارد دیسک رو کپی می کنم ، شما میتونید از نسخه Live توزیع Ubuntu برای اینکار استفاده کنید. میتونید بصورت رایگان از سایت خود اوبونتو دانلودش کنید.
دوست من معمولا روی هاردها از این عبارات استفاده میشه...مثلا من یک هارد دیدم که نوشته بود تست شده توسط ناسا!و اینکه از بالای جو به زمین پرتاب شده و بعد از برخورد با زمین سالم بیرون آمده!تبلیغش هم هست ولی اینها فقط تبلیقه...safe mode به نظر من یک کار موثر و مهمتر از اون remove کردن از طریق device and printers که در این حالت برق دستگاه هم قطع میشه...در حالت safe mode برق دستگاه قطع نمیشه و اگر دقت کنید چراق هارد یا همون ال ای دیش یا در فلش ها هنوز روشنه...ولی remove که کنید برق رو از داخل قطع میکنید و دیگه هیچ جای نگرانی نیست...لطفا اگر هاردت رو تونستی برگردونی برامون بنویس از چه راهی برگردوندی...ممکنه اصلا هارد بد سکتور نشده باشه ولی همه میگن بد سکتور!ممکنه یک قطعه مشکل پیدا کنه مثلا یک ترانزیستور ...اگه گارانتی داره ببر گارانتی...
هاردی که بد سکتور داشته باشه را میشه با لینوکس باز کرد ؟ من نمی دونستم . فکر کردم دیگه باید هارد را بیندازیم دور . چون وقتی سطح دیسک خراب باشه یا هد دیسک نتونه روی دیسک حرکت کنه ، مگر نرم افزار می تونه اون را باز کنه ؟ باید امتحان کنم ببینم.
