تفاوت بین FTPS و SFTP
سلام رفقا ، از تیتر سوالم معلوم هست که چی میخوام.چه فرقی بین دو سرویس SFTP و FTPS هست؟ من فقط تو manual های SFTP روی لینوکس فهمیدم که برای انتقال فایل بصورت امن از روی پورت ۲۲ و بوسیله ی ssh استفاده می کنه و FTPS از SSL بصورت مستقیم استفاده می کنه!! ممنون میشم از دوستان گه بگن مزایا و معایب این دو روش نسبت به هم چی هست
پرسیده شده در 1393/10/15 توسط
بله hellish_pn عزیز حرفتون درست هستش .
در FTPS از دو تا Port 20, 21 استفاده میشه از Port 21 برای ارسال دستورات و احراز هویت و از Port 20 برای انتقال اطلاعات که باید حتما باز باشد . و باز بودن این رنج پورت برای شبکه مشکل امنیتی ایجاد میکنه . در صورتی که SFTP از تک Port 22 برای احراز هویت و هم انتقال اطلاعات استفاده میکنه و همین امر باعث امن شدن این مسئله میشه .
پاسخ در 1397/06/20 توسط
6
وقتی شما از SFTP استفاده می کنید داده هایی که توسط FTP رد و بدل میشن رمزنگاری نمیشن بلکه Session شما رمزنگاری میشه ویک Tunnel با استفاده از SSH از ابتدا تا انتهای مسیر زده میشه و اطلاعات شما از داخل این Tunnel عبور داده میشه ، تقریبا می تونید مکانیزم SFTP رو با مکانیزم VPN مقایسه کنید ، اما زمانیکه صحبت از FTPS میشه شما اطلاعاتتون رو حین مسیر رمزنگاری می کنید و این فرآیند طبیعتا زمانگیرتر از ایجاد Tunnel هست ، شما FTPS رو می تونید بیشتر با HTTPS مقایسه کنید.
مهندس نصیری ممنون یه سوال دیگ داشتم وقتی ftps استفاده میشه میگن چون 2 نوع پورت نیاز داره یکی برای اتنتیکیت و دیگری برای انتقال اطلاعات پس باید دوتا پورت رو روی فایروال باز کنی پس ب مشکل میخوریم و امنیت کمتر میشه
درسته ؟
کاربر گرامی "rezasarfaraz" ما 3 نوع امنیت داده داریم : 1 سشن امن میشه ،2 یا داده امن میشه (رمزنگاری) ، 3یا هردو امن میشه
sftp از نوع 1 هستش و سشن امنی رو ایجاد میکنه
مفهوم سشن رمز نگاری میشه یعنی مکانی که تبادل داده میکنید امنه مثلا شما فرض کنید ی نامه رو میخواهید برسونید ب یک شخصی
یا میایید در یک مکان امن قرار میگذارید و نامه رو میدید به شخص (رمز نگاری سشن) یا میایید نامه رو به شکلی رمز نگاری و نا خوانا میکنید و میدید به یک پیک نامه بر (رمزنگاری داده) که ببره برای طرف ، حالا شاید توی راه پیک نامه بر اتفاقی براش بیفته ولی شما مطمئنید اطلاعات نامه رو کسی نمیتونه بخونه
هردوی ftps و sftp از دو نوع الگریتم رمز نگاری استفاده میکنن تحت عنوان DES و AES
معمولا تا اونجایی ک من خوندم
FTPS uses multiple port numbers. The initial port number (default of 21) is used for authentication and passing any commands. However, every time a file transfer request (e.g. get or put) or directory listing request is made, another port number needs to be opened. You and your trading partners will therefore have to open a range of ports in your firewalls to allow for FTPS connections, which can put your network at risk and weaken your cybersecurity defenses.
اینجا ب اون 2 بحث پورت باز شده اشاره میکنه
In summary, SFTP and FTPS are both secure FTP protocols with strong authentication options. Since SFTP is much easier to port
through firewalls, however, we believe SFTP is the clear winner between the two
اینجا هم میگ در اخر برای جمع بندی هر دو در یک سطح از امنیت هستن از لحاظ اتنتیکیت ولی sftp بهتره
پاسخ در 1397/06/12 توسط
تا اینجا فهمیدم که sftp میاد بین سرور و‌ کاربر تونل میزنه (حالا نمیدونم داده هایی که از این تونل رد میشن رمزنگاری هم میشن یا نه؟)
و مفهوم session رو رمزنگاری میکنن رو هم نفهمیدم.
یعنی ftps میاد داده ها رو بدون تونل رمزنگاری مبکنه و به مقصد تحویل میده؟ با چه الگوریتمی؟
و قسمت آخر کدوم امنیتش بیشتره؟ ftps یا sftp
متشکرم
پاسخ در 1395/10/29 توسط
سپاس از مهندس نصیری عزیز
میشه کمی بیشتر توضیح بدید
ممنون میشم
