ایجاد یک وب سایت در شبکه داخلی و استفاده کاربران از طریق وایرلس
با سلام من می خواستم یک وب سرور داخلی درست کنم یعنی رو یک ویندورزی زمپ نصب کنم و تبلت و گوشی رو به ویندوز وصل بشن از طریق وایرلس در این مورد حتما باید روتر باشه یا میشه به صورتی با هم شبکه کرد از طریق وایرلس؟و یک وبسایت بسازم رو زمپ بقیه بتونن از اون وبسایت استفاده کنن با وب به صورتی با هم در ارتباط باشن میشه در این مورد کمکم کنید نحوه شبکه کردن اینا چطوریه با زمپ ایکارو میشه کرد تمام مقالاتتونو خوندم گفته شده بود باید دو کامپیوترو با هم شبکه کنید بعد زمپ رو رو یکیش که سرور تعیین شده نصب کنید و به برای ورود به سایت آی پی وب سروررو تو مرورگر وارد کنید من تمام اینکارارو کردم نشد میشه کمکم کنید؟
پرسیده شده در 1393/10/15 توسط
13 پاسخ
همونطور که مهندس حسن زاده عزیز عنوان کردند برای اینکار شما یک Access Point داشته باشید کفایت می کنه ، پیچیدگی خاصی در شبکه وجود نداره ، من بیشتر مد نظرم سئوال دوم شما هست که بهتر بود در قالب یک سئوال جدا از این موضوع مطرح میشد ، به هر حال اگر شما قصد استفاده از سیستم های Open Source ای مثل جوملا ، وردپرس یا همین Open Card رو دارید که بر اساس وب سرور آپاچی ، دیتابیس های MySQL و ... ایجاد میشن شما می تونید مشابه آموزش زیر همونطور که جوملا رو نصب می کنید این نرم افزارها رو هم نصب کنید و در شبکه قرار بدید ، در خصوص استفاده از صفحات HTML استاتیک اصلا استفاده از WAMP و XAMPP رو پیشنهاد نمی کنم وقتی IIS هست نیازی نیست ، شما از WAMP و XAMP زمانی استفاده می کنید که سیستم های Open Source لینوکسی مثل جوملا یا Wordpress یا امثال اون دارید :
پاسخ در 1393/10/16 توسط
به آموزش های زیر مراجعه کنید شاید کمکتون کنه :
http://sawmac.com/xampp/virtualhosts/
http://www.wpwhitesecurity.com/wordpress-tips-webmasters/multiple-websites-xampp/
https://www.tipsandtricks-hq.com/install-wordpress-multi-site-in-localhost-using-xampp-6113
http://myownhomeserver.com/2012/12/how-to-create-multiple-websites-using-apache-xampp/
پاسخ در 1393/10/20 توسط
من تصورم این هست که شما هر سه وب سایت رو روی ریشه یا همون WWW راه اندازی کردید و چون سیستم قادر به تشخیص وب سایت مورد نظرتون نیست همون صفحه HTML رو براتون میاره ، شما وقتی Xamp رو راه اندازی کردید در پوشه WWW سه تا پوشه جداگونه به اسم وب سایت هاتون ایجاد کنید و اونجا فایل های نرم افزارها رو Extract و نصب کنید و وقتی هم که نصب شد با آدرس IP و در ادامش آدرس پوشه مورد نظر می تونید اون وب سایت رو باز کنید.
یعنی به نظر شما یا یک مودم وایرلس به عنوان اکسس پوینت میشه اینکارو کرد فقط رو یه کامپیوتر وصل شده به مودم ،یک ای پی تعریف بشه در قسمت سرور وبعد با وارد کردن آی پی در گوشی و سیستم های بیسیم میشه بهش دسترسی داشت آره؟
پاسخ در 1393/10/15 توسط
در جواب به سوالتون که گفتید فقط سایت های html میاره بله و این مشکل زمپ است یعنی سایت هایی با وردپرس و بعضی از cms ها طراحی شده باشند در شبکه رو درست نشون نمیده
ولی برای رفع مشکل میتونید از ومپ استفاده کنید
چون منم مشکل شما رو داشتم با زمپ که وقتی از ومپ استفاده کردم درست شد
پاسخ در 1395/04/26 توسط
با سلام از دوستان کسی نیست در این مورد منو کمک کنه خیلی ضروریه؟
من این کارو کردم درست شد ازتون ممنونم فقط یک سوال فقط سایت های html رو باز میکنه برای سایت داینامیک مثا اپن کارت باید چیکار کنم؟
منظور شما از اینکه فقط سایت های html رو باز میکنه چی هست؟
با تشکر از تمامی دوستان
من سه تا سایت طراحی شده تو لوکال دارم وردپرس ،اپن کارت و سایت html .خوب منظور من اینه که وقتی از این طریق به لوکال هاست وصل میشیم با زدن آی پی ،فقط سایتی که به صورتhtml طراحی شده را باز میکنه سایتی با وردپرس یا دیگر اپن سورس ها طراحی شده رو باز نمیکنه صفحه سفید میاد در این مورد کمکم کنید ممنون میشم بابت راهنماییتون مهندس نصیری ممنون من اصلا سایت استاتیک نمی خوام داشته باشم.در مورد زمپ خود سیستم لوکالش کامل کار میکنه تمامی اپن سورس های طراحی شده را هم باز میکنه .ممشکل من اینه وقتی تو شبکه قرار دادم سایت های اپن سورس رو باز نمیکنه؟
5
مورد اول اینکه دستگاه ها ( لپ تاپ، تبلت، گوشی ، ... ) با هم چطور در ارتباط باشن ؟ جواب این سوال داشتن یک Access Point هست که دستگاه ها با وصل شدن به این AP به صورت وایرلس در شبکه باشند که AP هم مدل های متنوعی هست در بازار
مورد دوم اینکه وب سایت شما ... بنده به شخصه یا این زمپ که اشاره کردید کار نکردم ولی تجربه استفاده از IIS در شبکه داخلی رو داشتم و احتمال میدم که این زمپ هم تقریبا کارایی IIS در level پایین رو داشته باشه .. وقتی که بر روی یک سیستم مثلا سیستم X این زمپ رو راه اندازی کردید و درست کار کرد در سیستم Local پس دستگاه های دیگه ای هم که با این سیستم X از طریق AP در یک شبکه و در یک رنج IP هستند طبیعتا باید اینطور باشه که در دستگاه های دیگر با زدن IP Address دستگاه X در Browser سایت موجود در داخل زمپ رو بیاره که باز اشاره میکنم من از تنظیمات داخلی این زمپ هیچی نمیدونم ولی به اینصورت میتونی کارت رو انجام بدی
مهندس دستگاه های شما از طریق AP باهم در ارتباط خواهند بود و چون در یکی از دستگاه ها زمپ هست و اون سیستم تعریف شده هست این دستگاه به عنوان وب سرور و وقتی دستگاه های دیگر IP وب سرور رو بزنن باید سایت رو براشون میاره
من زیاد از این زمپ سر در نمیارم واینم برحسب تجربه با سرور microsoft که با سرویس IIS راه اندازی کرده بودم گفتم ... انشاالله دوستان دیگه سوال آخرتون رو جواب خواهند داد
با تشکر از توجهتون
من دقیقا اون کارایی شما می فرمایین رو انجام دادم هر کدوم تو پوشه جداگانه ای هستن پوشه ای که وب html داره را باز میکنه ولی پوشه های اپن سورس هارو به صورت صفحه سفید میاره هر کاری میکنم باز اینطوریه میگم به نظرتون باید تو زمپ تغییراتی بدیم رو خود سیستم کامل کار میکنه؟
پاسخ در 1393/10/17 توسط
