Default Gateway متفاوت با رنج IP داخل شبکه
وقتی تنظیمات adsl مودم را نگاه میکنم به صورت زیر است :
LAN:192.168.1.1 Default Gatway :91.98.27.130 dns 1: 213.217.60.172 dns2:213.217.60.170
میبینید که رنج IP مربوط به LAN با DG متفاوت است و اینترنت داریم من امدم روی تنظیمات کارت شبکه خودم به این صورت عمل کردم
IP:192.168.10.2 sub:255.255.255.0 DG:192.168.1.1 Dns1:192.168.1.1
یک پیغام هشدار داد و بعد من Yes زدم خواستم ببینم هنوز اینترنت دارم یا نه دیدم اینترنتم قطع شد میتونید توضیح بدید چرا روی مودم من می تونم DG متفاوت با LAN داشته باشم ولی کارت شبکه ام نمی تونم به این صورت عمل کنم
به صورت خلاصه ارتباط سیستم با مودم هست و ارتباط مودم با ISP
پس این وسط مودم نقش رو ایفا میکنه و IP ها رو با استفاده از NAT عوض میکنه
دوستان خیلی خوب پاسخ دادند من فقط برای درک بهتر موضوع سناریو رو بیشتر تشریح می کنم ، قاعدتا وقتی شما یک آدرس رو دریافت می کنید اگر اون آدرس در Range شبکه شما باشه که درخواست شما برای Default Gateway ارسال نمیشه اگر نباشه برای Default Gateway ارسال میشه
مشکل شما این هست که فکر می کنید آدرس IP ای که از طرف ISP به شما داده شده در محدوده 192.168.1.0 هست در صورتیکه اشتباه هست ، سرویس دهنده اینترنتی شما روی سرورهایی که داره از طریق سرویس DHCP به شما آدرس میده اما آدرسی که میده در همون محدوده 91.98.27.130 هست که از اون طرف بتونه ببینه شمارو
شما کافیه بعد از برقراری ارتباط با اینترنت وارد وب سایت Whatismyip.com بشید و ببینید که آدرسی که دریافت می کنید Valid و احتمال زیاد در همون محدوده 91.98.27.130 هست که بتونه با این Gateway ارتباط برقرار کنه ، در واقع شما دو تا Gateway دارید تو شبکتون که یکیش واسه شبکه داخلی هست که محدوده 192.168.1.0 ای هست
و Gateway ای که داره 192.168.1.1 و یکی دیگه در محدوده ISP شما هست که 91.98.27.130 هست ... شما اینترنت رو دارید با تغییر Gateway اما مشکل شما اینه که 192.168.1.1 سرویس DNS نداره که به شما ارائه بده و شما فقط نمی تونید صفحات وب رو باز کنید ، همون تنظیمات رو روی دستگاهتون انجام بدید و فقط به جای آدرس DNS آدرس 8.8.8.8 رو وارد کنید نتیجه میگیرید ... موفق باشید
دوست عزیز در واقع مودم شما دارای دو تا اینترفیس با مشخصات مجزا هست ! یکی اینترفیس WAN هست برای ارتباط با ISP که از طریق بستر خط تلفن و ساختار ATM با دنیای اینترنت ارتباط میگیره ( مودم در واقع حکم یجور مبدل و روتر یا بهتر بگم سرویس NAT را بازی می کنه ) که آیپی 91.98 از این جنس است. و اما آیپی 192.168 متعلق به اینترفیس LAN شما میشه که قرار است به عنوان Default gateway برای کلاینت های داخل LAN شما معرفی بشه . اینکه در مشخصات مودم شما آیپی با Default gateway متفاوت است به خاطر این است که دارید ترکیبی از مشخصات دو تا اینترفیس مختلف مودم را همزمان مشاهده می کنید . و در یک جمله شما برای ارتباط یا سابنتی متفاوت با سابنت موجودتون نیاز به یک واسط دارید که این واسط همین Default gateway شما خواهد بود ( در این سناریو برای سیستم های شما آیپی 192.168.1.1 به عنوان Default gateway باید تنظیم بشه . و اینکه همیشه در یک ارتباط شبکه ای چه از نوع Lan و چه از نوع WAN باید دو طرف ارتباط در یک رنج یا اصطلاحا سابنت باشند . یعنی آیپی شما و Default gateway باید در یک سابنت باشند و حالا به کمک Defaultgateway می توانید با شبکه های دیگر و سابنت های دیگر که به Default Gateway شما متصل هستند ارتباط بگیرید.)
