شناسایی نکردن رم در ویندوز 7
من یک مادربورد giga GA-X58A-UD3R دارم و 3تا رم 2 گیگ GEIL روش گذاشتم.
ویندوز 7 64بیتی هم نصب کردم و لی در propertis در قسمت (installed memory (ram
6 گیگ شناخته و لی کنارش تو پرانتز نوشته GB usable 2
به نظر دوستان مشکل کجاست ؟ من چطوری می تونم 6 گیگ رم به سیستم بشناسونم ؟؟؟
پرسیده شده در 1391/10/17 توسط
من یک رم 4 خریدم و داخل سیستمم نصب کردم یه چند روزی اورد و بعد از چند روز سیستمم خود به خود روشن خاموش شد و وقتی که رم رو خارج کردم سیستمم شروع به کار کرد
هر وقت اون رمو میندازم سیستمم خاموش روشن میشه
نمیدونم مشکلش چیه
میشه کمکم کنید؟
پاسخ در 1399/01/23 توسط
ممکنه دوآل کنل بودن و مادربورد شما این امکان رو نداره یا اینکه بد کانفیگ شده / اگر دوآل کنل رو ساپورت میکنه و مطمئنی که حتما درست انجام دادی باتری بایاس رو خارج کن ی 2-3 دقیقه ای برق پاور هم بکش مجدد قرار بده ببین مشکل حل میشه
ممنون از راهنماییت
من با نمایندگی مادربورد تماس گرفتم و اونا گفتن این مشکل از پایه های چیپ مادربورد هست وباید مادربوردو به نمایندگی بفرستم که منهم فرستادم.
ولی دوتا مادربورد دیگه هم از این نوع با این مشکل مواجهن که من تازه فهمیدم.
خودم جای رمها روی اسلاتاشونو عوض کردم و مقدار usable رم درست شد
جالب اینه که تو کاتالوگ مادربوردش نوشته اگه 2 تارم دارین در اسلاتهای 1 و 3 و اگه 3 تا رم دارین در اسلاتهای 1و3 و5 بذارین ولی اینطوری جواب نمیده.
من 2 تا رم داشتم تو اسلات 3 و5 گذاشتم جواب داد. 3تا رم داشتم تو اسلات 3 و5 و4 گذاشتم جواب داد.
یا کارخونه اشتباه کرده یا اسلات 1و2 سه تا مادربورد من خرابه که بعید اینطور باشه
پاسخ در 1391/10/30 توسط
سلام احتمال زیاد وجود داره رم خراب باشه .
پاسخ در 1399/01/24 توسط
مواردی که گفتی چک کردم
1- رمها درست جا خورده
2- maximum memory تیک نخورده
3- رمها از همه لحاظ مثل هم و یک مدل هستند
4- مادربورد 3تا رم ساپورت میکنه
5- win 7 ultimate 64bit نصب شده
6- مدل کارت گرافیکم
MSI N285GTX
پاسخ در 1391/10/18 توسط
درود دوست عزیز.
مطمئن شو که RAM درست روی مادربورد نشسته باشه.
توی Run تایپ کن msconfig و enter رو بزن. سپس به تب Boot برو. حالا به قسمت Advanced Options برو.
چک کن ببین Maximum Memory تیک نخورده باشه. اگر تیک خورده، تیکشو بردار.
آیا Speed، CAS Timing، Voltage و ... یکی هستن توی این 3 تا RAM؟
توی سایت مادربوردت چک کن، احتمال داره که با تنظیمات 3 تا RAM سازگار نباشه...گاهی حتی باعث میشه کامپیوتر روشن نشه (با اینکه تا 16gb رو پشتیبانی میکنه)
بعضی از مادربوردها، تعداد 1، 2 و 4 RAM رو پشتیبانی می کنن. همون Binary در اصل.
البته Windows 7 Starter فقط 2gb از RAM رو پشتیبانی میکنه (با توجه به اینکه ذکر نکردی چه نسخه ای از Windows 7 رو استفاده می کنی)
و اینکه بعضی از کارت های گرافیک، مقداری از RAM رو برای کارهای خودشون از سیستم میگیرن...که بستگی به مدل کارت گرافیک داره.
منتظر پاسخت هستم دوست عزیز
آیا تا بحال Overclock انجام دادی؟
چون روی BIOS، اگر مشکل ولتاژ و یا Bus برای RAM وجود داشته باشه، باعث این مشکل میتونه بشه..چک کن که مشکل ولتاژ نداشته باشی (از داخل BIOS)
همینطور میتونی BIOS رو Update کنی، چون گه گاه Firmware روی BIOS هم میتونه باعث این مشکل بشه.
از طرفی از سلامت RAM ها اطمینان حاصل کن.
البته این مشکل تو بعضی از LGA 775 و همینطور پردازنده های Corei7 دیده شده. (به علت نا معلوم)
آیا موقعی که کامپیوتر روشن میشه، تو مرحله چک کردن سخت افزاری، موقع شمارش RAM، بهت 6gb رو نشون میده؟
