ساختار کاری آدرس دهی IP سرویس های ISP
می بخشید سوالاتم ابتدایی هست
من تو شبکه خیلی تازه کارم
چند سوال داشتم اگر جواب بدید ممنون می شم
1- هر دفعه به اینترنت وصل میشم ای پی سیستم عوض میشه ؟ اگر روزی دو بار به اینترنت وصل بشم هر بار یک آی پی دارم؟ نمیشه سیستمم آی پی ثابت داشته باشه؟
2- اگر ای پی عوض میشه به سر ای پی قبلی چی میاد کلا حذف میشه یا به کس دیگری اختصاص داده میشه؟
3- این ای پی ها چه جوری اختصاص داده می شن مثلا شرکت الف توی شهر 1 نمایندگی داره تو شهر 2 هم نمایندگی داره این آی پی ها رو چه طور تقسیم میکنه؟
به عنوان مثال یک رنج ای پی میده به شهر 1 و یه رنج دیگه می ده به شهر2 یا نه نظم نداره. این الگوی تخصیص ای پی از کجا میاد کی تعیین می کنه
4- اگر ای پی سیستم من عوض بشه مثلا نتیجه ی عمل ping به سایت یاهو هم عوض میشه؟
5- چرا آی پی دیروز رو پینگ می کنم تایم اوت می ده یعنی کلا حذف شده و وجود خارجی نداره ?
پرسیده شده در 1393/10/27 توسط
دوست عزیز تمامی مواردی که میگی بستگی به شرکت سرویس دهنده ، ادمینش ، نرم افزارش و حتی سخت افزارش و محدودیتهاش میشه هر مدلی ممکن هست داشته باشه نهایتا اون ادمین هست که تصمیم میگیره با ابزار، علم و محدودیتهایی که داره چگونه میتونه بهنرین سرویس رو ارائه بده
نهایتا برای اینکه پاسخی هم به سوالتون داده باشم این ای پی ها ممکن هست خیلی ساده از یک اسکپ DHCP درون شبکه ای که در واقع کلاینتهاش همون مودمهای من و شما هست اختصاص داده بشه و یک سرویس دهنده میتونه شبکه های مختلفی داشته باشه و خمه اینها به یک ستون فقرات اصلی که تمام ترافیک ها رو کنترل و هدایت کنه درست چیزی شبیه سیستم عصبی بدن انسان
پاسخ در 1393/11/03 توسط
ممنون از جوابتون و وقتی که گذاشتین این سوال رو هم اگر جواب بدین ممنون می شم
دوست گرامی این مطلبی که شما میگید طبیعی که IP های شما عوض بشه در واقع هر بار که مودمتون خاموش - روشن بشه یک ip میگیره اینم بخاطر شبکه ای هست که اون ISP داره و شهر های مختلف قائدتا فرق میکنه الان دیگه این IP ها قالبا توسط دستگاهایی که در مراکز مخابراتی میزارن اختصاص داده میشن و این IP یا دتون باشه مربوط به اینترفیس خارجی مودمتون هست شما در واقع با 3 تا IP سروکار دارید یکی IP سیستمتون که از طریق DHCP مودم به سیستمتون میده که احتمالا 192.168.1.2 یا شبیهش هست یه IP هم مال مودمتون هست، اینترفیس سمت داخل که 192.168.1.1 یا شبیهش هست یه IP دیگه هم توی تنظیمات مودم میبینید که مثلا 2.172.45.8 هست که این مال اینترفیس خارجی سمت مخابرات هست البته یه IP دیگه هم ممکن هست ببینید مثل 2.176.56.1 که مربوط به DG هست تو مودم که DG همون شبکه سمت مخابراته در واقع مودم شما یه PROXY-Router-nat هست که نمیدونم چقدر آشنایی دارید
این رو هم بدونید که شما با ماهی 5 هزار تومان میتونید یه IP بگیرید از ISP تون که ثابت باشه و تغییر نکنه هر دفعه خودشون هم ست میکنن روی اینترفیس خارجی مودمت
علت اینکه اون IP قبلی رو نمیتونی حهدل کنی هم همینه که اون IP به یکی دیگه اختصاص یافته و شما داری با IP 192.168.1.2 اونیکی رو که مثلا 2.172.45.88 هست رو پینگ میکنی که تو یک شبکه نیستند و چون مال دامین خاصی هم نیست که توی DNS جایی ثبت شده باشه پس تایم اوت میده
پاسخ در 1393/10/27 توسط
