اطلاعات هارد دیسک در تلوزیون قابل نمایش است ولی در کامپیوتر خیر
من یک هارد اکسترنال سیلیکن پاور دارم که چند وقته به هیچ سیستم ویندوزی متصل نمیشه یعنی بعد از اتصال چند دقیقه ای به کامپیوتر پبام میده که باید فرمت شه و نمیخونش
اما من همون هارد رو زمانی که به تلوزیون متصل میکنم اطلاعات رو میشه خوند و ازش استفاده میکنم
راه حل تعمیرش چیه؟
پرسیده شده در 1393/11/07 توسط
8 پاسخ
کجا زندگی میکنی خیلی گرونه
خودت با نرم افزار Starus Partition Recovery هارد رو بازیابی کن زیاد سخت نیست
نرم افزار رو نصب کن و هارد که به سیستم وصل کنی خودش میشناسه و بعد اسکن رو بزن
البت نرم افزار های دیگه هم هست مثل active partion recovery,icare
پاسخ در 1393/11/18 توسط
دوستان من هارد رو به تعمیرگاه بردم اون به سیستم متصل کرد و گفت هارد شما بد سکتور داره
عددش هم گفت دو عدد بد سکتور هستش گفت اگر می اطلاعات داخلش رو لازم داری باید اول تعمیر شه بعد فرمشت میشه و بعد دوباره ریکاوری میشه و حدود دویست هزار تومان هزینه داره
هارد من تا جایی که یادم هست به دلیل کشیدن از usb هنگام کپی این طوری شد
می خواستم بدونم این هارد رو میتونم خودم تعمیرش کنم؟ چون این مبلغ برای من خیلی سنگینه
پاسخ در 1393/11/16 توسط
روی سیستم عامل های دیگه تست کن مثل لینوکس یا MAC
پاسخ در 1393/11/08 توسط
اگه خود تلوزیون raw کرده باشه نشون میده اما بعضی وقتا اگه هارد بدون safe remove از کامپیوتر بکشی raw میشه که فکر نمی کنم نشون بده .البته حالت دوم امتحان نکردم مطمئن نیستم.
دوست من اگر raw شده باشه توی تلوزیون هم میشه نشون داد اطلاعات رو؟
از نظر تکنیکال شاید بشه یه همچین چیزی اما از نظر عقلانی تلوزیون هم باید بر پایه و اساسی کار کنه و بعید میدونم دیتا رو به صورت خام بتونه نشون بده و باید بر اساس پارتیشن تیبل کار کنه
البته پیشنهاد بنده اینه که با ابزار Hirens’ Boot CD کار کنی و بتونی پارتیشن تیبل هاردت رو یا Repair کنی یا مجدد اضافه کنی فقط خیلی خیلی دقت کن چون ممکنه کل اطلاعات از بین بره.
بنظر من با همون فرمتی که داره یه quick فرمت بکن و بعد با یه نرم افزار خوب ریکاور کن
البته اگه از طریق TV بتونیروی یه فلش یا هارد دیگه فایلهاتو کپی و منتقل کنی ریسک کمتری داره
پاسخ در 1393/11/07 توسط
اول نگاه کن فرمت فایل سیستمش raw شده
اگه بود کارای زیر رو امجام بده
command prompt رو با run as administrator باز کن بعد دستور زیر و تایپ کن
chkdsk x:/f
که x نام درایو هارد ته
