بلاک شدن ای پی ولید
با سلام،من یک ایپی دارم که مدام توسط یکسری سایتها به بلاک لیست میره و مشکل ایجاد میکنه،حتی با عوض کردن اون هم باز این مشکل برقراره،برای حل این مشکل چه راه حلی پیشنهاد میدید؟
پرسیده شده در 1393/11/20 توسط
11 پاسخ
ممنون از دوستان،دوست محترم mhit عرض به خدمتتون که ای پی من توی spamhus میره تو بلک لیست،از removal هم استفاده میکنم باز بعد یه مدت میره،isp هم زیر بار نمیره و میگه ما نمیتونیم کاری کنیم!!!!!!!!!!!!!!!آیا وضیفشونه در این مورد پاسخگو باشند؟؟؟؟حالا با این تفاسیر راه حل چیه به نظرتون؟شما الان برای میل سرورهای خودتون این مشکل رو ندارید؟؟میل سرور من الان به اکثر جاها میل میفرسته اما به یکسری جاها با مشکل مواجهه هست،مثلا به یاهو وقتی فایلی بهش اتچ نیست بدون مشکل میفرسته اما وقتی فایلی اتچ میکنم یا اصلا ارسال نمیشه یا با تاخیر میره
پاسخ در 1393/11/20 توسط
ایمیلها یا نمیرسند کلا،یا اینکه میرسنه و وقتی میرسند توی inbox میروند
پاسخ در 1393/11/24 توسط
اکر Reverse DNS شما با دمین ایمیل شما همخوانی نداشته باشه یه سری از سایت ها مثل Gmail وقتی ببینن که همخوانی نداره اونو بلاک میکنن و آی پی شما جزو بلک لیست میره.
برین تو این سایت و Reverse DNS خودتون رو چک کنین
http://www.whatsmyip.us/reversedns.php
سلام من میخوام خرید کنم از یک سایت خارجی ولی ip ایران مسدود هست چطور میشه با یک ip یک کشور دیگه وارد سایت شد .ممنون
غیر مواردی که دوستان گفتن باید شما یک سری تنظیمات انجام بدی مثلا ISP که شما ازش سرویس میگیری باید برات یک DNS Reverse تعریف کنه
برای اینکه از صحت عملکرد میل سرورت مطمئن بشی از سایت زیر استفاده کن کلی ابزار داره که برای کار شما مفیده
mxtoolbox
برای میل سرور استفاده میکنم،من الان یوزر های زیادی هم ندارم که بخاد فکر کنه اسپمر هستم،اما از رو ای پی فکر میکنن اسپمر هستم،برای حل این مشکل چه کاری باید انجام بدم؟؟؟حتی ای پی رو هم عوض کردم باز اونجور شد
ما قبلا IP میل سرورمون به همچین مشکلی برخورده بود، اما مشکل ارسال اسپم از سمت ما نبود، بلکه یک میل سرور دیگر در همان رنج آی پی،شروع به ارسال اسپم کرده بود و سایت باراکودا کل اون رنج رو که آی‌پی ما هم شاملش بود رو بلاک کرده بود. که خود میل هاستینگمون ریکوست فرستادن براشون و بعد از طی مراحلی از بلاک درش آوردن. متاسفانه این مشکل بیشتر در هاستینگ ها اتفاق می افتد..
برای مورد دوم هم شما اگر از VPN استفاده نمایید به شما یک IP خارج از ایران می دهد.
موفق باشید.
ممنون از دوستان،reverse dns هم اوکی هستش و قبلا گفتم isp تعریف کرده و الانم درست بر میگردونه،اماهمچنان تو بلاک لیست میره،البته خیلی میل سرورها ایمیل میتونم بزنم،مثلا به جیمیل راحت میره اما به یاهو یا نمیره یا به سختی و با تاخیر
پاسخ در 1393/11/21 توسط
دوست عزیز، این مشکل رو علاوه بر اینکه خودتون می تونید توی یکسری سایت های مرتبط با بلاک شدن ipها و اطلاع از دلایل بلاک شدن ip،متوجه بشید، بهتره با ISP که این ip valid رو در اختیارتون قرار داده هم پیش ببرید، و ضمن اینکه ip شما می تونه بدون اینکه spamی ارسال کرده باشه، کلا توی یک رِنج ip بلاک شده، قرار گرفته باشه.
(The Spamhaus PBL is a DNSBL database of end-user IP address ranges which should not be delivering unauthenticated SMTP email to any Internet mail server except those provided for specifically by an ISP for that customer's use. )
که حالا شما علاوه بر کمک گرفتن از ISP می تونید از وب سایت های معروف زیر نیز وضعیت IP خود را بررسی کنید، و از ایزارهای "Blocklist Removal" هم در این سایت ها استفاده نمایید:
|spamhaus.org
barracudacentral.org
باید بررسی کنی دلیل بلک لیست شدنش چیه
موارد مثلا ارسال اسپم یا الوده بودن می تونی از دلیل بلاک لیست شدن باشه
معمولا زمانی که ای پی شما میره تو بلک لیست دلیلشو هم تو اون سایت میزنه
شما از این ای پی چه استفاده های می کنی؟
