ایجاد اسکوپ در DHCP
سلام و درود
می خواستم بدونم اگر بعد از این که DHCP رو راه اندازی کردیم برای راه اندازی اسکوپ جدید باید از اول dhcp رو پیاده سازی کرد یا راه دیگه ای هم داره؟ و چطوری می شه nat رو راه انداخت تا به همراه IP به سیستم Getaway بده؟
ممنون.
پرسیده شده در 1393/11/25 توسط
منظورت از نت رو نغهمیدم.ام شما وقتی dhcp رو نصب میکنید دیگه هر وقت خواستی میتونی بش scope اضاف کنی و در ضمن طوی dhcp یک option هست که بنام router شما میتونی ادرس رویتر یا گتوی خودت رو اونجا وارد کنی
پاسخ در 1393/11/25 توسط
با اجازه اساتید یک نکته رو هم من اضافه کنم:
زمانی که دارید رول DHCP رو نصب می کنید در حین انجام مراحل نصب هیچ کانفیگی از حیث تنظیمات برای ایجاد Scope انجام ندهید، چونکه بعد از اینکه نصب رول DHCP تمام شد و خواستید چندین Scope ایجاد کنید تمامی تنظیمات مربوط به Scope ها یکی خواهد شد. نصب رول DHCP را به پایان برسانید سپس اقدام کنید برای ایجاد چندین Scope با تنظیمات متفاوت.
7
خیر .. شما برای ایجاد کردن Scope جدید به هیچ عنوان نیازی نیست که کل DHCP رو مجددا حذف و نصب کنید ، اینکه میگیم حذف و ایجاد کنید فقط در مورد خود Scope ها صادق هست ، چون خود Scope بعد از ایجاد شدن قابلیت ویرایش نداره شما برای اینکه تغییرات اعمال کنید روی اون باید Scope رو حذف کنید و مجددا ایجاد کنید و این هیچ ارتباطی به Role اصلی DHCP نداره و مشکلی هم ایجاد نمی کنه ، در خصوص NAT سئوال شما دو قسمتی میشه و هیچ ارتباطی به این موضوع نداره ، شما در DHCP در Option مورد نظر کافیه آدرس Gateway رو همون سروری بدید که NAT رو راه اندازی کردید و DHCP کاری به اینکار نداره که NAT شما کار می کنه یا نه فقط آدرس Gateway رو به کلاینت ها میده که برن سمت NAT ... نحوه راه اندازی NAT رو همی می تونید از قسمت زیر مشاهده کنید فقط خواهشا دیگه دو سئوال رو داخل یک سئوال نپرسید چون پاسخی داده نمیشه موفق باشید :
