مشکل استفاده همزمان از هات اسپات میکروتیک و سرور همکاران سیستم
سلام ،من یه مشکل با هات اسپات پیدا کردم، توی شبکه با هات اسپات میکروتیک اینترنت رو share کردم هیچ مشکلی نداره...فقط یه سرور مالی همکاران دارم که بعد از راه اندازی هات اسپات یوزرها که از طریق شبکه به این سرور هستن ارور میگیرن...مثلا یه دفعه میگه قفل سخت افزاری در دسترس نیست یه دفع میگه ارتباط با سرور وجود نداره ، روی خود سرور همون لحظه لاگین میکنم براحتی همکاران باز میشه..ای پی سرور مالی رو binde کردم جواب نگرفتم walled garden کردم جواب نگرفتم . لطفا راهنمایی کنین
پرسیده شده در 1393/12/14 توسط
بله دوست عزیز من قبلا تو شبکه ای که بصورت workgroup بود همین مشکل رو داشتم که اینجوری حل شد.
امیدوارم مشکل شما هم حل بشه.اگه نشد خبر بدید تا بیشتر بررسی کنیم.
پاسخ در 1393/12/14 توسط
ممنون دوست عزیز از پاسختون
این کاری رو که میگین قبلا با این مشکل برخورد کردین؟؟من این تغییر رو دادم ببینم مشکلم حل میشه
بازم ممنون
با تشکر فراوان
من همین کار رو انجام دادم ، و مشکل سرور همکاران سیستم حل شد.
ولی از دوست عزیزمون خواهش دارم به مل بگوید این کار دقیقا چکاری انجام می دهد و فرقش با حالت قبلیش چیه ؟
پاسخ در 1394/05/30 توسط
دوست عزیز شما باید از طریق مسیر زیر مقدار مشخصه address-pool رو برابر none قرار بدید تا مشکلتون حل بشه.
Ip --- hotspot --- servers ---- (youre server name) --- address-pool=none
خوشحالم که مشکلتون حل شد.
دلیلش اینه که وقتی مقدار این پارامتر رو برابر none بذارید دیگه آدرس کلاینتهاتون که به hotspot وصل میشن تغییر نمیکنن ولی اگه داخل یک pool یک رنج آیپی تعریف کنید و اینجا ستش کنید وقتی کاربر در hotspot لاگین میکنه اون رنج جدید رو میگیرن و از شبکه قطع میشن.
پاسخ در 1394/06/02 توسط
