مشکل اتصال همزمان دو هارد ساتا ( SATA ) روی یک سیستم
سلام دوستان ، من رو سیستمم یه هارد پونصد sata دارم که روش ویندور 8نصب کردم حالا یه هارد 160 sata هم میخوام اضافه کنم منتها یه مشکلی هست که با وصل کردن هارد دوم دیگه ویندوزم بالا نمیاد و ارور صدمه دیدن ویندوز میده و میره برای ریپیر ولی به نتیجه نمیرسه و ریست میکنه وقتی هم هارد دوم رو قظع میکنم ویندوز خیلی راحت بالا میاد. لطفا راهنمایی کنید باتشکر
پرسیده شده در 1393/12/15 توسط
11 پاسخ
در صورتي كه با توجه به توضيحات آقاي Manager_66 دوباره سيستم بالا نيومد بايد جامپر پشت هارد رو هم مد نظر قرار بدي و اونو جابجا كني تا هارد 500 بعنوان هارد اول شناحته بشه
پاسخ در 1393/12/16 توسط
منم دومین هارد وصل میکنم دیگه ویندوز بالا نمیاد
پاسخ در 1404/11/25 توسط
ویندوز رو با هارد 500 بوت کن. و زمانی که بالا اومد هارد 160 رو بهش وصل کن و بعد از اسکن ببین اضافه شد یا نه؟ احتمالا اگه ی بار اینجوری انجام بدی مشکل حل میشه. در ضمن اگه از پاور مطمئن نیستی، درایو سی دی و .... رو هم قطع کن تا پاور کم نیاره
پاسخ در 1393/12/18 توسط
8
سلام.
احتمالا داره از روی هارد 160 بوت میشه و شاید روی اون قبلا ویندوز نصب بوده و حالا نمیتونه بیاد بالا !
از تنظیمات بایوس سیستم First Boot رو هارد 500 بذارین !
پاسخ در 1393/12/15 توسط
سلام و عرض ادب من یک هارد ۳۰۰ روی سیستمم دارم که ویندوز ۷ نصب شده و یک هارد یک ترابایت که هارد اینترنال بوده و و من به عنوان هارد اکسترنال استفاده می‌کردم مدتی پیش روی سیستمم نصبش کردم و روی هارد ۳۰۰ و هارد ۱ ترا ویندوز ۷ به صورت جداگانه نصب کردم اما حالا هارد ۳۰۰ بدون وجود هارد ۱ ترا �لا می‌آید و در کار کردن مشکلی ندارد اما هارد یک ترا بدون هارد ۳۰۰ بالا نمی‌آید و به تنهایی قابل استفاده نیست لازم به ذکر که در زمان استفاده هارد یک ترابایت به عنوان هارد اصلی و مستر و هارد ۳۰۰ به عنوان هارد دوم و اسلو بوده است برای استفاده از هارد یک ترا به صورت مجزا چه کار کنم?
سپاس از راهنمایی شما
پاسخ در 1402/06/18 توسط
سلام به نظرم من هم همین مشکل رو دارم البته من هم پاور رو ارتقا دادم به 480 و هم هارد سیستم قدیمم رو روی سیستم جدید گذاشتم. توی سیستم من تا 1 روز هیچ مشکلی نداشت و راحت کار می کرد اما بعد از یک روز به محض روشن کردن پیغام خطای ویندوز داد. البته روی هارد سیستم جدید ویندوز 7 و روی هارد سیستم قدیم ایکس پی . به نظرتون سیستم من هم همون مشکل رو داره و رفع مشکلش هم همونطوریه؟
پاسخ در 1394/09/17 توسط
با سلام از دوستان
من تموم این کارایی رو که میگید انجام دادم و هارد 500 رو به عنوان هارد مستر و هارد 160 رو به عنوان هارد اسلیو قرار دادم ولی باز مشکلم حل نشد.لازم به ذکره هر هارد به تنهایی مشکلی نداره و بالا میاد و روی هر دوتاش ویندوز دارم منتها وقتی با هم وصل میشن و هارد 500 رو هارد اصلی قرار میدم سیستم از رو هارد 500 بوت میشه منتها ارور میده که ویندوزت نیاز به نرمیم داره.
راستی دوستمون m.kh2000هم فرمودند که هارد ساتا چیزی به اسم جامپر براش تعریف نشده.
منتظر راهنمایی بیشترتوت هستم
سلام دوست من
شما روي هارد 160 ويندوز داري و به خاطر همين در حين بوت دچار مشكل ميشه
شما هاردي كه ميخواي باهاسش بياي بالا( هارد 500) رو روس اسلات sata0 يا sata1 قرار بده و هارد 160 رو روي يه سوكت ديگه بعد از طريق تنظيمات ستاپ چك كن ببين همون طوري كه ميخواي وصل شده يا نه(( هارد 500 حتما بايد هارد اولت بشه)) اين كار نيز در قسمت مربوط به هاردها مشخصه كه با توجه به نوع مين فرق ميكنه كه عنوانش چي باشه
اين طوري هاردي كه روش ويندوز داري و مشكل نداره كامل بالا مياد و توسط ويندوز بالا اومده درايوهات شناخته ميشه
يه نكته:: دوستان هارد هاي ساتا جامپر ندارند
اميدوارم توضيحاتم كافي باشه
مچكرم
بله توضیحات دوستان کافیه و کامل..
ولی این نکته رو هم فراموش نکن.. چون روی هر دو هارد سیستم عامل داری از طرفی روی هر هارد ، مجزا ویندوز نصب کردی خیلی دور از ذهن نیست سیستم قاتی کنه.. اگر اینطوری شد راحت ترین راه اینکه هارد دوم و فرمت کلی یا حداقل درایو اول هارد دوم و فرمت کن.
پاسخ در 1394/09/30 توسط
اگر مشکلت حل شده که فبحل مراد..
اگر هنوز هم مشکل داری.. میتونه مشکل از پاور سیستم باشه که قدرتش به اندازه کافی نیست که برق مناسب برای هر دو هارد و باقی تجهیزات رو برسونه./
پاسخ در 1393/12/17 توسط
سلام و عرض ادب و احترام ، دوست عزیز مشکل شما به هیچ عنوان نه سخت افزاری هست و نه از BIOS و CMOS ، خودتون دارید میگید روی هر کدوم از این هارد دیسک ها ویندوز جداگونه ای نصب شده که با وصل کردن هر کدوم بدون مشکل بالا میان ، باید توجه کنید که نصب همزمان دو ویندوز در کنار هم در یک سیستم یعنی فایل های Loader سیستم عامل ها با هم هماهنگ میشن
خیلی طبیعی هست که این اختلال برای شما پیش بیاد ، شما باید از روی یکی از هارد دیسک ها ویندوزتون رو حذف کنید و بعد از بوت کردن سیستم عامل ، یکی دیگه از ویندوزها رو در کنارش بالا بیارید ، در واقع مشکل شما درست انجام نشدن فرآیند Dual Boot هست و تامام ...
