مشاوره در خرید مودم ADSL برای شرکت
سلام خدمت عزیزان ، میخواستم در رابطه برای خرید مودم adsl برای یه مرکز با ۷۰ سیستم که همه دسترسی به اینترنت دارند میخواستم راهنمایی کنید مودم های معمولی که در بازار هست جواب نمی دهد و احتیاج به خاموش و روشن دارد
پرسیده شده در 1393/12/20 توسط
8 پاسخ
چند نکته رو باید توجه کنید :
زمانی که ۷۰ تا کامپیوتر بخواهند به یک مودم متصل شوند طبیعتا مودم نمی تواند جوابگو باشد و با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد و این مشکل زمانی رخ می دهد که مثلا تعدادی از کاربران شما استفاده زیادی از محیط اینترنت دارند اگه اهمیتی نداره برای شما که کاربران راضی باشند با نباشند از یک اکسس پوینت لینکسیس استفاده کنید که عملکرد خیلی خوبی رو تا به امروز داشته !
پاسخ در 1393/12/20 توسط
از همه دوستان عزیز تشکر میکنم بابت جواب
البته اگه این موضوع را از اول میگفتم بهتر بود
اولا احتیاج به مودم وایرلس ندارم
دوما اینترنت از مودم وارو میکروتیک میشه که وظیفه DHCP را انجام میده
کلاینت ها هم محدود هستند فقط بعضی full هستند (ibsng)
قبلا یه مودم ایسوس داشتم که خوب بود چون یه 7 سالی بود کار میکرد دیگه جوابگو نبود حال مودم عوض کردم و یه دی لینک قرار دادم با مشکل مواجه شدم
میخواستم بدانم مودمی که مخصوص سازمان باشه هست یا همه در یک سطح هستند.از خیلی ها هم شنیدم که مودم ایسوس بهتره
سلام،
شاید این جواب این سوال به صورت تئوری کمی مشکل باشد زیرا شرایط استفاده از وایرلس بسیار با نوع موانع محیطی، فاصله، میزان استفاده از پهنای باند و ... در ارتباط است.
آیا همگی هم سطح هستند (در یک طبقه هستند) یا خیر؟
در ابتدا
1- باید محیطی که این کاربران قرار هست از وایرلس استفاده کنن را اندازه گیری کنید
2- به موانعی از قبیل دیوار، پارتیشن و ... دقت کنید.
3- تعداد کاربرانی که قرار هست همزمان آنلاین شوند را محاسبه کنید (مثلا : 70)
در مرحله بعدی نیاز به اکسس پوینت (access point)
1- اکسس پوینت برای تست در نقاط مختلف قرار دهید و میزان آنتن دهی و قدت سیگنال آن را در اطراف آن (منطقه تحت پوشش) اندازه گیری کنید، نیاز هست که از چند اکسس پوینت استفاده کنید. (محل هایی که قرار هست اکسس پوینت را در آنجا قرار دهید را مشخص کنید)
2- حالا مشخص کنید که قرار هست به هر اکسس پوینت چند کاربر متصل شوند.
3- با توجه به تعداد کربران و قدرت سیگنال، اکسس پوینت ها را تهیه کنید.
4 - زمانی که اکسس پوینت ها در محل قرار گرفتند آنها را به همدیگر متصل کنید
5- در آخر اکسس پوینت ها را به مودم ADSL متصل کنید.
نکته:
1- همه اکسس پوینت ها و مودم در یک رنج IP باشند
(مثلا: .192.168.1.1 مودم --- 192.168.1.2 اکسس پوینت شماره 1 --- 192.168.1.3 اکسس پوینت شماره 2 --- ...)
2- سرویس DHCP روی تمامی اکسس پوینت ها خاموش باشد و این سرویس فقط روی مودم روشن باشد.
3- شروع IP ها را در DHCP از جایی انتخاب کنید که در بر گیرنده IP های اکسس پوینت ها و مودم نباشد.
(مثلا : از 192.168.1.10 تا 192.168.1.100)
قطعی اینترنت: معمولا از سمت ISP ها اینترنت دچار مشکل میشود یا مشکل خطوط تلفن و در آخر مودم (SNR خط و علت قطعی ها با ISP خود مشورت کنید)
همون مودم d-link را در حالت bridge قرار بده بعد روی میکروتیک کانکشن pppoe را بساز ببین مشکلت حل میشه
jeffar عزیز یه مشکل بزرگی که دارم در این سازمان چندین سال قبل کسی که مسئول فناوری بوده رشته کامپیوتر نبوده و یک شخصی میکروتیک برنامه ریزی کرده و پسورد به شرکت نداده حال که تماس میگیریم میگه فراموش کردم ریست کردن و بعد ....
راه حل دیگه ای هست
مرگ یکبار و شیون یکبار
اخرش یک روز نیاز پیدا می کنی که تنظیمات میکروتیک را عوض کنی به من نظر بهتر زودتر اینکار را انجام بدی تا بعدا برات دردسر نشه
من روش دیگه غیر ریست سراغ ندارم
البته مدل و برند مودم موثر است در کیفیت استفاده و اینکه disconect نشه ولی اگر این مسئله قطع شدن اینترنت یا پایین امدن سرعت بغرنج شده شما کیفیت خدمات isp که مشترک اینترنت هستین هم بررسی کنید
مودم های موجود به لحاظ سخت افزاری ضعیف هستند و توان سرویس دهی به تعداد زیادی کاربر را ندارند
برای رفع مشکل مودم ADSL را توی حالت Bridge قرار بده بعد کانکشن PPPoE روی یک روتر ایجاد کن با اینکار روتینگ و مسائل دیگه مثل NAT را روتر برات انجام میده بدون هیچ مشکلی
از روتر های میکروتیک یا سیسکو برای اینکار می تونی استفاده کنی
