کار نکردن Wake On LAN بعد از وصل شدن با VPN
با سلام من سیستم wake on lan رو توی شبکه خودم راه اندازی کردم ، برای موقعی که به سرور ها نیاز دارم به فایروال خودم متصل شوم و از روی اون پکت رو ارسال کنم و اون رو روشن کنم ، وقتی که VPN می زنم به فایروال، فایروال من این آدرس رو نی شناسه البته اگر سیستم روشن باشه اون رو Ping میکنه، من توی لیست Arp فایروالم اون رو ADD کردم ولی بازم نی شناسه ، یک رول هم نوشتم برای VPN TO LAN خودم و تمام سرویس ها رو بهشون ALLOW Access دادم نمی دونم دیگه چه کار کنم ممنون می شم کمکم کنید.
255.255.255.255 VPN Range : 192.168.0.120
My Subnet : 192.168.0.0 255.255.255.0
Cyberoam Firwall 15wi
پرسیده شده در 1393/12/26 توسط
شاید فایروالتون این قابلیت رو پشتیبانی نمی کنه ، چون همه ترافیک رو اینجا عبور دادید و Magic Packet قاعدتا باید بتونه از فایروال شما عبور کنه و به داخل شبکه بیاد و سیستم مورد نظر رو روشن کنه ، قابلیت Wake On LAN روی پورت UDP کار می کنه که اگر اشتباه نکنم با پورت شماره 9 و 2304 کار می کنه ، حالا شما باید این قابلیت رو بدید که این شماره پورت رد بشه ، سخت افزار شما باید به درستی برای WOL طراحی و پشتیبانی شده باشه، یکی از دلالیش هم این میتونه باشه که فایروال شما جلوی Broadcast شدن ترافیک WOL داخل شبکه رو ممکنه گرفته باشه ، به یک نکته توجه کنید که WOL داخل شبکه وایرلس هم نمیتونه کار بکنه اگه این وسط شبکه وایرلس وجود داشته باشه جلوی کار رو میگیره ، در هر صورت شما باید کاری کنید که روی روتر شما یا همون فایروال شما Broadcast این مورد رد بشه ، حالا می تونید یک Rule برای Broadcast IP مجموعه بنویسید که از VPN به Broadcast IP باشه و تست کنید ، لینک های زیر هم مفید هستن :
https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb932199.aspx
http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/lanwan-howto/29941-how-to-wake-on-lan-wake-on-wan
کلا این wake on lan بدکوفتیه آقا! من یه سیستم رو با wake on روشن میکنم همون موقع که shutdown میکنم دیگه نمیتونم دوباره با wake روشنش کنم :دی بعد همون موقع بقیه سیستم ها راحت فعال میشن ها... میخوام بگم که کلا بگیر نگیر داره گویا... تازه خدا اون روز رو نیاره تحت vlan بخوای این کارو کنی... من که قیدشو زدم...
دوستان اگه کسی تجربه خوبی داره لطفا یه مقاله کاربردی بنویسه ثواب داره...
پاسخ در 1393/12/27 توسط
