چگونگی کار با snmp و virtualbox
سلام دوستان یه سوالی داشتم ، من ویندوز خودم روش snmp رو فعال کردم ، روی virtualbox هم یک سیستم عامل کالی دارم ، این دو چون بینشون اینترنت share هست با nat ،در ارتباط هستند.حالا من میخوام از کالی اسکن کنم سیستمم رو برای snmp ، اما نمیشه ، پیدا نمیکنه سیستمی رو که روش snmp فعال باشه ، در صورتی که icmp رو رد میکنن ؛ حالا چطوری اینارو باهم توی یک شبکه قرار بدم که بتونم این اسکن رو انجام بدم ؟ ممنون سال نو همتون هم مبارک باشه :)
پرسیده شده در 1393/12/29 توسط
منم همین مشکل رو دارم !
برا من این خطا رو میده ....
bash: snmp : command not found
اصلا همچین دستوری رو پیدا نمیکنه ، تا اونجایی که میدوم این دستور روی کالی لینوکس هستش میخوام از دستور
snmp -check استفاده کنم
پاسخ در 1395/03/03 توسط
من در حالت Host-only قرار دادم و باز هم نشد
پیغام خطایی که میده مربوط به اینه که سیستم مورد نظرم در دسترس نیست ، از ابزار snmpwalk دارم استفاده میکنم ...
nat رو هم برداشتم و به جاش در حالت bridge قرار دادم
باز هم همین خطا رو داد ، در حالتی که پینگ میشه و ارتباط موجوده...
پاسخ در 1394/01/01 توسط
فکر می کنم مشکل اصلی شما همون NAT هست که بصورت فایروال داره عمل می کنه و اجازه عبور SNMP رو نمیده هر چند قابلیت Ping رو طبیعتا به شما میده چون روش سرویس RAS هست ، شما یه تست کنید ، اول VM رو در حالت Host-Only در VirtualBox قرار بدید و بعد مجددا تست بگیرید اگر جواب داد مشکل قطعا از NAT هست اگر نشد در ادامه خطایی که دریافت می کنید رو قرار بدید.
