انتقال تصویر dvr در اینترنت
سلام.جهت انتقال تصویر از طریق اینترنت چه کارهایی باید بکنم ؟ مودم بنده dlink 2740-u هست و dvr با مدل 8108v نحوه تنظیمات مودم-دی وی ار-و نرم افزار گوشی با تشکر از دوستان
پرسیده شده در 1394/01/06 توسط
13 پاسخ
شما نیاز به یک ip public دارید که از طریق isp می تونید اونو بگیرید
بعد از فعال شدن ip public باید تنظیمات پورت فورواردنیگ را رو مودم انجام بدید
پاسخ در 1394/01/06 توسط
من مودمم zyxel .می خواستم اگه ممکنه در مورد external start port , external end port , internal start port , internal end port و مقدار اون ها برا انتقال تصویر dvr روی اینترنت و مشاهده روی کامپیوتر توضیحی بدید.
پاسخ در 1394/10/05 توسط
و توی سایت ping.eu پینگ هم که میگیرم هردوتا پورتو میزنه
port is closed
پاسخ در 1394/01/08 توسط
اتصالات رو چک کردم اوکیه
آی پی استاتیک اوکیه
پورت هم زدم 34599
پورت فورواردینگ هم چک کردم ظاهرا اوکیه
اما نرم افزار دیگه ندارم ...از کجا و چیو بگیرم تست کنم ؟
من روشی که برای انتقال تصویر DVR استفاده می کنم به این حالت هستش که :
فایروال مودم رو غیر فعال می کنم.
از قسمت nat و از قسمت Virtual Circuit مقدار vpi , vci رو مطابق با کانفیگ مودم و ISP تنظیم می کنم
از قسمت DMZ و همینطور DMZ Host IP Address آی پی دستگاه DVR رو وارد می کنم
یه سری تنظیمات جزئی هم در مرورگر ie انجام میدم تا تصویر رو توی pc داشته باشم
برای تبلت یا گوشی اندرویدی هم از نرم افزار خود دستگاه DVR استفاده می کنم
حالا من می تونم بپرسم ازتون که از پورت فرواردینگ چرا استفاده می کنید؟
پاسخ در 1394/01/17 توسط
خواهش میکنم دوست عزیز.غیر از این دو تا پورت، شما یه پورت دیگه هم دارید که شماره اش 34599 هستش.اینکه از کجا متوجه بشید این پورت کجاست و چطور میشه تغییرش داد بستگی به دستگاه DVR شما داره که ما فعلا ازش صرفنظر میکنیم.تو مرحله اول لطفا رمز عبور دستگاه رو تغییر بدید.نام کاربری و رمز عبور پیش فرض دستگاه اینه:
USER:admin
PASSWORD:----
رمز عبور به صورت پیش فرض خالی هستش که به راحتی از طریق منوی دستگاه قابل تغییر هستش.
تو مرحله بعدی یه IP باید برای دستگاه DVR تعیین کنی.به صورت پیش فرض خودش یه IP داره.ولی ممکنه این IP رو از مودم گرفته باشه(DHCP)یادت باشه موقع IP دادن جایی رو دیدی که نوشته باشه DHCP ، حتما غیر فعالش کن.
حالا نوبت به تنظیمات مودم میرسه.
مرورگرتون رو باز کنید.این آدرس رو توش تایپ کنید(با توجه به اینکه میگید مودم شما DLINK2740u هستش)
192.168.1.1
ازتون یه نام کاربری و یه رمز عبور میخواد که به صورت پیش فرض باید این مقادیر رو وارد کنید:
USER:admin
PASS:admin
طبیعتا باید وارد پنل مودم شده باشید.حالا از بالا گزینه ADVANCE رو انتخاب کنید.
بعدش از پنل سمت چپی روی گزینه PORT FORWARDING کلیک کنید.
یه صفحه براتون باز میشه که چند تا فیلد خالی داره.مقادیر رو اینجوری اعمال کنید.
Wan Port:34567
Lan Open Port:34567
Lan Ip Port:192.168.1.x دقت کن که به جای x ، آی پی دستگاه DVR رو بزنی.
حالا گزینه Add رو بزن.
یه بار دیگه این کار رو با این اعداد تکرار کن.
Wan Port:34599
Lan Open Port:34599
یه بار دیگه هم با این مقادیر این کار رو تکرار کن>
Wan Port:80
Lan Open Port:80
تا اینجا مودم و DVR تنظیم هستش.
حالا نوبت به نرم افزار روی گوشی موبایل میرسه.با توجه به اینکه هر برنامه ای یه پنل داره ، ولی هر کدومشون از یه منطق برای اتصال استفاده میکنن به صورت خلاصه میگم ولی ممکنه نتونی اینا رو پیدا کنی.
وارد تنظیمات برنامه بشو.گزینه اضافه کردن دستگاه جدید رو بزن.
ازت یه IP میخواد که شما باید آدرس IP استاتیک رو اونجا وارد کنی.یه پورت هم ازت میخواد که شما باید 34599 رو وارد کنی.یه نام کاربری و رمز عبور هم میخواد که باید نام کاربری و رمز عبور دستگاه DVR رو توش وارد کنی.و در نهایت گزینه دخیره تنظیمات رو میزنی.
دوستان میدونم این توضیحات بسیار ناقص و ابتدایی هستش و خیلی موارد که باید توی توضیحات اضافه میشده ، وجود نداره.ولی این موضوع فقط به این خاطر هستش که ما میخواهیم تو مرحله اول فقط انتقال تصویر رو توی گوشی داشته باشیم و بعدش تک به تک سراغ مراحل بعدی (نصب سرور رسانه ، تغییر رمز ، شاید تغییر پورتها برای امنیت بیشتر و ...) بریم.
دوست عزیز لطفا نتیجه رو اعلام کنید تا بتونیم مرحله بعدی رو با هم جلو بریم.
این مسئله ای که میگی زیاد پیش میاد.خیلی از دستگاهها هستن که نرم افزار کلاینت گوشی و سی ام اس شون با پورت 80 کار میکنه.سختی کار فقط پیدا کردن نرم افزار مربوط به دستگاهتون هستش.نرم افزارش رو پیدا کنید و پورت 80 رو فوروارد کنید روی آی پی دی وی آرتون.
پاسخ در 1394/09/15 توسط
یه سوا داشتم کسی میتونه عجله ای راهنماییم کنه؟
اگه یه دی وی آر پورت نداشته باشه و فقط web port داشته باشه که 80 هستش چطوری باید با آی پی استاتیک انتقال تصویر بگیریم ازش؟
پاسخ در 1394/09/12 توسط
برای اینکه روش اصولی تر و درست ترش هستش.کاری هم که شما انجام میدید یه نوع دیگه ای از پورت فورواردینگ هستش با این تفاوتکه تمام ترافیک رو ، بدون در نظر گرفتن پورت ، میفرسته روی آدرس آی پی که شما توی DMZ تعریف کردین.کار شما درست هستش و شاید برای شما کافی باشه.ولی برای شخصی که بخواد سه تا دستگاه دی وی آر رو با یه اینترنت به صورت ریموت داشته باشه ، به هیچ عنوان جوابگو نیست.راه شما فقط یک دستگاه رو پشتیبانی میکنه دوست عزیز.
من توی پاسخ دادنم سعی میکنم بهترین و کاملترین روش رو توضیح بدم.شاید یکم سخت باشه ولی ارزشش رو داره.
پاسخ در 1394/01/27 توسط
5
سوالت بسیار زیاد کلی هستش.واست به چند مرحله تقسیمش میکنم که راحتتر بتونی به نتیجه برسی.
1-تنظیمات DVR
2-تنظیمات مودمت
3-تنظیمات برنامه توی گوشیت
میدونم توضیحات بسیار ناقص هستش.اما باید مرحله به مرحله با هم جلو بریم.
1-روی دستگاه DVR پورتهایی رو که میخوای باهاش به دستگاه وصل بشی رو تعریف میکنی.توحالت عادی معمولا دستگاههای DVR سه تا پورت رو روشون تعریف کردن.پورت 8080 برای اتصال از طریق وب بروزر،پورت 34599 برای اتصال از طریق کلاینت گوشی ، پورت 34567 برای اتصال سرور رسانه.بیشترین دسترسی رو پورت 34567 داره که قابلیت دیدن فیلمهای ذخیره شده ، زوم کردن ، چرخش دوربین و ... رو داره.
2-روی مودم تنظیمات Port Forwarding رو فعال میکنی و با توجه به پورتهای تعریف شده تو دستگاه DVRتون ، پورتهای مشخصی رو فوروارد میکنی(ببین اصلا کار سختی نیست.به لغات قلنبه سلنبه هم توجهی نکن.فقط سوال بپرس تا بهت بگم)
3-برنامه کلاینت رو روی گوشیت نصب میکنی و IP Public یا آدرس هاستت رو به همراه پورت توش تعریف میکنی.
معمولا میگن که انتقال تصویر به IP Public یا همون آی پی استاتیک احتیاج داره.اما نگران نباش.بدون آی پی استاتیک هم به راحتی میتونی انتقال تصویر دائمی داشته باشی.میدونم کلی سوال برات پیش اومده.اصلا نگران نباش.خیلی خیلی راحتتر از اون چیزی هستش که به نظر میاد.بسته به مدل مودم و مدل DVRو نرم افزاری که ازش به عنوان کلاینت گوشی استفاده میکنی ، میتونم راهنماییت کنم.
اشکال نداره.این مورد چند تا دلیل داره که با هم بررسیشون میکنیم:
اتصالات فیزیکی(کابل شبکه که باید به DVR وصل باشه)
آی پی استاتیکتون رو تو برنامه اشتباه وارد کردید.
پورت رو تو برنامه اشتباه وارد کردید.
پورت فورواردینگ صحیح انجام نشده.(شامل شماره پورت ،آی پی دستگاه DVR)
و یه دلیل که خیلی کمتر باعث یه همچین چیزی میشه ، نرم افزار کلاینت( یکی دو تا مورد داشتم که حتی با برنامه ای که داخل سی دی همراه DVR ، به درستی کار نمیکرد و مجبور شدم از نرمافزارهای دیگه استفاده کنم)
با تشکر از دوستان بابت پاسخ های خوبتون بخصوص آقای راستین بابت صبر و حوصله و وقتی که گذاشتید
من ip استاتیک گرفتم
همه تنظیماتمو انجام دادم.
دوتا پورت داره تو dvr
tcp پورت =34567
http پورت=80
کدومشو بزنم ؟ البته هردوشو تست کردم اما بازم تصویر ندارم خیلیا میگن ممکنه از نرم افزار اندرویدت باشه .
s\سلام مجدد
همه کارها رو انجام دادم اما تو گوشی connection faild میزنه
