مشکل شبکه کردن لپ تاپ و کامپیوتر
با درود خدمت دوستان گرامی
سال نوتون مبارک به امید خدا سال خوب و موفقی داشته باشید
بنده یک مشکل این هستش که یک PC دارم از طریق کابل RJ45 به LAN کامپیوترم وصل هستش IP اختصاص داشته شده به PC من 192.168.1.101 هستش که از طریق DHCP مودم وایرلسم اختصاص داشت شده .
و یک لپ تاپ دارم از طریق امواج رادیویی (Wireless) به مودم متصل شده IP که به این Laptop اختصاص داده شده 192.168.1.102 می باشد به راحتی می تونه از Internet مودم استفاده کنه ،
ولی می خوام PC و Laptop با هم شبکه بشن من از سمت PC می تونم IP مربوط به Laptop مشاهده کنم و Ping کنم ولی از طرف Laptop نمی تونم متصل بهشم به PC و پیغام Request Time out میده از سمت Laptop
Firewall هر دو دستگاه PC و Laptop خاموش می باشد تنظیمات مربوط به Adavanced Sharing Setting رو هم انجام دادم ولی بازم شناسایی نمیشه .
ممنون میشم دوستان راهنمایی بفرمایند.
پرسیده شده در 1394/01/10 توسط
دوست من سلام
آنتی ویروستون رو هم موقتاً غیر فغال کنید سپس تست کنید ببینید ping دارید یا خیر
پاسخ در 1394/01/10 توسط
سلام،
در تنظيمات مودم وايرلس گزينه Enable AP Isolation را غير فعال كنيد.سلام،
در تنظيمات مودم وايرلس گزينه Enable AP Isolation را غير فعال كنيد.||http://network.tosinso.com/files/get/e7e5c895-9308-4118-8157-09fe0e451cfa||
دوست راه حل چیه چطور تونستید این مشکل رو حل کنید Default Gateway هر دو دستگاه 192.168.1.1 هستش شما DG به صورت دستی دادید یا به صورت خودکار دریافت کردن .
من می تونم DG مربوط به مودم وایرلس رو از سمت Laptop پینگ کنم ولی نمی تونم IP مربوط به PC رو Ping کنم.
احتمال زیاد protocol number مربوط به icmp را در فایروال آنتی ویروس (اینترنت سکیوریتی) باز نکرده اید. که باعث می شود فایروال جلوی پینگ را بگیرد.
اگر این طور هست، در PC خود یک rule در فایروال آنتی ویروس تعریف کنید تا اجازه پینگ را بدهد و یا اگر نمی دانید چطور rule تعریف کنید در انجمن جستجو کنید و اگر این هم نشد، فایروال آنتی ویروستان را غیر فعال کنید(not recommended!!).
من همین موضوعی که می فرمایید رو در شرکت دارم استفاده می کنم
و مشکلی هم ندارم و ای پی ها به شکل زیر هستند
ای پی مودم : 192.168.1.1
ای پی پی سی : 192.168.1.2
ای پی لپ تاپ 192.168.1.3
دی فالت گیت وی پی سی و لپ تاپ هم 192.168.1.1 دادم
من به صورت دستی در لپ تاپ و پی سی دیفالت گیت وی رو دادم
در کل به صورت دستی تنظیمات رو انجام دادم
و هم چنین انتی ویروس و فایروال رو دوباره چک کنید
موفق باشید
با درود خدمت تمامی دوستان
مشکل حل شد، به چه صورت اومدم برای Laptop و PC به صورت دستی IP در رنج مودم دادم Defualt GateWay تعریف کردم و همچنین DNS هم شبکه بشن و دسترسی به Internet داشته باشن و همچنین در داخل یک Subnet Mask قرار دادم .
  • ولی یک سوال از دوستان دارم چرا وقتی DHCP فعال هستش و به این دو سیستم IP اختصاص میده باهم نمی تونند ارتباط داشته باشن ؟
پاسخ در 1394/01/11 توسط
