ثابت نگه داشتن ip در سیستم
با سلام.6 عدد سیستم و یک سرور دارم که به یک سوییچ 8 پورت tp-link وصل شده و یک مودم هم به سوییج وصل است تا اینترنت شیر شود.ip های سیستم به صورت اتومات ست میشوند.ip مودم 192.168.1.1 است.و سیستم ها از 1.9-1.10-1.11 به بالا ip میگیرند .سیستم ها به خوبی کار میکنند و همه اینترتت هم دارند.اما در ایام تعطیل بیش از یک روز و گاهی کمتر از یک روز که سیستم ها خاموش هستند و صبح زود زوشن میشوند ip همه سیستم ها تغییر میکند.و پرینتر های SHARE شده به هم میخورد.چه تنظیماتی بر روی سیستم انجام دهم تا ip ها ثابت بمانند و تغییر نکنند.
در ضمن ip ها را به صورت دستی نمی توانم ست کنم. چون نرم افزار نصب شده بر روی سیستم ها با سرور در ارتباط است و همه اطلاعات را در بانک اطلاعاتی ذخیره میکنند.وقتی ip را به صورت دستی ست میکنم سرعت خواندن اطلاعات از سرور و بانک اطلاعاتی به 40 ثانیه میرسد ولی وقتی ip اتومات ست میشود سزعت به صدم ثانیه افزایش پیدا میکند.به همین دلیل مجبور شدم اتومات ست کنم .که این هم در نوع خودش جالب بود.
پرسیده شده در 1394/01/14 توسط
مسیرش کجاست.از کنترل پنل یا run یا جای دیگست تنظیماتش.
پاسخ در 1394/01/15 توسط
سرور 2003 هستش.dhcp هم روش ست نشده که به سیستم ها ip بده چون به سیستم ها دستی ip میدادیم.از وقتی سیستم ها رو تعویض کردیم و از لحاظ سخت افزاری ارتقا دادیم و روی انها 7 نصب شد.ip ها رو مثل قبل دستی ست کردم همه چی خوب بود تا اینکه متوجه شدیم وقتی در نرم افرار که در کلاینت ها نصب است و از بانک اطلاعاتی گزارش میگیریم تا نتیجه ها رو نشون بده 40 ثانیه طول میکشه.اما وقتی ip ها رو اتومات قرار دادم متوجه شدیم گزارش گیزی از داده ها که در سرور هستند سزیع نتیجه را در کلاینت نشان میدهد .خودم هم نفهمیدم چه فرقی دارن که اینجوری میشه .در هر هال ip ست شده و اطلاعات رد و بدل میشود .ولی اینکه چرا در سرعت انتقال اطلاعات تاثیر میزاره نفهمیدم دلیلش رو.در ضمن بانک اطلاعاتی 2005 در سرور نصب است.من فقط می خواهم ip ها هر بار با خاموش شدن سیستم تغییر نکنند.من فک میکنم از مودم که اون هم به سوییج متصل است ip میگیرند.سیستم ها همه باید اینترنت داشته باشند.
به نظرتون اگر dns رو دستی تنظیم کنید سرعت بهتر نمیشه؟
پاسخ در 1394/01/16 توسط
تست نکردم
یعنی چی خواندن به چهل ثانیه میرسه برای یه نرم افزار چه فرقی میکنه از دی اچ سی پی آیپی گرفته یا منوال ست شده نهایتش یه برادکست میزنه
شما دستی ست کن بعد مشکل نرم افزارتو درست کن
البته یک راه دیگه هم داری شما سوییچتون لایه چند هست
در هر حال من نمیدونم سیستم هااز سوییچ آیپی میگیرن یا سرور چون بعضی سوییچ ها دی اچ سی پی دارن!!!
حالا از هرکدوم که میگیره مثلا اگه سرورتون مایکروسافت باشه شما میتونید برین روی dhcp snap-in (توی سرور 2012 میریم توی سرور منیجیر و از اون جا دی اچ سی پی منیجر رو سلکت میکنیم!!!) بعدش روی اسکوپ مورد نظر را باز کنید و روی reservation کلیک راست کنید و اد نیو ریزویشن رو بزنید حالا میتونید مک آدرس سیستم مورد نظر و آیپی که میخواین همیشه اون ست بشه رو میزنین و ادد رو کلیک کنید از این به بعد تا اک میاد برای دی اچ سی پی ، چک میکنه که مکش توی اون لیست هست یا نه اگه بود آیپی متناظرشو میده
توی سوییچ و بقیه سرور ها هم یه چی توی همین مایه ها هست اگه خواستی مدل اعلام کن تا توضیح داده شود
lease duration رو چک کنید شاید زمانش از یک روز کمتر شده باشه
