شبکه کردن دو سیستم دریک اداره
من توی یک اداره کار میکنم. که چندتا اتاق داره و تو هر اتاق هم دو یا سه تا کامپیوتر هست، وهمه ی سیستمها هم از طریق هاب به اینترنت وصله
من چجوری میتونم 2تاسیستمی که توی یک اتاق هستن رو با هم شبکه کنم؟
اگر آیپی بدم به هردوشون اتصال به اینترنت قطع نمیشه؟؟
پرسیده شده در 1394/01/17 توسط
دوست عزیز شما همین الانم به شبکه متصل هستید. چه هدفی از شبکه کردن مدنظرتون هست تا بیشتر کمکتون کنیم.
پاسخ در 1394/01/17 توسط
سیستم ها از DHCP آی پی میگیرند ؟ یا بصورت دستی آی پی تنظیم کردید؟ از چه ویندوزی استفاده میکنید ؟
واسه اینکار تو کامپیوتر خودتون یک پوشه رو share کنید ! + آدرس IP سیستم خودتون رو با cmd /kIPconfig در Run بدست بیارید !
تو کامپیوتر کناریتون \\Your IP Address رو در Run تایپ کنید !
پ-ن : باید واسه دسترسی سیستم کناریتون به پوشه شیر شده permision بدین که میتونید با جستجو در انجمن این کارو انجام بدید !
اگر هر سیستم توسط یک کابل به سوئیچ شما وصل شده باشه و همگی اینترنت دارن : نتیجه میگیریم همگی با هم در یک شبکه هستند شما با سیستم های دیگه شبکه هستید.
هدفتون از این سوال چیه؟! دقیق مشخص کنید چی میخواهید تا بشه بهتر راهنمایی کرد.
موفق باشید
6
پست قبلی رو کامل تر میکنم
اول از همه شما اگر بخواهید یک فولدر یا درایو رو به اشتراک بگذارید یا Share کنید باید مجوز این کار رو داشته باشید مثلاً یوزر administrator این قابلیت رو داره هر چند به علت اینکه work Group هستید احتمالاً مشکلی با این موضوع ندارید ، ضمن اینکه با دستور fsmgmt.msc در run میتونید بدونید چه چیزهایی در سیستم شما share شده هست ، اما طریقه Share کردن به صورت زیر هست.
ابتدا روی فایل مورد نظر راست کلیک کن سپس properties رو بزن سپس tab ای به نام share بالای پنجره باز شده میبینید که صرفاً برای share کردن و به اشتراک گذاشتن هست که داخل آن یک گزینه ای به نام advance Sharing وجود دارد که میتوانید تعیین کنید کدام کاربرها و یا چه کسانی بتونن چه کارهایی روی این فولدر انجام بدن مثلاً فولدر به اشتراک گذاشته شما رو edit کنن یا تغییر بدن یا پاک کنن یا اصلاً هیچ مجوزی به جز خواندن اون فولدر رو نداشته باشن.
ضمناً میتونید یک فایل رو طبق مراحل توضیح داده شده به اشتراک بگذارید یعنی روی یک فایل راست کلیک کرده و از منوی properties گزینه share را زده و طبق تصویر زیر فایل خود را به اشتراک بگذارید
اشتراک فایل در شبکه
همانطور که در تصویر فوق گویا هست پس از رفتن به تب share و زدن گزینه advance share تیک share this folder رو بزنید و یک نام براش انتخاب کنید و کار تمام است فقط جهت دسترسی کاربران دیگه میتونید از گزینه permission استفاده کنید و با کاربرانی که دوست دارید دسترسی های مختلف داشته باشن مجوز های لازم رو بدید و جهت کسب اطلاعات یشتر در مورد این موضوع لینک های زیر میتونن بسیار سودمند باشن برای شما
مبانی شبکه قسمت نوزدهم - سطوح دسترسی اشتراک یا Share Level Permissions
مبانی شبکه قسمت بیستم - سطوح دسترسی به فایل یا File Level Permissions
تا اینجا شما روی سیستم خودتون چیزی رو که دوست داشتید به اشتراک گذاشتید اما در سیستم مقابل برای اینکه به این منابع به اشتراک گذاشته شده بتونید دسترسی داشته باشید از دو روش ساده میتونید استفاده کنید 1- توس اسم کامپیوتر 2- توسط آی پی
ابتدا به Run رفته (اگر از ویندوز 7 استفاده میکنید و نمیدانید run در کجا قرار دارد از کلید ترکیبی win+r استفاده کنید ) البته میتوانید در ویندوز 7 این دستور را در همان start تایپ کنید.
\\computer name
or
\\pc1
دستور فوق معادل نام کامپیوتر هست و میتوانید توسط آی پی نیز این دسترسی را پیدا کنید
\\ip Computer
or
\\192.168.1.22
در این صورت صفحه ای باز میشود که از شما احراز هویت میخواهد فقط کافی است یوزر و پسوردی را بدهید که در سیستم مقابل وجود دارد.
اگر نمیدانید آی پی و یا نام کامپیوتر مقابل چیست در ادامه توضیح خواهم داد.
تشخیص اسم کامپیوتر :
راه اول به منوی Run رفته و دستور cmd رو تایپ کنید یا در منوی start این دستور رو بزنید سپس یه صفحه مشکی باز میشه و در اون صفحه تایپ کنید hostname میبینید که اسم سیستم براتون نوشته میشه که در تصویر زیر میتونید ببینید ماجرا رو:
اسم کامپیوتر
راه دیگه ای هم هست که میتونید روی My Computer خودتون راست کلیک کنید و properties بزنید و سپس طبق تصویر زیر میتونید ببینید اسم کامپیوتر خودتون رو
اسم کامپیوتر
تشخیص آی پی:
دستور Ipconfig
Ipconfig یکی دیگر از دستورات کاربردی شبکه در سیستم عمل ویندوز است که برای نمایش اطلاعات مربوط به پروتکل TCP/IP استفاده می شود.این دستور همانند دیگر دستورات شبکه در command prompt اجرا می شود.با استفاده از این دستور شما می توانید تنظیمات دیگری که مربوط به IP می باشند را مشاهده کنید مثل اینکه از کدام سرور DNS استفاده می کنید.با این دستور می توانید MAC address یا همان آدرس فیزیکی مروبط به کارت شبکه ی خود را نیز مشاهده کنید.اگر پیش از یک کارت شبکه دارید،این دستور اطلاعات مربوط به هر کارت شبکه را به طور جداگانه نمایش می دهد .
اگر از این کامند به تنهایی و بدون سوئیچ استفاده کنید ، اطلاعات نمایش داده به شما شامل IP Address ، subnet mask و default getway می باشد اما اگر ipconfig را با سوئیچ all استفاده کنید ، تمامی اطلاعات و تنظیمات موجود پروتکل TCP IP نمایش داده می شود.در ادامه مثالی از کاربرد دستور ipconfig بدون سویچ های اضافی را مشاهده می کنید :
C:\>ipconfig
Windows IP Configuration
Connection-specific DNS Suffix  . :
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
همانطور که مشاهده میشود این دستور وقتی در cmd زده میشود آی پی سیستم را به ما میدهد که آی پی مثال بالای ما 192.168.1.3 هست.لینک های زیر نیز میتونه برای این کار مناسب باشه.
موفق باشید
پاسخ در 1394/01/18 توسط
بله، هر سیستم توسط یک کابل به سوئیچ وصله و همگی اینترنت دارن
ولی چجوری میتونم فایلامو با سیستم کناریم به اشتراک بذارم.میخوام یک درایوو با سیستم کناریم شیر کنم
راستش نمیدونم! ولی بعید میدونم دستی تنظیم شده باشه. ویندوز 7
