چگونگی اکانتینگ اینترنت از طریق یک شبکه lnworkgroup
سلام ، مي خواستم بدونم آيا راهي براي تعيين حجم اينترنت در شبکه اي که کاربرا بصورت workgroup بهم متصل اند وجود داره؟ البته بايد اين رو هم بگم که يکي از کامپيوتر ها داراي دو کارت شبکه هست که يکي براي ورود اينترنت و ديگري هم به شبکه متصله. با تشکر
پرسیده شده در 1394/01/30 توسط
9 پاسخ
با تشکر از دوستان و اساتید گرامی
اکثر لینک ها رو خوندم. در بعضی از اون ها از استفاده از میکروتیک صحبت شده بود که امکان تهیه اون نیست. یعنی تنها سخت افزاری که میخوایم با اون کار کنیم همون دو تا کارت شبکه و یک روتر و یک مودم و چند تا کامپیوتر هستش. سیستم عامل ها هم فقط xp و 7 و نمیخوایم حتی از windows server استفاده کنیم.
اشکال ccproxy هم در اینه که همه اپلیکیشن های کلاینت ها حتما باید به پراکسی سرور آدرس داده باشند. من خودم با اون کار کردم و دیدم که مثلا اگه در سیستم کلاینتی شما بعنوان مثال نرم افزار IDM رو روی پروکسی تنظیم نکرده باشی براحتی میتونی بدون هیج محدودیتی تا هر میزان دلخواهی دانلود کنی. ضمنا اگر کاربر یک کلاینت به این مسئله واقف باشه می تونه تنظیمات پراکسی رو به هم بزنه و برداره و دوباره نامحدود باشه
حالا راه حل چیه؟
پاسخ در 1394/01/31 توسط
با عرض سلام مجدد
اگه بشه یک توضیح مختصر از تنظیمات CCProxy کامپیوترهای کلاینتی که گیرنده اینترنت هستند در اختیارم بذارید ممنون میشم. جناب جابر گفتند اما راستش من درست متوجه منظورشون نشدم.
با سپاس فراوان
پاسخ در 1394/02/07 توسط
اینطور که پیداست بهترین راه کار برای شما استفاده از CCproxy است کاربران ccproxy هم ربطی به کاربران سیستم ندارند میتونند کامل مجزا باشند
پاسخ در 1394/02/06 توسط
استفاده از solution میکروتیک از نظر هزینه ای مقرون به صرفه و از نظر فنی نیز مناسب جاهای کوچیک است با تمام امکانات
پاسخ در 1394/01/30 توسط
یک شکل اگر زیرساختتون داشته باشیم بهتر میشه راهنماییتون کرد اما تا اینجا هم مشخصه که هر کسی در شبکه شما اگر از مودم IP بگیره به اینترنت هم وصله پس اون کارت شبکه اول میره کنار لذا باید سناریو رو تغییر داد یک تصویر میتونه کمکمون کنه که برای شما راه‌کار بهتری پیشنهاد بدیم.
در جواب کاربر عزیز goli.mh باید بگم خیلی ساده ست فرض کنید یک شبکه ورک گروپی دارید بدین ترتیب که مثلا ده تا سیستم به یک سویچ متصل اند و با هم شبکه ورک گروپ تشکیل دادند حالا فرض کنید روی یکی از این سیستم ها یک کارت شبکه اضافی نصب کنیم و بعد مودم روتر رو به این کارت شبکه نصب کنیم. این یک سناریو .
در جواب کاربر عزیز جابر هم بگم که ما تو این مجموعه نمی تونیم برای کاربرا یک اکانت محدود بسازیم و باید از همون اکانت ادمینشون استفاده کنیم حالا تکلیف چیه؟
با تشکر از هر دوی شما دوستان عزیز
پاسخ در 1394/02/05 توسط
ببینید شما در مرورگر کلاینت در قسمت Proxy برای کاربرتون یک سرور Proxy (سروری که CCproxy) بر روی آن نصب میشه و یک پورت که معمولا انتخابی هست، تنظیم میکنید به محض اینکه فرد مرورگرش باز میشه و تقاضای اینترنت میکنه این Proxy کارش شروع میشه و ازش Username و Password میخواد (این بستگی به تنظیمات CCproxy داره)؛ شما باید برنامه رو بر روی یک سرور نصب کنید سرور میتونه ویندوز 7 باشه یا ویندوز سرور. توضیحات کامل در مقاله دوست خوبم مهندس خانلری اومده:
سلام آقای مولائی
بهترین انتخاب شما استفاده از نرم افزار ccproxy می باشد و باید موارد زیر رو رعایت کنید تا به بهترین نتیجه برسید
1- برای تمام سیستم ها یک کاربر ادمین و یک یوزر بساز
2- ccproxy روی روی یک سیستم که می خواهی اینترنت رو به اشتراک بزاری نصب کن
3- تنظیمات مربوط به کارت شبکه بقیه سیستم ها رو فقط آی پی داخلی شبکه ورک گروپ تون رو بده
4- آدرس مودم اینترنت رو از داخل کارت شبکه قسمت DNS بردار و هر سیستم فقط آی پی داخلی شبکه رو داشته باشه نه اینکه مستقیم بتونه از طریق DNS به اینترنت دسترسی داشته باشه
فعلا همینا به ذهنم رسید
در ضمن اینم بگم که من خودم از ccproxy استفاده می کنم و در حدود 40 تا سیستم رو مدیریت می کنم
