خطای نصب کالی لینوکس از روی فلش
سلام ، با نرم افزار universal usb اقدام به بوتیبل کردن فلش برای کالی لینوکس کردم اما در موقع نصب کالی در صفحه detect and mount cd-rom خطای cannot read removeble media, or no drives found می دهد مشکل چیه? روی دی وی دی هم رایت کردم همین پیغام رو داد ممکنه فلش مونت نمیشه? چطور فلش رو مونت کنم؟؟ باتشکر
پرسیده شده در 1394/01/31 توسط
کلا لینوکس هایی که برپایه دبیان هستند کاری به اوبنتو ندارم روی فلش نصب کردنش مشکلات خاص خود را دارد بهتر است از روی دی وی دی ان را نصب نمایید
پاسخ در 1394/08/25 توسط
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else.
سلام وقتی نصب کالی تموم شد و بعد اومد چند تا ابزار نصب کنه وقتی تیک میزدم و میرفتم مرحله بعد این خطا میاد چکار کنم؟
پاسخ در 1402/12/06 توسط
دوست من نکات زیر رو هم در نظر بگیرید :
  • فقط و فقط فایل کالی لینوکس رو از مرجعش دانلود کنید https://kali.org
  • حتما با ابزاری مثل rufus فرآیند Bootable کردن رو انجام بدید
  • مطمئن بشید Hash فایل دانلودی با Hash ای که در وب سایت معرفی میشه یکسان هست
جوابش رو ‍‍‍‍‍‍‍پیدا کردم:
با روش زیر درست شد.
1. برو توی cmd ویندوز بنویس diskpart در برنامه ای که باز میشه list disk لیست ‍ درایوها و درایو فلش رو نشون میده: ببین شماره ای که کنار درایو فلش نوشته چنده. مثلاْ 1 بعدش select disk 1 رو تایپ کن یک شماره درایو فلشه ، سپس clean رو تایپ کن و دستورات زیر رو به ترتیب وارد کنید:
create partition primary
active
format fs=fat32 quick
assign
exit
2. حالا با کمک نرم افزار universal usb فایل iso رو بصورت بوتیبل بریز توی فلش.
(((فایل ایزو رو بده به نرم افزار universal usb و آدرس فلش رو خود نرم افزار این کار رو می کنه)))
3. سیستم رو ری ست و از روی فلش بوتش کن.
تمام!!!!!!
پاسخ در 1394/02/01 توسط
