نحوه فعال کردن یوزر root و لاگین کردن توسط یوزر root چگونه است؟
دوستان بنده خیلی سایت ها رو گشتم که یک سری دستورات در رابطه با فعال کردن یوزر root داده بود در محیط ترمینال،من دستورات رو وارد کردم و ظاهرا درست بود اما نمیدونم حالا از کجا و چطور با یوزر root لاگین کنم و کار خودمو انجام بدم.
لطفا بنده را راهنمایی کنید.
لازم ب ذکر است من از اوبونتو 17.4 استفاده میکنم.
با تشکر.
پرسیده شده در 1396/02/08 توسط
یک راه دیگه هم فکر کنم هست
احتمال زیاد شما در اوبونتو از sudo استفاده می کنید.
بعد از sodo نام و مسیر یک شل مثل
bin/sh اجرا کنید تا یک شل با دسترسی کاربر root داشته باشید و فکر نکنم نیازی به فعال کردن کاربر root نداشته باشید.
پاسخ در 1396/02/08 توسط
سلام،
خب قبل از لاگین با کاربر root لاگین کنید.
تو ترمینال با زدن دستور su و وارد کردن پسورد میتونید دسترسی root بگیرید.
با تشکر از توجه شما اما اصلا یوزر rootی برای من فعال نمیشه که بخوام با اون وارد بشم مشکل منم همینه.بعد ی سوال آیا باید برای من یوزر rootی فعال بشه که مثلا لاگ آف کنم دوباره با اون لاگین کنم یا تو خود ترمینال فقط دسترسی root میده؟
هم تو ترمینال میتونید دسترسی root بگیرید و هم قبل از لاگین به لینوکس.والا راستش من همیشه تو ترمینال دسترسی روت میگیرم.تو اوبونتو 17.04 اطلاع ندارم کاربر روت به طور پیش فرض فعاله یا نه.تو دبیان که فعال هستش.مشکلی نیس تو ترمینال به راحتی با زدن دستور su دسترسی روت بگیرید.
یه سئوال،، شما هنگام نصب اوبونتو پسورد کاربر root رو تعریف کردید؟
با سلام خدمت همه دوستان و تشکر از شما، بنده تونستم با یکسری دستورات کارمو راه بندازم،کار بنده این بود که میخواستم از داخل یک هارد یک پوشه که فقط با مجوز روت میشد اونو برداشت رو کپی کنم.و با این دستورات تونستم یوزر root خودمو داخل Terminal فعال کنم و با خط فرمان عمل کپی را انجام بدم.
sudo passwd root
بعدا از وارد کردن این دستور پسورد پوزی که با آن لاگین کردم را ز من میخواهد و بعد از اینکه پسور را ورد کردیم باید یک پسور جدید تعریف کنیم و آن را کانفیرم کنیم بعد از انجام این مراحل دستور زیر را وارد میکنیم.
sudo -i
که به این صورت یوزر روت شما فعال میشود در ترمینال.
پاسخ در 1396/02/10 توسط
