حداقل سیستم مورد نیاز برای لینوکس (کالی)
سلام ، چه منابعی برای نصب کالی لینوکس نیاز داریم ؟ دوستان بنده ی لپ تاپ دارم که ویندوز 8 نصبه روش و قبلا کالی لینوکس رو روی اون نصب کردم و به مشکل بر خوردم و نمیشه کاری کرد ، حالا قصدمه ی لپ تاپ دست دوم میخوام بخرم .( فقط برای کار کردن لینوکس میخوام بخرم و جز اون کار دیگه ای هم ندارم.) و بیشتر میخوام روی کالی لینوکس تمرکز کنم چون برای تست نفوذ امنیت خیلی بهتره ، حالا میخوام بدون حداقل سیستم مورد نیاز برای نصب کالی لینوکس یا نسخه های دیگه چه قدره...
پرسیده شده در 1394/05/16 توسط
از نظر من لینوکس از ویندوز سبک تر هست و روی سیستم های قدیمی بهتر از ویندوز جواب میده
اما واسه نفوذ باید یه سیستم متوسط به بالا داشته باشید
چون یه هکر زیاد روی سرعت تمرکز داره
باید حداقل 10 گیگ فضا واسه نصب داشته باشید و رم 512
پاسخ در 1394/05/16 توسط
سلام خدمت شما دوستان تمام موارد ک باید رو گفتن ولی خب شما مد نظر داشته باش 2 گیگ رم و 20 گیگ حافظه برا این سیستم عامل ! ولی در کل میخواستم بگم نصب به عنوان سیستم عامل اصلیت خیلی ایده جالبی نیست ! چون بعضی اوقات نیاز به پاک کردن/تعویض سیستم عامله یا بعضی اوقات همزمان ب دوتاش نیاز داری! واسه همین منطقیش اینه روی ماشین مجازی نصب کنید (بعضی اوقات واسه کثیف کاری حتی توصیه میشه لایو ازش استفاده بشه)
(توصیه شخصیم اینه ک حداقل رم دستگاهت 8 باشه و سیستمیم ک میگیری 64 بیت باشه)
منبع حرفامم واسه مشخصات فنی خود سایت کالیه
پاسخ در 1399/12/21 توسط
باسلام;
حداقل نیازهای سخت افزاری
• حداقل 10 گیگا بایت فضای دیسک برای نصب لینوکس کالی
• برای معماری های i386 و amd64، حداقل 512 مگابایت رم لازم است.
• پشتیبانی از بوت DVD درایو و USB
لینوکس رو میشه رو ضعیف ترین دستگاها نصب کرد و وقعا نیازی به خرید سیستم دیگری نیست....
GL-
نرم افزار روی سیستمی با گرافیک 2 سی پی یو 2.70 و رم 12 اجرا میشه؟
سلام و عرض ادب و احترام ، دو تا بحث داریم اینجا دوست من ، منابعی که بتونید روش کالی لینوکس ( Kali Linux ) رو فقط نصب کنید و یا اینکه منابعی که بتونید از این سیستم عامل استفاده درست کنید ، اینکه فقط بتونید نصبش کنید دلیلی بر این نمیشه که بتونید استفادش هم بکنید به همین دلیل حداقل منابع سخت افزاری برای نصب لینوکس کالی اصلا به درد شما نمیخوره ، فقط می تونید از حس داشتنش لذت ببرید و به همین ترتیب توصیه های حداقل منابع هم به کارتون نمیاد !! حالا چیکار کنیم؟
جناب پزشکیان به درستی اشاره کردند که بهترین روش استفاده از Kali Linux در حال حاضر به شکل استفاده VM هست یا ماشین مجازی ، شما در ماشین مجازی امکانات بسیار زیادی دارید که ساده ترینش Snapshot گرفتن هست و بازگردانی به حالت قبل از حمله و تغییرات ، می تونید با خیال راحت از هک نشدن و آلوده نشدن سیستم میزبان تست بگیرید ، می تونید کالی رو بین سیستم ها جابجا کنید و ... بنابراین شما بهتر هست درون همون سیستمی که دارید ضمن اینکه ویندوز 11 نصب کنید ، VMware Workstation رو هم نصب کنید و نصف منابعتون رو مثلا بهش اختصاص بدید مثلا 4 گیگ RAM و ... این بهترین حالت هست برای شما ... پیروز باشید ، در عین حال Kali Linux روی منابع زیر فقط نصب میشه استفاده نمیتونه بشه :
A minimum of 20GB hard disk space for installation depending on the version, Version 2020.2 requires at least 20GB.
A minimum of 2GB RAM for i386 and AMD64 architectures.
A bootable CD-DVD drive or a USB stick.
A minimum of an Intel Core i3 or an AMD E1 processor for good performance.
