تغییر GRUB برای بوت شدن با ویندوز به جای لینوکس در Dual Boot
سلام و وقت بخیر خدمت تمامی کاربران توسینسو ،  دوستان من در لپ تاپ خودم از ویندوز استفاده می کنم و جدیدا هم لینوکس مینت رو نصب کردم پس از نصب لینوکس بوت لودر GRUB نصب شده است که ویندوز رو هم شناسایی می کند. موردی که دارم اینکه گزینه پیشفرض بوت سیستم عامل بر روی لینوکس قرار دارد و من می خوام به ویندوز تغییر پیدا کند چگونه می توانم این مورد را ویرایش کنم؟ تشکر ...
پرسیده شده در 1395/05/11 توسط
اوبونتو (Ubuntu)، یکی از توزیع های پرطرفدار لینوکس است. آخرین نسخه رسمی و پایدار این توزیع، نسخه ۱۲٫۱۰ هست که در نیمه دوم ماه اکتبر سال میلادی جاری منتشر شده است. عموماً کاربرهای خانگی، اوبونتو را در کنار سیستم عامل ویندوز (مثلاً ویندوز ۷) نصب می کنند تا از امکانات هر دو سیستم عامل استفاده کنند. مشکلی که گاه پیش می آید این است که پس از نصب اوبونتو (در کنار ویندوز – در پارتیشن دیگر)، منوی بوت (Boot Menu) اوبونتو جایگزین منوی بوت ویندوز ۷ می شود. بدین ترتیب، شما برای ورود به ویندوز ۷، باید از منوی بوت اوبونتو (از یک لیست)، ویندوز ۷ را انتخاب کنید! هر بار انتخاب کردنِ ویندوز ۷ از بوت منوی اوبونتو، برای افرادی که بیشتر کارهایشان را با ویندوز انجام می دهند آزاردهنده است! یعنی هر بار که سیستم بوت می شود، اگر حواستان نباشد، اوبونتو بالا می آید!
برای رفع این مشکل، با کمی جستجو راهی پیدا کردم که بشود بوت منوی اوبونتو را ویرایش کرد. برای این کار، مطابق مراحل زیر عمل می کنیم :
۱- وارد اوبونتو شوید و ترمینال را باز کنید (Ctrl+Alt+T). سپس با این کد منوی بوت سیستم را باز می کنیم:
sudo gedit /etc/default/grub
حال از شما پسورد سیستم پرسیده می شود، آن را وارد کنید.
۲- در فایلی که باز می شود، متغیر GRUB_DEFAULT را جستجو کنید و مقدار آن را برابر ۴ قرار دهید!
GRUB_DEFAULT=4
اگر به بوت منوی اوبونتو (نصب شده در کنار ویندوز) توجه کنید، عموماً ۵ گزینه هست! انتخاب عدد ۴، به علت این است که ویندوز گزینه ۵ ام است (شمارش از ۰ تا ۴). بدین معنی که اگر ویندوز در بوت منوی شما، به هر علتی (مثل وجود سیستم عامل های دیگر) در جایگاه دیگری بود، باید عدد دیگری وارد کنید! مثلاً اگر در لیست، در جایگاه ۸ ام بود، عدد ۷ را در کد فوق وارد می کنید.
۳- در همان فایل، GRUBTIMEOUT مقدار زمانی را نشان می دهد که منوی بوت صبر می کند تا شما گزینه ای را انتخاب کنید! با تنظیم فوق (مرحله ۲)، منوی بوت اتوماتیک بر روی ویندوز ۷ قرار می گیرد. در صورتی که مقدار GRUBTIMEOUT را برابر ۱۰ قرار دهیم، منوی بوت ۱۰ ثانیه نمایش داده می شود و سپس گزینه پیش فرض بوت می شود.
GRUB_TIMEOUT=10
۴- برای اعمال تغییرات در سیستم، دوباره به ترمینال برگردید و فرمان زیر را اجرا کنید:
sudo update-grub
تمام شد!
بدین ترتیب، منوی بوت اوبونتو به صورت پیش فرض بر روی ویندوز ۷ قرار می گیرد و پس از ۱۰ ثانیه انتظار، ویندوز ۷ بوت می شود!
پی نوشت ۱ : مدتی است که برای پروژه ای، مجبور به کار کردن با لینوکس (توزیع اوبونتو) شده ام! بنابراین قصد دارم از این به بعد برخی از تجریبات کوچک خودم را با خوانندگان اینجا به اشتراک بگذارم. مطمئنم که این ها قدم های ابتدایی برای آشنایی با لینوکس است! بنابراین، خواندن این مطالب را به حرفه ای ها توصیه نمی کنم :)
پی نوشت ۲ : این روش بر روی اوبونتو ۱۲٫۱۰ تست شده و کار میکند! تا جایی که می دانم بر روی چند ویرایش قبلی نیز بدون مشکل کار می کند.
پاسخ در 1395/10/16 توسط
سلام وقت بخیر من کالی لینوکس رو کنار اوبونتو و ویندوز نصب کردم الان موقع بوت شدن من دوتا سیستم عامل دیگه رو نمیبینم لطفا راهنمایی کنید چجوری اون دو سیستم عامل رو به بوت لودر کالی اضافه کنم
پاسخ در 1401/08/25 توسط
از طریق تغییر کانفیگ فایلهای grub میشه این کار رو کرد فقط یه ذره دردسر زیادی داره
راحترین کار اینه که grub customizer رو نصب کنید و در لینوکستون بیارید بالا
حالا بوت منیجر ویندوزتون رو اولیت بالاتری قرار بدید از طریق گزینه move up
حتی میتونید اسم سیستم عاملهاتون تو لیست گراب رو تغییر بدید
پاسخ در 1395/05/11 توسط
راحت ترین کار اینه که درایو محل نصب لینوکس رو باز کنی و پوشه ی grub رو پیدا کنی.بعد فایل menu.lst رو در notepad اجرا کنی.سپسdefault=0 پیداکن و به جای 0 ,4رو قرار بده
پاسخ در 1397/05/05 توسط
میشه اما باید اول کلید left رو فشار بدی
تشکر از دوست عزیز
برای نصب اگر دوستان نیاز داشتید می توانید از کد دستوری زیر استفاده کنید
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
sudo apt-get update
sudo apt-get install grub-customizer
با سلا م و خسته نباشید
من دستور العمل بالا رو انجام دادم و درست شد
اما میخواستم بدونم راهی نداره که ما بتونیم در صفحه بوت ، انتخاب کنیم که اوبونتو بالا بیاد یا ویندوز؟
یعنی با کلیدهای جهت نما ، انتخاب کنیم که کدوم سیستم عامل رو بالا بیاره
پاسخ در 1397/04/13 توسط
