نحوه پیدا کردن رنج IP در شبکه محلی که DHCP آن فعال نیست
با سلام خدمت عزیزان
من لپ تاپ خودم رو به شبکه ای وصل کردم که در آن شبکه سرویس DHCP وجود نداره پس نمیتونم IP بگیرم !!!
آیا راهی وجود داره که بتونم رنج آی پی موجود در این شبکه رو بدست بیارم تا بصورت دستی IP رو Set کنم ؟
پرسیده شده در 1394/02/01 توسط
دوست عزیز در نرم‌افزار wireshark کافیه ستون Protocol رو چک کنید چند ثانیه که منتظر باشید قطعا پیغامی Broadcast ارسال میشه بر روی شبکه و شما براحتی میتونید subnet شبکه رو پیدا کنید. هم اکنون که میخواهید به شبکه وصل بشید چه IP رو تنظیم میکنید؟؟؟
Cain & Abel هم که فرمودید بدرد اینکار نمیخوره اون برای بدست آوردن پسورد ویندوز از طریق sniff شبکه
پاسخ در 1394/02/03 توسط
8
با wireshark می تونی اینکار را انجام بدی
بسته ها را چک کن از روی بسته های Broadcast می تونی اینو بفهمی
پاسخ در 1394/02/02 توسط
6
سلام دوست من
همون طوری که jeffar عزیز اشاره کردبکمک wireshark می تونی این کار رو انجام بدی. اما اگه به این Application دسترسی ندارید چند تا راه دیگه هم هست.
یکی این که شما بیایین و از طریق سایر node هایی که توی اون شبکه هست بکمک دستور IPconfig رنج IP داخلی اون شبکه و Gateway موجود رو بدست بیارین. در صورتی که تونستین به اولین Ping دسترسی پیدا کنین، بکمک کامند IPconfig//all میتونید حتی بهhostname ،IP address ،MAC address ،DNS Server نیز دسترسی داشته باشید.
C:\>ipconfig /all
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : V
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR9287 Wireless Network Adapte
   Physical Address. . . . . . . . . : 78-DD-08-BD-CA-0C
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.3(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : الخميس, أوت 16, 2012 09:23:51 ق.ظ
   Lease Expires . . . . . . . . . . : الجمعة, أوت 17, 2012 09:24:02 ق.ظ
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
                                               192.168.1.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:
   Description . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VM
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d826:ecc1:b3f5:755a%18(Preferred
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.179.1(Preferred)
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 637554774
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-4A-46-57-54-42-49-E9-3E
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                               fec0:0:0:ffff::2%1
                                               fec0:0:0:ffff::3%1
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:
   Description . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VM 8
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::49c3:c9db:dbd4:a879%19(Preferred
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.94.1(Preferred)
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 654331990
                                              fec0:0:0:ffff::2%1
                                              fec0:0:0:ffff::3%1
ببینید توی شبکه های Locally کلاس IP Address ای که استفاده میشه چیزی غیر از همون استاندارد 5 گانه IP ها نیستش.
Class A 	1-126
Class B 	128-191
Class C 	192-223
Class D 	224-239
Class E 	240-254
که خب معمولاً توی این جور شبکه ها از کلاس C استفاده میشه و یکی از زاه های ساده از طریق آزمون و خطا هستش که بین این رنج ها بیایین و IP دلخواه قرار بدید و شروع کنین به Ping گرفتن (البته عرض کردم این روش ها برای مواردی هست که دیگه کلاً دسته شما بستس و هیچ ابزاری رو در اختیار ندارین)
وقتی که شما به این Level از اطلاعات رسیدین حتی با بدست آوردن Gateway شبکه داخلی و بکمک دستور tracert تعداد روتر هایی که توی مسیر شما وجود دارن رو هم میتونید بدست بیارین.
آی پی شبکه
ممنون از دوستان
توضیحاتی که جناب صادقپور دادن خیلی خوب بود ولی در شبکه های کوچک کاربردی نداره wireshark رو هم نصب کردم خیلی خوب بود و کمک بهم کرد ولی چون تعداد بسته هایی که دریافت میشه از اون بسیار زیاد هست تحلیلشون کمی برای من زمان بر هست البته میدونم که با استفاده از فیلتر کردن میشه زودتر به هدف رسید ولی هنوز اونقدری با این نرم افزار کار نکردم که بتونم از قابلیت فیلترش درست استفاده کنم.
آیا با استفاده از Cain & Abel هم میشه این کار رو انجام داد؟
