مشخصات سیستم مناسب سرور و کار حسابداری
با عرض سلام خدمت همه اساتید و دوستان ITPROیی
من میخام برای شرکتمون که یک سیستم داره که نقش سرور رو بازی میکنه و روی اون یک نرم افزار حسابداری با دیتابیس عظیم و بسیار سنگین اون نصبه و چند تا کلاینت داریم که از طریق AGENT به نرم افزار حسابداریمون روی اون سیستم که نقش سرور رو بازی میکنه وصل میشن و کارای حسابداری رو انجام میدن و تمامی ذخیره سازی و محاسبات... رو سیستم سرورء
حالا میخایم یه سیستم جدید بخریم ! مشخصات یه سیستم قوی و مناسب کار حسابداری که سرور هم هست رو میخاستم؟
یجا خونده بودم که برای اینکار هاردمون باید از نوع SSD باشه!!
پرسیده شده در 1394/02/27 توسط
8 پاسخ
مبلغ یه چیزی حول و حوش 4 میلیون تومن
پاسخ در 1394/02/27 توسط
دوست عزیز AH64 یا کارشناس! محترم میتونم بپرسم :
1.سیستمی که قراره فقط تصویر اونم از خروجی مین اصلی بگیره دلیل وجود این کارت Gigabyte R7 250X OC Windforceدر لیست شما چی هست اون هم به قیمت 430-450 ! اون هم با مصرف بالا این کارت=کارت های AMD (و به دنبال اون نیازمند power با توان بیشتر) پس Intel HD Graphics 4600 به چه درد میخوره ؟
2.دلیل وجود پردازنده با ضریب multiplier باز در این لیست برای سیستمی که هیچ وقت اور نمیشه چی هست؟(50 هزار تومان اختلاف قیمت بین مدل 4690 و 4690K هست!)
3.در سیستمی که با یک دیتابیس حساس و حجیم سرو کار دارد چرا وجود حداقل سه هارد در حالت raid 5 در این لیست مشاهده نمیشود و به جای اون یک wd black که به صورت ناجوانمردانه گران است وجود دارد؟
4.دلیل وجود رم با باس 2400 در این سیستم با وجود اختلاف بسیار پایین کارایی(حداکثر 10 تا 15 درصد در شرایط اورکلاک پردازنده) و قیمت نجومی آن چیست(اون هم با تامینگ 10)؟
5.دلیل انتخاب این پاور(که شاخه 12+ ولت آن توان پیک 648 وات رو ساپورت میکنه)برای سیستمی که هیچ کارت گرافیکی ندارد و حتی با آینده نگری هم بیشتر از نیاز واقعی است چیست؟
از پاسخگویی شما سپاسگذارم
پاینده باشید
پاسخ در 1394/03/18 توسط
در صورتی که نیاز به خرید سرور اچ پی هم سازمانی و هم مینی سرور جهت کارهای اداری و سازمانی و حتی شخصی خودتون هستید می تونید از مشاوره های ما رایگان مشاوره بگیرید و یه نگاهی هم به محصولات ما داشته باشید.   sayasu.ir
پاسخ در 1400/05/08 توسط
درود
ببنید ساختار هارد دیسک های مکانیکی با SSD ها متفاوت هستش ، ب خاطر استفاده از Flash Nand های که به صورت Vertical هستند و سرعت Access TIME بالایی دارند و دارای سلول های ذخیره سازی هستند و بروی تراشه ذخیره میشه بهشون میگن حافظه ها ی جامد ، بهترین و قوی ترین SSD دنیا به شما پیشنهاد دادم. به خاطر مصرف کمتر و سرعت دسترسی به Cell ها.
برای اجرای نرم افزار از SSD استفاده کنید و لی برای نگه داری اطلاعات و BACKup ها از هارد دیسک مکانیکی استفاده کنید
یک تغییر کوچیک دیگر این که می تونید به جای یک HDD از دو یا سه تا از همین برندی که به شما گفتم تهیه کنید و هارد دیسک ها با هم RAID کنید. باید بببینید ایا نیاز به raid دارید یا خیر .
** سیستمی که برای شما لیست کردم از هر نظر از سرور های HP بهتر هستش چه از نظر سیستم خنک کنندگی و چه از نظر قدرت پردازشی و ذخیره سازی
پاسخ در 1394/02/28 توسط
سلام بر شما
دوست عزیز سیستم سرور باید سرویس دهنده خوبی برای شما باشه و لزوما بهترین مشخصات سخت‌افزاری نمیتونه بهترین سرور باشه برای مثال یک ماشین BMW مدل 2015 عالیه اما نمیتونه نقش یک اتوبوس شهری که به شهروندان سرویس میده رو ایفا کنه پیشنهاد بنده استفاده از سرورهای HP (نه لزوما HP) است به شما مدل HP ProLiant ML310e Gen8 v2 Server رو پیشنهاد میکنم که از لحاظ قیمتی هم بسیار مناسبه. همچنین استفاده از SSD‌ها بدلیل سرعت بالای اونها بسیار مناسبه اما برای استفاده جهت نصب و میزبانی یک سیستم عامل نه برای ذخیره سازی یک دیتابیس مهم حسابداری، برای ذخیره‌سازی این موارد حتما از HDDها استفاده کنید و حتما هم از RAID استفاده کنید که اگر به هر دلیلی یکی از HDD ها از کار افتاد، اطلاعات شما از بین نرود.
درود
لطف کنید مبلغی که برای سیستم در نظر گرفتید اعلام بفرمایید، تا به صورت کارشناسی به شما لیستی از قطعات رو اعلام کنم .
وقت بخیر
من به شما این قطعات توصیه می کنم، البته مانیتور که نمی خواهید :
پردازنده: Intel Corei5 4690K
مادربرد: ASROCK Z97 Pro 4
هارد دیسک: WDC Caviar BLACK 2.0 TB SATA III
دیسک جامد : Samsung 850 EVO 128 GB
حافظه رم : Gskill TridentX 2*8 = 16 GB Freq : 2400 MHZ
خنک کننده برای پردازنده شدیدا توصیه میشه : Thermal Right AXP-200R
کارت گرافیک : Gigabyte R7 250X OC Windforce چون سیستم برای گیم نیستش این کارت گرافیک ارزان قیمت پیشنهاد میشه.
منبع تغذیه : Green GP650A-UK
کیس : Xigmatek MACH
این سیستم از هر نظری که فکرش رو کنید برای اجرای و استفاده به عنوان سرور چون بار پردازشی رو بردوش می کشه شدیدا نیاز به یک سیستم خنک کننده خوب و کیس مناسب برای تهویه داره که به شما پیشنهاد دادم
خیلی ممنون و سپاسگزار بابت راهنماییتون
و یه سوال اونم اینکه شما هاردی که پیشنهاد کردید ازنوع ssd هست یا نه؟ و اگه نه لطف کنید دلیل انتخاب این هارد رو هم برام توضیح بدید تا روشنتر شم / و اینکه منظورتون از دیسک جامد چیه؟خیلی ممنون
