استفاده از پکیج userman برای راه اندازی accounting میکروتیک
درود بر شما ، من با استفاده از هات اسپات میکروتیک و پکیج userman آن یک سیستم accounting راه اندازی کردم.و ارتباط radius آن را انجام دادم که کاربران خود را بتونم در userman بسازم.اما مشکلی که هست اینه که وفتی بخوام برم سراغ userman یعنی این آدرس myhotspot.local//userman باید خود هات اسپات میکروتیک را غیرفعال کنم تا پنجره userman برام باز بشه. آیا دوستان راهی برای حل این مشکل دارند؟ این خطا را میده :
Error 404: Not Found
باتشکر
ITPRO باشید
پرسیده شده در 1394/03/15 توسط
در فرض بالا بعد از راه اندازی Hotspot اگر مشکل dns داشتید و یا خطای error 404 not found را داشتیدبه این شکل عمل کنید.
http://192.168.-.-/userman  <==  http://MikrotikIP/userman
به همین سادگی به همین خوشمزگی
پاسخ در 1395/10/07 توسط
با سلام ، وصل شدن شما به قسمت userman میکروتیک رو تا به حال ندیده بودم جایی دوست عزیز !!!!!! برای اینکه بتونید متصل شید به userman می تونی از Ip خود روتر استفاده کنی البته ether داخلی . مثال :
 http://192.168.1.1/userman
پاسخ در 1394/03/16 توسط
منم با همین مشکل مواجه بودم و مجبور شدم یکم سرچ بزنم.
نمیدونم ربطی به باگ داره یا نه چون من روی دو تا ورژن مختلف با همین مشکل مواجه بودم.
ولی در کل این مشکل موقعی به وجود میاد که شما Hotspot رو فعال کردید یه بهتر بگم موقعی که transparet proxy رو فعال میکنید و اون تمام درخواست های مربوط به پورت 80 رو میفرسته ریدارکت میکنه به proxy.
بنابراین اگر میخواید به usermanager دسترسی داشته باشید بهتر پورت اون رو تغییر بدید.
برای اینکار برید توی :
IP -> Services
و پورت مربوط به سرویس www رو تغییر بدید. مثلا از 80 به 81 تغییر بدید.
منطقا مشکل حل میشه و میتونید usermanager رو باز کنید:
http://ip-address-mikrotik:81/userman
پاسخ در 1394/11/03 توسط
نمیدونم واقعا چی باید بگم. اون ی html بود. خودندمش و تریس کردم و فهمیدم مشکلش کجاست. الان هم واقعا یادم نیست کدوم خط ها دقیقا مشکلشون چی بود.منظور من این بود که مشکل از اون فایل بود. حس کردم این جمله میتونه راهنمایی باشه!
پاسخ در 1394/03/23 توسط
دوستان لطفا چند نکته رو رعایت کنید ، اگر مشکل رو حل کردید حتما اشاره کنید چه روشی استفاده کردید در غیر اینصورت پست شما فاقد محتوای فنی هست و حذف خواهد شد ، از طرفی yantorop عزیز جمله ITPRO باشید رو فقط عزیزانی می تونن استفاده کنن که دانش رو به اشتراک میگذارن نه دوستانی که سئوال می پرسند این مورد رو هم رعایت کنید ممنون میشم ، اما مشکلی که دارید رو باید بیشتر بررسی کنید ، طبق جستجویی که بنده انجام دادم این مشکل به احتمال زیاد به دلیل باگ هست که در نسخه RouterBoard شما وجود داره ، شما باید هم OS مربوط به میکروتیک و هم UserManager رو به آخرین نسخه ارتقاء بدید تا مشکل برطرف بشه ، البته این یکی از مهمترین دلایل بود ، شما باید عنوان کنید که فقط یک محدوده آدرس IP رو استفاده می کنید روی Router یا بعد از وصل شدن به Hotspot رنج آدرس تفاوت می کنه ؟ شما آیا بعد از اتصال به Hotspot آدرس IP متفاوتی از شبکه دریافت می کنید یا خیر ؟ سعی کنید همونطور که دوستمون عنوان کردند با آدرس IP هم تست کنید ببینید باز هم به مشکل می خورید یا خیر و مواردی رو که گفتم رو هم رعایت کنید. نتیجه رو اعلام کنید. ITPRO باشید
من ی بار این اتفاق برام افتاد. مشکل رو توسط html های صفحه هات اسپات که روی خود میکروتیک هست حل کردم
پاسخ در 1394/03/17 توسط
