خرید کامپیوتر
میخواهم یه کامپیوتر تا سقف یک و نیم میلیون تومان خریداری کنم مانیتور و موس و کیبورد هم دارم مادربرد GA-Z97-D3H باشد اهل بازی ، رندرینگ ،میکس نیستم فقط اینترنت گردی و خواندن مقاله و کتاب های الکترونیکی سی پی یو قوی نمیخوام همون core 2 due خوبه با این وضعیت سیستم پیشنهادی شما چیست؟
پرسیده شده در 1394/03/28 توسط
8 پاسخ
من از دید خودم که کارم شبکه هست و برای کار شبکه رم بالا خیلی کارکرد مهمی داره به موضوع نگاه کردم واسه همین 16 گیگ پیشنهاد دادم ، باس 1866 این رم هم برای این که تو بازار موجود هست و راحت پیدا میشه گفتم وگرنه cpu های haswell سوکت 1150 اصلا بیشتر از 1600 ساپورت نمیکنند، که البته مشکلی هم نیست، خود سیستم روی باس 1600 سوئیچ میکنه و مسئله ای نداره.
لود شدن سرورهای مجازی اگر با تقدم و تاخر زمانی باشه و نوبتی باشه بار زیادی روی cpu نخواهد داشت و پس از لود شدن کامل، در آخر فقط نیاز به رم بالا هست لذا با همین cpu من این کار رو انجام دادم و مشکلی هم نیست.
من روی سیستمی با این مشخصات ESXI نصب کردم در حال حاضر 5 سرور فعال روش دارم.
در محیط vmware تا 8 عدد ماشین مجازی که روش ویندوز نصب شده تست کردم.
مشخصات قطعاتی که من پیشنهاد دادم کاملاً معقول و مناسب هست برای کار ، این مادربورد کلاس نظامی هست و از stability بسیار بالایی در uptime های طولانی برخوردار هست، این برند رم هم جز معدود برندهایی هست که نوع تقلبی اش تقریباً در بازار نیست.
حالا رم رو میشه کاهش داد به 8 برای کاهش هزینه ها.
موفق باشید
پاسخ در 1394/04/03 توسط
من این سیستم و پیشنهاد میکنم:
MAIN: MSI B85 G41 PC MATE
CPU: intel 3240 or better
ram: 2*8 HyperX Fury 1866
HDD: 1 TB Seagate
Power: 530 Green
کارت گرافیکم نیاز نیست روش بندازین اگر بازی نمیکنید. خروجی HDMI میده بهتون این مادربورد.
قیمتشم همین حدود 1500 درمیاد Performence این قطعات رو با هم چک کردم من فوق العاده عالی هست من روی این سیستم 7-8 تا سرور مجازی بالا میارم جوابگو هست.
خواستید بیشتر هزینه کنید رو CPU هزینه کنید از سوکت 1150 هر CPU بهتری که میتونید بخرید.
موفق باشید
پاسخ در 1394/03/29 توسط
چرا باید ضرر متحمل بشند؟! این سیستمی که من پیشنهاد دادم دقیقاً همونقدری هزینه خواهد داشت که ایشون میخوان هزینه کنند. من به مشاوره ای که ارائه دادم مطمئن هستم دلایلش رو هم ذکر کردم.
قیمت رم های 1866 در این مدل از رم های 1600 ارزون تر هست چون تو بازار فراوان هست و رم باس 1600 این مدل رم تقریباً تو بازار نیست اگر هم باشه خیلی گرون هست. هرکدوم از ماژول های 8 گیگ این رم چیزی در حدود 220 هزار تومن قیمت داره، ماژول 1600 پیدا نمیشه اگرم بشه در حدود 290 تا 300 قیمت خواهد داشت پس هیچ ضرری نیست در خرید ماژول 1866 این مدل رم.
این مادربورد با همه این قابلیت هایی که داره فقط 50 هزار تومن از مادربورد پیشنهادی شما گران تر هست دلیل نداره با اون مدلی که شما فرمودی مقایسه کنید.
صحبت من رو cpu های سری haswell هست نه haswell refresh، آخرینشم i7 4790K هست که باس 1600 ساپورت میکنه ماکزیمم مقدار، این هم لینک دیتاشیت:
http://ark.intel.comproducts80807/Intel-Core-i7-4790K-Processor-8M-Cache-up-to-4_40-GHz
مقدار باسی که در مادربورد (از تنظیمات general ) قابل تنظیم هست تا ماکزیمم مقداری هست که cpu ساپورت میکنه نه بیشتر از اون، مگر اینکه بحث OC در میون باشه که اصلاً کار کاربر نیست دلیلی هم نداره ملاک قرار بگیره.
شما گویا از سایت خود intel هم بیشتر اطلاعات داری.
فتوا رو کسی صادر میکنه که در اون زمینه عالم باشه در رتبه های خیلی بالای علمی، بنده اصلا در اون حد و اندازه نیستم و هیچوقتم نمیتونم که باشم.
علم کامپیوتر و شبکه اونقدر وسیع و گسترده هست و اونقدر به سرعت در حال بروز شدن هست که هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه در این حرفه متخصص تمام عیار هست، منم همچین ادعایی ندارم، یه سری اطلاعات داشتم ارائه کردم. مشکل شما رو درک نمیکنم :)
من اصلاً نمیخواستم بحث رو ادامه بدم اما این طرز رفتار شما در یک محیط علمی اصلاً شایسته نیست و به نظرم مغایر با اهدافی باشه که اینجا دنبال میشه.
مدیریت اگر صلاح دونستند این پست ها رو پاک کنند. متشکرم
پاسخ در 1394/04/04 توسط
دوست عزیز mohamad javad
برای یک سیستمی که فقط کاربری مالتی مدیا داره چرا 16 گیگ رم اون هم با باس 1866 که مین ساپورت نمیکنه و هزینه اضافیه پیشنهاد دادید که 400 هزار تومان از کل بودجه رو اختصاص میده؟شاید آینده نگری بوده!!
در ضمن با 3240 چطور 8 سرور مجازی رو اجرا کردین؟!
ای کاش عزیزان گرانقدری که سیستم پیشنهاد میدن قبلش کمی به بودجه و نیاز کاربر(و البته مشخصات قطعات!) بیشتر دقت کنند
پاسخ در 1394/04/02 توسط
این پیشنهاد من به شما دوست عزیز:
پردازنده: Intel Pentium G3240 با قیمت 175 هزار تومان (فاقد گارانتی)
مین برد: ASRock H81M-GL با قیمت 185 هزار تومان (گارانتی سازگار ارقام)
حافظه رم: Kingston 4GB 1600Mhz با قیمت 98 هزار تومان (فاقد گارانتی)
پاور: Cooler Master Elite 460 با قیمت 145 هزار تومان (گارانتی تخت جمشید)
کیس: Green Oraman با قیمت 75 هزار تومان (گارانتی سیاره سبز)
هارد: wd caviar blue 1tb با قیمت 175 هزار تومان (گارانتی سازگار ارقام)
درایو جامد : Kingston SSDnow V300 60GB با قیمت 170 هزار تومان (فاقد گارانتی)
درایو نوری : LiteOn DVD-RW 24X با قیمت 50 هزار تومان (فاقد گارانتی)
مجموع:1073
در آینده در صورت تمایل میتونید یک ماژول 4 گیگ+یک کارت گرافیک با چیپ 750 TI اضافه کنید برای گیمینگ.
دوستان عزیز ، مهندسین گل ایمان و محمد جواد
ضمن عرض تشکر از شما ، کارتون قابل تحسین هست و ازتون میخوام دیگه به این پست جوابی ندید
به هر حال شما هر قطعه سخت افزار رو با هزینه و دلیل بیان کردید و تصمیم نهایی با کاربر ARRC هست که متاسفانه حتی یک پاسخ هم در جواب های شما ندادند .
ما در این سایت دور هم هستیم برای یکی شدن ، اتحاد ، یاد گرفتن از همدیگه ، اینو نباید یادمون بره.
با تشکر از شما همراهان گرامی.
پاسخ در 1394/04/07 توسط
دوست عزیز، Core 2 Due خیلی وقته از لیست خط تولید Intel خارج شده .
من به شما این قطعات پیشنهاد می کنم :
پردازنده : Core i3 4170
مادربرد: ASRock H97M Pro 4
حافظه : Skill RipjawsX 2×4GB=8GB DDR3 1600MHz
هارد: Seagate Barracuda 1.0 TB SATA III
منبع تغذیه : Cooler Master Elite V2 460W
کیس : X2 Green
درایور ابتیکال : ASUS 24 X DRW
پاسخ در 1394/03/28 توسط
"من از دید خودم که کارم شبکه هست پیشنهاد دادم"
هیچ وقت نباید این اتفاق بیفته.اگر 1 درصد فرض کنیم که کاربر قطعات رو تهیه کنه واقعا ضرر متحمل شده.
پس مسئولیت پذیری در قبال مشاوره ها و پاسخ هایی که میدیم چی میشه؟
"خود سیستم روی باس 1600 سوئیچ میکنه و مسئله ای نداره. "
پس شما قبول کردید که هزینه اضافی رو برای کاربر تحمیل کردید!(اون هم تقریبا300 هزار تومان)
"این مادربورد کلاس نظامی هست و از stability بسیار بالایی در uptime های طولانی برخوردار هست"
پس اگر درباره uptime های طولانی صحبت میکنیم باید sabertooth از asus رو پیشنهاد بدیم دیگه!!
این کاربر ذکر کردند که کاربری ساده و مالتی مدیا دارند.اخه مین از سری میلیتاری به چه درد میخوره واقعا؟!
" cpu های haswell سوکت 1150 اصلا بیشتر از 1600 ساپورت نمیکنند"
باز هم فتوا!شما اون memory type که تو دیتا شیت پروسسور مشاهده میکنید فرکانس بیس هست و مقدار رو در بایوس میتونید افزایش بدید!(که البته افزایش کارایی حداکثر 15 درصد هست)
پس این همه تست مموری که با 1150 میگیرن چیه!؟
گاهی وقتا اشتباه رو نباید کار درست جلوه داد.پاینده باشید
