عدم شناسایی هارد Seagate Expansion 1 TB
با سلام و درود خدمت دوستان عزیز؛ من یک هارد اکسترنال یک ترای سیگیت دارم که تا امروز درست کار میکرد امروز بعد از اینکه از لپ تاب جداش کردم و به سیستم دسکتاپم وصلش کردم دیگه شناسایی نشد در اتصال مجدد به لپ تاب هم شناسایی نمیشه ، چراغش روشنه و موتورشم کار میکنه ، با یک کابل دیگه هم تست کردم همینطور بود و تغییری حاصل نشد، چیکار باید بکنم؟
در Disk management هم شناسایی نمیشه ولی در safe to remove USB گرینه اش میاد و البته وقتی میزنم Reject نمیشه (سیستم عامل لپ تاب 7 و دسکتاپ 8 هست در سیستم دسکتاپ از جلو و عقب کیس امتحان کردم اما نتیجه تغییر نکرد)
پیشاپیش ممنونم از راهنمایی تون
تصویر Disk management: http://s3.picofile.comfile8197168050/Untitled.png
پرسیده شده در 1394/04/11 توسط
عدم شناسایی هارد سیگیت اکسترنال:
یکی از مشکلات رایج هموطنان و مشتریان ما عدم شناسایی هارد سیگیت است ، هارد های سیگیت چه در نوع اینترنال و چه در نوع اکسترنال به مشکل عدم شناسایی برمی خورند که این مشکل چندین دلیل دارند که من به اختصار برای شما شرح می دهم. اما بهتر است مشخص کنیم که چه زمانی هارد دیسک سیگیت شما شناسایی نمی شود ؟ در نوع اینترنال ، باید در بایوس سیستم شناسایی شود یعنی زمانی که سیستم یا لپ تاپ شما روشن می شود باید هارد دیسک را شناخته شده باشد این شناخته شدن به این معنا است که هارد دیسک باید مدل صحیح و ظرفیت درستی داشته باشد مثلا اگر فقط مدل را نمایش دهد و ظرفیت را نادرست یا صفر نشان دهد این بدین معنا است که هارد دیسک شما شناسایی نشده است. در نوع اکسترنال هم : هارد دیسک سیگیت شما که در ایران در دو نوع Expansian و Back up + است باید در Device manager و Disk managment شناسایی شود و شما بتوانید پارتیشن های مربوط به هارد اکسترال خود را ببینید. اگر در Device Manager شناسایی شود اما در Disk Managment شناسایی نشود این بدین معنا است که هارد دیسک شما بصورت کامل شناسایی نشده است که می توان دلایل زیر را در نظر گرفت.
پاسخ در 1394/04/13 توسط
http://knowledge.seagate.comarticlesen_USFAQ004206en از این سایت میتونی پیداش کنی.
پاسخ در 1394/04/14 توسط
دوست عزیز sir-rastin
در Device Manager دیده میشه ولی در Disc Management خیر
دنبال Firmware رفتم اما متاسفانه نتونستم از سایت سیگیت دانلودش کنم. همچنین طریقه فلش کردن هارد و ریختن فریم ویر و اگر ممکنه توضیح بدید یا لینکی معرفی بفرمایید
متشکرم
دوستان ادمین سایت ، قبل از اینکه این مطلب رو سرچ کنید و متوجه بشید که کپی هست و حذف کنید خودم الان میگم که این مطلب رو از سایت موسسه عصر شبکه کپی کردم.
این راه حل رو برو ببین درست میشه...بر روی فلش 8 گیگ این روش جواب داده
در صورتی‌که حافظه فلش شما صدمه دیده باشد، قادر به رفع مشکل نخواهید بود اما در بیشتر موارد مشکل از حافظه فلش نیست و سیستم‌عامل به دلایل گوناگونی درایو مربوط به حافظه را قفل می‌کند! برای رفع این مشکل می‌توانید از رجیستری ویندوز کمک بگیرید و طبق مراحل زیر عمل کنید:
1ـ روی منو استارت کلیک کرده و پس از وارد کردن عبارت Regedit.exe در کادر جستجو کلید اینتر را فشار دهید.
2ـ مسیر زیر را در رجیستری دنبال کنید:
HKEY_LOCAL_MACHINE|SYSTEM|CurrentControlSet|Control|StorageDevicePolicies
نکته: چنانچه گزینه‌StorageDevicePolicies را پیدا نمی‌کنید ‌باید با کلیک راست روی پوشه‌ Control و مراجعه به منوی new، گزینه‌ Key را انتخاب کرده و با دقت نام StorageDevicePolicies را به کلید جدید اختصاص دهید.
3ـ از ستون سمت راست روی گزینه‌ WriteProtect دوبار کلیک کرده و مقدار آن را از یک به صفر تغییر دهید.
نکته: چنانچه این گزینه را مشاهده نمی‌کنید، پس از انتخاب پوشه‌ StorageDevicePolicies در بخش خالی از سمت راست صفحه رجیستری، کلیک راست ماوس را فشار داده و پس از انتخاب گزینه‌ New، روی DWORD کلیک کنید. در انتها نام WriteProtect را به گزینه‌ ایجاد شده اختصاص داده و با دوبار کلیک روی آن مقدار آن را به صفر تغییر دهید.
4ـ رجیستری را ببندید، رایانه را دوباره راه‌اندازی کنید و پس از اتصال مجدد حافظه فلش یا کارت حافظه سعی کنید آن را فرمت کنید. چنانچه مشکل از سیستم‌عامل بوده باشد، براحتی می‌توانید این کار را انجام دهید و پیغام قفل بودن درایو برای شما به‌نمایش درنخواهد آمد.
بازکردن قفل فلش با Diskpart
1- حافظه فلش خود را به رایانه وصل کرده و پس از کلیک روی گوی استارت در کادر جستجو عبارت cmd.exe را تایپ کنید.
توجه: در ویندوز اکس‌پی ‌باید عبارت فوق را در کادر Run وارد کنید و در ویندوزهای 7 و 8 نیز ممکن است نیازمند اجرای ابزار Command Prompt با سطح دسترسی Administrator باشید)
2- در ادامه هریک از فرمان‌های زیر را در خط فرمان وارد کرده و در انتهای هر فرمان کلید اینتر را فشار دهید:
Diskpart
list disk
select disk x
نکته مهم: در دستور فوق، عبارت x نشان‌دهنده شماره درایو اختصاص یافته به حافظه فلش است که باتوجه به فهرست به‌نمایش درآمده از دیسک‌های موجود، ‌باید آن را به شماره درایو حافظه فلش تغییر دهید.
attributes disk clear readonly
clean
create partition primary
format fs=fat32
exit
3- چنانچه همه مراحل با موفقیت پیش رفته باشد، اکنون فلش شما فرمت شده و می‌توانید همچون گذشته از آن استفاده کنید.
پاسخ در 1394/04/11 توسط
موارد مربوط به خرابی هارد خیلی زیاده.تو اولین مرحله اتصالات چک میشه.مرحله دوم فریم ویر هارد دیسک و بعدش مربوط به تعمیرات تخصصی هارد دیسک میشه.تا مرجله دوم رو شما میتونی انجام بدی.در صورتی که توی Device Manager اسم دستگاه رو میبینی، احتمالش خیلی زیاده که با فریمور زدن بتونی خودش حلش کنی.با توجه به مدل هارد دیسکت ، وارد سایت سازنده اش بشو.مدل هاردت رو تو سایت پیدا کن و آپدیت فریم ورش رو به همراه نرم افزار فلش زنش دانلود کن و طبق راهنمایی خود سایت برای فریمور زدن رو هارد دیسکت اقدام کن.ولی یه مسئله اینه که اگه نرم افزار فلش زن ، نتونه هاردت رو شناسایی کنه ، ممکنه برد هاردت دچار مشکل شده باشه و تو مرحله آخر سراغ خود دیسک میریم.(دقت کن اگه acronis نمیتونه هاردت رو بشناسه دلیل نمیشه که فریمور زن هم نتونه بشناسه)
متاسفانه روش دوم جواب نداد ، هارد اصلا برای سیستم و برنامه های recovery شناسایی نمیشه تا ریکاوری انجام بدم و فرمت
با برنامه Acronis Disk Director هم شناسایی نمیشه هارد
برای شناسایی شدن باید چکار کرد؟
سلام .
درایورش پاک شده.....
باید بفرستی نمایندگی ، تا توی خود روت هارد درایورش رو نصب کنند.
من خودم روی یک هارد western این مشکل رو داشتم.
روی یکی از سیستم ها با آپدیت کردن درایورش تو قسمت disk management درست شد ولی چون تو بقیه ی سیستم ها هم نمی آورد ، با نمایندگی تماس گرفتم گفتن که درایورش پاک شده از روی خود هارد......
