کابل CAT5e یا کابل CAT6
من یک شبکه رو دارم راه اندازی میکنم از صفر که هیچی نداره
یک نفر مسئول کابل کشی هستش
می خواستم بدونم ما اگر کابل CAT6 بکشیم بعد از سوئیچ های 10/100 دی لینک استفاده کنیم به مشکل بر نمی خوریم یا باید از CAT5e استفاده کنیم
یا اصلا ربطی نداره؟
ممنون میشم اگر راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1394/04/14 توسط
مهندس داسیار عزیز کلاً در این موضوع کارشناسان باید اینده نگر باشن ممکنه روزی برسه که بخوان سرعت رو افزایش بدن و اگر زمان کابل کشی (که دردسر های خاص خودش رو داره) کابل Cat6 استفاده کرده باشن در این صورت فقط کافیه کارت شبکه ها و در صورت نیاز سوئیچ رو تغییر بدن ولی اگر قبلاً از Cat5e استفاده کرده باشن مجبوراً کل کابل کشی رو تغییر بدن که این مورد بسیار سخت میتونه باشه و هزینه اضافی رو برای سازمان به دنبال داره.
ولی پست های شما غلط نیست و در این چند پست کاربر m.sho8 راحت میتونن تصیم بگیرن که چه کاری برای سازمانشون مناسب هست.
موفق باشید.
پاسخ در 1394/04/14 توسط
شما از هر کابلی که دست دارید میتونید استفاده کنی.اگر از CAT5e استفاده کنید سرعت شما 100خواهد بود.
اگر از CAT6 استفاده کنید سرعت شما 1000 خواهد بود.
اگه بخواید سرعت شما 1000باشه باید کل تجهیزات شامل کابل و سوییچ سرعتش 1000 باشه وگرنه سرعت شما پایین میاد.
با تشکر از همه دوستان
ببینید تاکید بنده برای CAT6 به دلیل آینده هستش
البته در حال حاضر سعی میکنم که از سوئیچ های 10//100//1000 استفاده کنم و اینکه الان تمامی NIC های لب تاپها و Motherboard ها از سرعت 10//100//1000 پشتیبانی میکنند اما اگر هم از سوئیچ های 10//100 در حال حاضر استفاده کنیم خب بعدا با تغییر در سوئیچ ها میتونیم به سرعت 1G برسیم چون کابلها که خیلی تعویضش دردسر،هزینه و زمان میبره از قبل CAT6 کار شده و تغییر در این شرایط خیلی راحت تر از قبل هستش
در کل از راهنمایی و پاسخ تمامی دوستان سپاسگزارم
پاسخ در 1394/04/15 توسط
دوست عزیز اگر از کارت های شبکه 10//100 استفاده میکنین دیگه لازم نیست از Cat6 استفاده کنید. چون در صورت استفاده از کابل Cat6 باید برای بکارگیری حداکثر پهنای باند کابل باید کارتهای شبکه 10//100//1000 بکار ببرین که مستلزم هزینه های اضافی دیگه برای شما و سازمانتون میشه. ترجیحا پیشنهاد میشه از کابل های Cat 5e استفاده کنید که هم ارزون تره و هم مناسب شبکه شماست.
موفق باشید
سلام دوست من با توجه به نیاز شبکه اتوماسیون و فایل شیرینگ شما به عنوان یک ادمین باید ببینید چ مقدار از دیتا در شبکه استفاده میکنید امادر باره این که از چه کابلی استفاده کنید و مشکل پیش میاد یا نه هیچ مشکلی پیش نمیاد و در حد ظرفیت خودش به شما کار میده اما معقول ترین راه این هست که اگر شما از CAT 6 استفاده میکنید حتی کارت شبکه 10//100//100 و سوییچ 10//100//1000 باشهو خیلی موارد دیگه
بهتره از سوییچ سیسکو استفاده کنی
