نحوه اتصال به اینترنت در مودم های وایرلس
سلام. من قبلا از مودم های عادی کابلی استفاده میکردم که فقط کابل LAN رو به لپ تاپ وصل میکردم و یه کانکشن واسش میساختم و هر موقع که میخواستم روش کلیک میکردم و به انترنت وصل میشدم و بعدش همونجوری دیس کانکت میشدم . ولی حالا یه مودم وایرلس خریدم و واسه وصل کردنش باید نصبش میکردم (همونجوری که از رو مرورگر ای پی 192.168.1.1 رو میزنی و نصبش میکنی) حالا که نصب شده و سیستم های وایرلس دیگه رو میتونم ازش بگیرم ولی خوده لپ تاپ اصلی که با LAN مودم وایرلسه بهش وصله دیگه یه سره به اینترنت وصله و هیچ جوری نمیشه قعطش کرد. حالا سوالم اینه که ایا راهی هست که بشه به صورت دستی قطع و وصلش کنم؟ ممنون.
پرسیده شده در 1394/04/15 توسط
کاملاً درسته ، زمانی که مودم از حالت Bridge خارج میشه و به صورت PPPOE تنظیم و کانفیگ میشه دیگه نمیتونی به صورت یک کانکشن در PC اقدام به قطع و وصل کردنش کنی چون در واقع اون کانکشن در مودم فعال شده و دیگه دست PC نیست.
یکی از ساده ترین راه ها این است که یک Bach File ایجاد کنید و فعال و غیر فعال کردن کارت شبکه از کد های زیر استفاده کنید ، یعنی با یک کلیک کارت شبکه را غیر فعال کنید تا اتصال شما از اینترنت قطع شود ، هرچند در لینک زیر میتوانید Gateway را از کارت شبکه گرفته و با این کار شما در شبکه باقی میمانید ولی اینترنت سیستم قطع میشود.
netsh interface set interface name="Local Area Connection" admin=disabled
جهت فعال کردن کارت شبکه
netsh interface set interface name="Local Area Connection" admin=enabled
اگر تمایل دارید این کار را به خوبی انجام دهید بهتر است لینک زیر و نظرات انتهای ان را کاملاً مطالعه کنید.
پاسخ در 1394/04/15 توسط
الان مودم در حالت PPPoE قرار داره یعنی کانکشن روی خود مودم قرار داره و مودم به اینترنت وصل میشه و هر دستگاه که به مودم متصل بشه می تونه از اینترنت استفاده کنه ، حالا اگه می خواین می تونید مودم را در حالت bridge قرار بدید و دوباره روی سیستمون connection درست کنید و از طریق اون به اینترنت متصل بشید ولی با اینکار دستگاه های دیگه نمی تونند از اینترنت استفاده کنند. راه بهترش اینه که هر وقت نخواستین از اینترنت استفاده کنید connection شبکه تون(وایرلیس یا lan) را disable کنید
دوست عزیز راه ساده تر اینه که از آداپتر یک shortcut گرفته و با کلیک راست بر روی اون گزینه disable و یا enable رو انتخاب کنید.
