طراحی شبکه ساختمان 2 طبقه
من یه سوال درمورد طراحی شبکه ساختمان 2 طبقه بزرگ دارم که ممنون میشم راهنماییم کنین
من کلا 80 تا نود دارم که 50 تا در طبقه اول و 30 تا در طبقه دوم هست (سرور طبقه دوم هست)
اگر همه نودهام رو جمع کنم تو اتاق سرور (مستقیم ) طولانی ترین نودم کمتر از 80 متر میشه ولی اکثرا بالای 45 متر اند
کابلم cat 6 هست
دوستان بنظرتون من اگه همه نودهارو مستقیم به اتاق سرور ببرم از نظر استاندارد طراحی واجرا صحیح تر و اصولی تر هست یا در هر طبقه یک سویئچ استفاده کنم و از اون سویئچ تک کابل ها رو به اتاق سرور ببرم؟؟؟
از نظر مدیریت عیب یابی و کنترل و گسترش چطور ؟؟؟
broadcast و vlan بندی چطور ؟؟؟؟
از نظر هزینه اگر چندان فرق نکنن کدام رو پیشنهاد میدین؟؟
اینکه کل این کابلهام مستقیم برن تو رک مشکلی از نظر کارشناسی نداره؟؟
پرسیده شده در 1394/04/25 توسط
تو ی طبقه اول سویچ دوم رو بذار برای تابل شوتینگ بهتر و راحت تره
ویلن هم نیازی نیست راه اندازی بشه.
پاسخ در 1394/04/26 توسط
5
با سلام.
تمام این موارد که فرمودید به میزان هزینه شما بستگی داره.به نظر من اگه میتونید هزینه کنید دو تا سوییچ مدیریت پذیر بگیرید و تو هر طبقه یه سوییچ بزارید و vlan هاتون را روی سوییچ تعریف کنید. این کار هم منطقی تره هم تو اینده مشکل کم تری داری و کابل کشی کمتری. شما 80 تا نود دارید اگر 20 درصد هم اینده نگری کنید خوب این همه کابل حتی ظاهر خوبی هم نداره حتی اگه از داکت و موارد دیگه استفاده کنید و اگه بخوایید یه نود جدید اضافه کنید باید تا اتاق سرور کابل کشی را انجام بدید.
موفق باشید.
پاسخ در 1394/04/25 توسط
توی بحث پسیو استاندارد tia942 هست که می تونید روش های مختلف توی زمینه های مختلف رو ببینید
توی بحث نحوی استقرار و طراحی شبکه هم می تونی از مدل سه لایه سیسکو استفاده کنید :
مدل سه لایه ای سیسکو برای طراحی شبکه
اما به طور کلی هرچی حجم کابل استفاده شده و طول اونا کمتر باشه بهتره
پاسخ در 1394/04/30 توسط
با تشکر از همه اساتید
در حالت کلی اگه استانداردی در این زمینه هست طبق اون: برای پروژه های این چنین و بزرگتر ازین به نظرتون کلا بهتر هست که تعداد سویچ های بیشتری استفاده بشه یا کمتر (در خارج از اتاق سرور مثلا واسه هر طبقه یا هر واحد ) یعنی در تعداد نودهای ثابت با فاصله استاندارد تا 70 متر بهتر اینه که همه مستقیم برن اتاق سرور یا نه برن به سوئیچ محلی شون بعد برن به سوئیچ اتاق سرور؟؟
5
باید موارد زیادی رو در نظر بگیرد :
  • چه سرویس هایی قرار توی شبکه راه اندازی بشه که براساس اون بتونید پهنای باند مورد نظرتون را تخمین بزنید
  • میزان تغییرات و گسرتش سازمان چقدره
  • هزینه در نظر گرفته شده
حالا از مباحث کلی که بگذریم
  • توی طبقه اول با توجه به تعداد نود ها باید دو تا سوئیچ بزاری یکی 48 و یکی 24 پورت از این طبقه به اتاق سرور 4 تا کابل بکشید که دوتا به عنوان رزرو استفاده بشه
  • توی طبقه دوم یک سوئیچ 48 پورت بزارید توی اتاق سرور و همه کابل ها رو به اتاق سرور برید مشکلی نداره
اما به نظرم طراحی بهتر اینه :
اگر به جایی اینکه همه کابل ها رو به اتاق سرور ببرید یک سوئیچ برای نود های و موقعیت سوئیچ را جایی در نظر بگیرد که در مرکزیت نودها قرار بگیره به لحاظ مصرف کابل صرفه جویی میشه مثلا طول هر کابل 20 متر کم بشه توی 30 تا نود میشه 600 متر و با فرض قیمت 2000 برای هر متر کابل چیزی حدود یک میلیون و دویست توی هزینه های شما صرفه جویی میشه(بدون درنظر گرفتن هزینه کابل کشی) که با این پول می تونید یک سوئیچ 2960 بگیرد
بعد از این سوئیچ مثل طبقه اول با دو تا کابل به اتاق سرور بکشید
مزایایی اینکه برای هر طبقه سوئیچ در نظر بگیرد و کابل ها به صورت مستقیم به اتاق سرور نرود :
  • باعث کاهش مصرف فضای توی اتاق سرور میشه و از شلوغی اتاق سرور کاسته میشه
  • مدل سلسله مراتبی را رعایت کردید و بهتر می تونید شبکه را مدیریت کنید
  • هزینه شما به جای کابل صرف خرید سوئیچ میشه که ماندگاری اون بیشتره
برای بحث VLAN تعداد دستگاه های شما خیلی زیاد نیست که بخواین مشکل Broadcast داشته باشید اما می تونید برای شبکه تون VLAN بندی در نظر بگیرد که میتونه براساس موارد مختلف انجام بگیره از لینک زیر برای اشنایی بیشتر با VLAN استفاده کنید
معرفی انواع VLAN در سویچ های سیسکو و نحوه پیاده سازی آنها
