دادن IP Valid و پورت به هرچیزی
یه سوال داشتم
اگر من یه آی پی ولید داشته باشم
که مثلا از پرووایدرم گرفتم
میتونم همین آی پی رو روی مثلا سولارم بذارم؟ یا اینکه میشه از همین آی پی با دادن پورتهای مختلف جاهای مختلف استفاده کرد؟
مثلا 1.1.1.1:8589 اینجوری بیاد
و به هر چیزی یه پورت بدم
با همین یه آی پی
و سوال دوم اینکه من vpn روی tmg بالا دارم میارم
فقط نمیدونم از کجا میشه ای پی ولید داد بهش
بشه از بیرون وصل شد
پرسیده شده در 1394/04/29 توسط
رادیو تو نداره که ، از poe اومده خورده به روتر
یه آی پی هم داره
میخوام ازش جای دیگه هم استفاده کنم
پورت بدم بهش
پاسخ در 1394/04/30 توسط
آقا یه سوال اگه ولیدip رو مودم ست شه و بعد مودم به سرور وصل شه مودم هم dhcp باشه چطوری قراره ولیدip تو مودم به اونipکه مودم به سرور داده مپ بشه؟ینی مثلا یکی تو نت ipولید رو بزنه میاد تا مودم شما ازون به بعد چطوری ریدایرکت میکنی واس لن
پاسخ در 1394/07/06 توسط
تو رادیو هم می تونید Portforwarding انجام بدید.
باید port forwarding فعال کنید.در ضمن آی پی سرور باید استاتیک باشه تا هیچ وقت عوض نشه نه DHCP
پاسخ در 1394/07/07 توسط
اگر فقط یک IP static توسط ISP به شما داده شده است و می خواهید حتماً روی سیستمتان باشد و مستقیم از بیرون به آن متصل شوید باید مودم را در حالت Bridge کانفیگ کنید، در این حالت شما شناسه و پسوردی را که ISP به شما داده است در مودم وارد نمی کنید بلکه روی سیستم کانکشن PPOE ساخته و شناسه و پسورد ISP را در آن وارد می کنید و با کانکت شدن آن کانکشن IP Statatic شما روی سیستم قرار می گیرد. ولی این حالت پیشنهاد نمی شود چون کانکت بودن اینترنت شما منوط به کانکت کردن کانکشن خواهد بود.
بهترین حالت این است که مودم را در حالت PPOE کانفیگ باشد در این حالت IP Static شما روی مودم خواهد بود و می توانید از طریق Port Forwarding در تنظیمات مودم تعیین کنید که در خواستی که از بیرون می آید به کدام سیستم متصل شود.
مثلا Remote با پورت 3389 کار می کند. میتوانید تعیین کنید کسی که از بیرون به Ipstatic شما ریموت می زند به سیستم با ip 192.168.1.10 متصل شود و این کار با Portforwarding در مودم انجام می شود.
البته در این مثال باید تنظیمات اولیه روی سیستم انجام شده باشد مثلاً تیک ریموت خورده باشد و فایروال تنظیم شده باشد.
فکر نمی کنم درست باشه VPN Server روی سرور TMG راه اندازی بشه.
برای تنظیماتی که مربوط به Ip Static روی مودمتون هست باید با توجه به پروتکلی که باهاش کار می کنید Portfoewarding انجام بدین مثلاً اگر از پروتکل PPTP استفاده می کنید پورت 1723 را به سمت VPN Severeton فوروارد کنید.
پاسخ در 1394/04/29 توسط
مودم نیست ، رادیوهه و به روتر وصل شده
