نحوه نصب رام سیانوژن مود در دستگاه های اندرویدی
درود،
خواستم بگم که چجوری میشه به آسون ترین روش و کم دردسر ترینش رام سیانوژن مود روی دستگاه های اندوریدی نصب کرد؟
آیا درسته که میگن اگر کوچک ترین اشتباه کنی دستگاه میسوزه؟
ممنون بابت پاسخ هاتون.
پرسیده شده در 1394/04/31 توسط
8 پاسخ
با سلام خدمت دوستان گرانقدر
بنده تبلت Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000 رو با استفاده از نرم افزار Odin به اندروید 4.4.2 آپدیت کردم ولی قلم هوشمندش کار نکرد!!!!!!! برای همین دوباره خواستم به اندروید قبلی برگردم که الان دو روزه درگیر هستم ولی نرم افزار اودین پیام Fail می ده و دیگه نمی تونم اندروید نصب کنم؟!!
یعنی تبلت بریک شده؟!!!!
دوستان متخصص راهنمایی بفرمایند لطفاً
پاسخ در 1394/05/29 توسط
عزیز خلاصه بگم دو نوع بریک داریم نرم افزاری سخت افزاری
نرم افزاری :گوشی معمولا تو حالت بوت گیر میکنه بالا نمیاد که بعضی موقع با فلش کردن درست میشه.
سخت افزاری:گوشی روشن نمیشه و کار نمیکنه بعضی موقع شاید بشه ولی بازم کار نمیکنه و معنیه بریک اجر هست مثلا گوشی مثل اجر شده.
بقیه سوالاتون تخصصی هست و اینجا نمیشه توضیح داد ولی یادتون باشه هر سایتی که یاد بگیرید عوابقش بر عهده خودتونه.
و بنده بالا گفتم بدید به کسی که بلد من که مدل گوشیتون رو نمیدونم و مدل های مختلف با هم فرق داره اصلا ممکنه بوت لودر گوشیتون باز باشه تو گوگل سرچ کنید سایت ها رو میاره.
موفق باشید
پاسخ در 1394/04/31 توسط
اول اینکه رام رسمی خیلی بهتر ار رام سیانوژن هست بعد اینکه اگر خواستید رام غیر رسمی نصب کنید کل کاری ک باید بکنید ایمه ک کرنل رام رو رو گوشیتون با استفاده ار نرم افزار odin فلش میکنید و رام رو روی ی مموری میریزید و بعد گوشیتونو ب حالت ریکاوری با کلید های home +volume down+power و بعد رام رو رو گوشیتون نصب میکنید .پیشنهاد من اینه ک از خیر این کار بگذرید چون من خودم نصب کردم هیچ خبر خاصی نسیت تو رام غیر رسمی .
پاسخ در 1394/05/02 توسط
دوست عزیز گوشی بریک میشه نمیسوزه باید بوت لودر باز باشه در حالت ریکاوری میبرید و نصب میکنید با توجه به مدل گوشیتون سرچ کنید اموزش های مربوطه هست .
بنده توصیه میکنم یاد بگیرید ولی انجام ندید بدید کسی که ماهر و چند بار کرده این کارو کنه با ضمانت.
دوست عزیز تبلت شما بریک نشده و اگه بریک بشه یا در حالت بوت میمونه یا اصن کار ننمیکنه . عکس ارور رو همراه با سوالتون رو در یک پست جدید بپرسید تا دوستان دیگه هم نظر بدن
بریک یعنی چی.بوت لودر رو باید از کدوم قسمت بازی کنم؟
ببخشید ولی من آموزشی ندیدم اگر سایتی رو سراغ دارید از طریق پیام خصوصی بهم اطلاع رسانی کنید.
