مشکل راه اندازی Load Balancing در روتر میکروتیک
سلام ، دو تا خط اینترنت ADSL داریم که کانکشن ها به صورت ppoe روی مودم ها ست شدن یکی از دوستان گفتن که یک روتر میکرو تیک بگیرد لود بلانسینگ کنیم ، از اونجای که من اصلا میکرو تیک کار نکردم و حلا می خوایم لود بلانسینگ کنم ، روتر ریست کافرگریشن کردم و فقط طبق تنظیمات زیر پیش رفتم نه کم نه زیاد اما نتیجه نداد :
خوب در این قسمت ما 2 لینک اینترت داریم 1 کی با ای پی 192.168.100.1024 و لینک و دومی 192.168.200.1024
خوب به روتر میکروتیک با winbox وصل میشیم و دستورات زیر رو دونه به دونه انجام میدیم
****************************************Address** **************************************
IP ==> Addresses ==> "+" ==> Address=192.168.100.10/24 ==> Interface=ether1 ==> OK
IP ==> Addresses ==> "+" ==> Address=192.168.200.10/24 ==> Interface=ether2 ==> OK
2 تا اینترنت رو 1 کی به اینترفیس اولی و اون یکی رو به دومی میدیم
IP ==> Addresses ==> "+" ==> Address=192.169.1.1/24 ==> Interface=ether3 ==> OK
فرض رو به این گرفتیم که شبکه داخلی ما از رنج 192.168.1.1/24 استفاده میکنه و ما این ای پی رو به اینترفیس 3ومی ادد میکنیم
****************************************NAT****** **********************************
خوب حالا میرسیم سراغ Nat
IP ==> Firewall ==> NAT ==> "+" ==> General ==> Chain=srcnat ==> Out. Interface=ether1 ==> Action ==> Action=masquerade ==> OK
IP ==> Firewall ==> NAT ==> "+" ==> General ==> Chain=srcnat ==> Out. Interface=ether2 ==> Action ==> Action=masquerade ==> OK
****************************************Mangle**** **************************************
و همچنین Mangle
IP ==> Firewall ==> Mangle ==> "+" ==> General ==> Chain=input ==> In. Interface=ether1 ==> Action ==> Action=mark connection ==> New Connection Mark=ETH1-NMR-IN ==> OK
IP ==> Firewall ==> Mangle ==> "+" ==> General ==> Chain=input ==> In. Interface=ether2 ==> Action ==> Action=mark connection ==> New Connection Mark=ETH2-NMR-IN ==> OK
IP ==> Firewall ==> Mangle ==> "+" ==> General ==> Chain=output ==> Connection Mark=ETH1-NMR-IN ==> Action ==> Action=mark routing ==> New Routing Mark=ETH1-NMR-OUT
IP ==> Firewall ==> Mangle ==> "+" ==> General ==> Chain=output ==> Connection Mark=ETH2-NMR-IN ==> Action ==> Action=mark routing ==> New Routing Mark=ETH2-NMR-OUT
****************************************Route**** ************************************
و در قسمت آخر هم Gateway
IP ==> Route ==> "+" ==> Dst. Address=0.0.0.0/0 ==> Gateway=192.168.100.1
روبروی گتوی که ادد کردید 1 فلش رو به پایین دیده میشه که اگه بزنیم میتونیم 1 گتوی دیگه هم ادد کنیم پس فلش رو میزنیم و اون گتوی دیگه رو هم ادد میکنیم 192.168.200.1
و در پایین check gateway این برای هست که اگه لینک اولی قطع شد از دومی بگیره و همچنین برعکس
192.168.2.1 ==> Check Gateway=ping ==> OK
IP ==> Route ==> "+" ==> Dst. Address=0.0.0.0/0 ==> Gateway=192.168.100.1 ==> Routing Mark=ETH1-NMR-OUT
IP ==> Route ==> "+" ==> Dst. Address=0.0.0.0/0 ==> Gateway=192.168.200.1 ==> Routing Mark=ETH1-NMR-OUT
ping گت وی ها رو دارم اما اینترنت وصل نمیشه ؟
لطفا راهنماییئ بفرمایید
پرسیده شده در 1394/05/12 توسط
تو بخش NATباید سورس ای پی شبکت یعنی رنج کل شبکتو وارد کنی
mangel هم نیاز نیست همشو پاک کن
پاسخ در 1394/05/13 توسط
فقط کافیه در قسمت NAT مثل عکس عمل کنید :
||http://network.tosinso.com/files/get/e4956659-7c1e-4079-90c8-666ea36b340c||
