پیدا کردن پورت VPN و برطرف کردن مشکل تداخل پورت خطای 619 و 629
با سلام خدمت همه دوستان ITpro ، دوستان میخواستم بدونم چطور باید متوچه بشم که نرم افزار های درون شبکه از چه پورتی استفاده میکنند. من یه VPN connection دارم که وقتی اجراش میکنم بهم خطای 619 و 629 را میده ، تازه متوجه شدم که کانکشنم پورتش توسط یه نرم افزار دیگه اشغال شده ، حالا من باید اول بفهمم که vpn connection من از چه پورتی اسفاده میکنه؟ بعد باید پورتی که vpn از اون استفاده میکنه را توی ویندوز رزرو کنم که دیگه اشغال نشده؟ اساتید کمک کنید که خیلی برام حیاتی هستش ، با تشکر فراوان
پرسیده شده در 1394/05/21 توسط
سلام،
پورت های پیش فرض VPN کانکشن ها را در این لینک مشاهده نمائید
با استفاده از دستور زیر میتوانید که پورت های باز سیستم خود را مشاهده نمائید (Command Prompt)
netstat -an
با استفاده از دستور زیر باز و بسته بودن پورت خاصی را بررسی نمائید (Command Prompt)
telnet [domainname or ip] [port]
برای اطلاعات بیشتر در رابطه استفاده با از telnet به این لینک مراجعه نمائید
پاسخ در 1394/05/21 توسط
اصولا وقتی شما از vpn conection استفاده می کنیدسیستم طرف شما یه پورت رندوم میگیره...!
و هر دفعه این پورت تغییر میکنه!
vpn پروتکل های متفاوتی استفاده میکند و بستگی داره vpn سرور شما از کدوم از این پروتکل ها استفاده می کنه!
این پروتکل ها بترتیب 1-PPTP که از PPTP is using TCP port 1723
and GRE Protocol 47
2- L2TP over IPSec
L2TP/IPSec is using UDP ports 500, 1701, 4500 and ESP protocol 50
3- SSTPبا پورت 443
اینا پورت های مقصد هستند... یعنی پورت های سرور
برای مانیتور کردن پورت های استفاده شده در سیستم از این نرم افزار استفاده کنید
CurrPorts یکی از نرم افزارهای نظارتی است که به شما لیستی از تمامی پورت های باز TCP/IP و UDP را به همراه اطلاعاتی درباره پردازش هایی که آن ها داشته اند مانند نام و آدرس و همچنین نسخه پردازش، زمان اجرای آن و کاربری که آن را اجرا کرده است به شما نمایش خواهد داد.
و اما در مورد آزاد کردن پورت در سیستم از این روش:
آزاد کردن یک پورت خاص !
راه حل کلی این است که daemon یا proccess های که بر روی این پورت در حال listening هستند را پیدا و غیرفعال کنید . ( چون در غیر این صورت اجازه ی استفاده از آن پورت به دیگری داده نمیشود )
ابزار اصلی که شما باید در این مورد از آن استفاده کنید "netstat" در محیط cmdمیباشد .
اگر این ابزار را به همراه Option های زیر برای مانیتور کردن پورت شماره 5000 (برای این مثال) استفاده کنید :
کد:
netstat -anp |grep :5000تمامی اطلاعات استفاده از آن پورت به همراه PID آن به شما نشان داده خواهد شد .
PID های بدست آمده را با دستور :
کد:
kill PID* که این PID شماره مربوط به پروسه شماست و باید در دستور بالا جایگزین شود ... /
و در صورت عدم موفقیت دستور :
کد:
kill -9 PIDرا وارد کنید .
و مجددا دستور بالا را وارد نمایید
کد:
netstat -anp |grep :5000چنانچه فعالیتی روی این پورت مشاهده نکردید (اطلاعاتی به شما نمایش داده نشد) پورت 5000 شما آزاد خواهد بود .
