چرا IP آدرس local کامپیوترم خودکار عوض میشه!!!
اولین بار هست و برام خیلی جالبه که IP آدرس من در بخش Local area connection بعد از مقدار دهی ثبت شده ولی پس از هر بار پینگ کردن به یک آدرس دیگه تغییر میکنه!!!
مشکل از اینجا شروع شد که من یک IP به شماره 192.168.1.174 رو به سیستم خودم دادم اما بعد از بستن پنجره IP conflict نمایش داده شد خوب تا اینجا فهمیم که IP روی سیستم دیگه ای ست شده لذا مجددا اون رو به 192.168.1.178 تغییر دادم و مجددا پنجره رو بستم! دیدم که بازهم شبکه ندارم پس مجددا به بخش تنظیمات IP رفتم دیدم که باز IP همون 192.168.1.174 شده! از بخش تنظیمات Advance در پنجره تنظیمات IP بخش IP Setting دیدم که هم 174 هست و هم آدرس 178 لذا باز 174 رو پاک کردم و تغییرات رو ذخیره کردم اما باز با اولین پینگ همه چیز بشکل اول در میاد یعنی باز IP سیستم من میشه 174 جالبتر اینکه کارت شبکه رو پاک کردم و دوباره نصب کردم بازهم همین مشکل هست اصلا سیستم روی این IP ظاهرا قفل کرده!!!
لازمه بگم من روی مودم DHCP سرور رو هم غیرفعال کردم!
مشکل کجاست!!!!!!!!!!!!!!!
پرسیده شده در 1394/05/25 توسط
از ویروسی نبودن دستگاهتون مطمئن هستید ؟
پاسخ در 1394/05/26 توسط
این مورد چند وقت یکبار تکرار میشه منظورم در زمانی مشخص عوض میشه ip یا نه ؟
پاسخ در 1395/02/06 توسط
من فکر میکنم اشکال تو cash سیستم باید باشه یه بار با دستور ipconfig ای پی تون رو release و renew کنید احتمالا درست شه
پاسخ در 1394/05/25 توسط
دستور زیر رو بزنید تا تنظیمات TCP//IP شما ریست بشه و مجددا تلاش کنید :
netsh winsock reset
پاسخ در 1395/02/24 توسط
کارت شبکه تون Disable و سپس Enable کنید. یک سری مشکل ها با همین کار حل می شند. شاید برای شما هم حل بشه.
اینکارم انجام دادم دوست عزیز ولی هیچ فرقی نکرده!
