نصب 2 یا چند مودم بر روی ویندوز سرور
می خواستم برروی ویندوز سرور 2008 دوتا مودم وصل کنم تا کلاینت ها بتونن استفاده کنن . اخه اینترنت ضعیفه دو خط اینترنت گرفتیم تا کمی سرعت افزایش پیدا کنه
الان یکی از مودم ها وای فای هست و دیگری نیز وای فای هست ولی از طریق لن به سرور نصب هست
می خواستم کاربرا بتونن از هر دو بتونن استفاده کنن
پرسیده شده در 1394/05/25 توسط
سلام مجدد
دوست عزیز قابلیت ISP Redundancy یا لود بالانسینگ اینترنت این امکان رو فراهم میکنه تا اطلاعات و دیتای خروجی از یک شبکه داخلی برای ارسال به محیط اینترنت از بیش از یک NAT سرور و بعد از اون ISP اینترنت ارسال بشود و مدیریت پکت ها و دیتای ارسالی را برعهده می گیره(الگوریتمهای پیشرفته موازنه کننده (Load Balancing) ترافیک اینترنت باعث توزیع آن بر روی لینکهای مختلف شده و در نهایت مجموع سرعت و پهنای باند اینترنت را افزایش میدهد.).. حالا این کار توسط الگوریتم هایی صورت میگیره که هم بصورت یک بخش از نرم افزار روی سیستم عامل نصب میشند مثل TMG مایکروسافت که احتیاج به دانش قبلی داره تا ازش استفاده کنید... و یا این الگوریتم ها بر روی سخت افزار یک دیوایس موجود است ..
این دیوایس های سخت افزاری هم باز به 2 نوع تقسیم میشوند... :
1- دیوایس های روتر که در کنار کار اصلیشان این قابلیت نیز موجود است و بایستی دانش راه اندازی اون داشته باشی.. مثل بعضی از روتر های سیسکو و یا میکروتیک
2- دیوایس هایی که فقط برای این منظور طراحی و ساخته شده اند و کار کردن با پنل آنها راحتتر می باشد مثل Peplink.
پاسخ در 1394/05/26 توسط
اگه امکان داره در مورد گزینه دوم بیشتر توضیح بدین، ببخشید چون رشته اصلی من کامپیوتر نیست یه کم دیر متوجه میشم
شما مشکل تون رو براحتی از 2 روش می توانید حل کنید:
1- استفاده از TMG نرم افزار فایروال ماکروسافت در شبکه که بجز مزایای تامین امنیت ،می توانید
از قسمت ISP Redundancy آن برای به اشتراک گذاری 2 خط ارتباطی اینترنت و افزایش سرعت و پهنای باند استفاده کنید برای توضیحات بیشتر به صفحات مراجعه کنید:
آموزش گام به گام راه اندازی ISP Redundancy در Forefront Threat Management Gateway 2010
مکانیزم کاری ISP Redundancy در TMG و نکات مهم در خصوص این سرویس
استفاده از دو خط اینترنت و مشکل در پیاده سازی ISPRedundancy در TMG
2- استفاده از سخت افزار های لود بالانسر
شرکتهای بسیاری در دنیا به تولید محصولات لود بالانسر اقدام کرده اند و فاکتور تعیین کننده در انتخاب محصول به تعداد الگوریتمهای استفاده شده در آنهاست.شرکتهای Fortinet, alvaco, Peplink, Dlink, F5 دهها شرکت دیگر از جمله آنند.
پاسخ در 1394/05/25 توسط
